Водоснабжение без кессона
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nikvik, 12.05.09.
  1. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Есть скважина 25 м глубиной. Растояние от стены деревянного дома около двух метров. Нет времени пока да и желания строить кессон. Хотим пока попробовать такой вариант, как на рисунке. На глубине 2-3 метра просверлить (прожечь) в шланге небольшое отверстие для слива воды зимой.
    Вопрос в том, что имею смутное представление, что будет происходить при включении насоса? Ведь он будет гнать в ГА поступивший в шланг воздух, который будет заполнять шланг выше отверстия после истекания воды. Будут ли в данном случае какие-либо нежелательные гидроудары. Где необходимо будет ставить обратн-ый(ые) клапан(ы). Можно ли будет удалить попадающий в ГА из шланга над просверленными отверстиями воздух каким-либо автоматическим воздухоотводчиком. Или вообще такая система работать не будет?
  2. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Так и не один эксперт и не подскажет, хоть в чем моя начальная ошибка в рассуждениях, если она есть?
  3. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Мне один спец предлагал устройство для скважины, которое позволяет без кессона обойтись. Но забыла, название простое... Вспомню, или у мужа спрошу - напишу вам...
  4. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Спасибо, милейшая:)
    Вот такие у нас все-таки девушки!
    Скорее всего это устройство - адаптер. Неплохой вариант. Давно о нем знаю.
    В моей же случае, подчеркну, интересует лишь ситуция именно с отверстием в шланге ниже точки замерзания. У знакомых похожая система уже не первое десятилетие работает. Но, ни у кого из них нет гидроаккумулятора. Вода поступает от насоса в основном в накопительный бак. Поэтому их не волнует воздух в шланге.
    А вот что будет, если после очередного включения насоса с литр-полтора воздуха попрёт в ГА мне трудно представить. Вернее, не совсем представляю как его оттуда удалять. Ведь накапливаься его будет несравнимо больше, по сравнению с классическими герметичными системами.
    Например, позволяют ли конструкции ГА устанавливать какие-либо воздухоотделители?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Шланг перемёрзнет.
  6. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Так вода же вытекать будет из отверстия в шланге на достаточной глубине.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А где Вы собираетесь при этом обратный клапан ставить? Если в скважине ниже Вашего отверстия - то из ГА вода будет уходить в отверстие и насос будет включаться снова и так по кругу. Если клапан в доме, то вода уйдет, оставив между насосом и клапаном воздух. При включении насоса воздух загонит в ГА. А завоздушивание системы - не есть хорошо. Можно попытаться побороться с воздухом, например как описано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/1125/page-5#post-816688. Но за результаты я лично не ручаюсь.
    И шланг кстати замерзать не должен - вода-то уйдет.
  8. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Пока есть мысль ставить два клапана - один ниже статического уровня ( пока еще не изучал принципы установки клапанов толком), второй внутри дома перед ГА.
    Итак, в связи сновой идеей - подытожим.
    При простоях насоса воздух будет накапливаться выше просверленного в шланге отверстия и изгибом трубы внутри дома (примерно 3,5 метра длины трубы).
    Выше я как-то все хотел присобачить АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК (ВОЗДУХООТДЕЛИТЕЛЬ) к ГА. А в ссылке очень хорошая подсказка - небольшой расширительный бачок перед ГА! Но не совсем понятно куда будет деваться воздух у автора попадающий в подмембранное пространство за определенное количество включений насоса. Рано или поздно давление воздуха нарушит работу системы.
    ТАК ВОТ. Если вместо мембраны в расширительном бачке поставить тот самый автоматический поплавковый воздухоотделитель!? По идее бачок даже будет сглаживать гидроудар, пока воздух будет заполнять бачок. Правда гиродинамику я никогда не изучал. Пока все умозрительно. Да вот еще пока не подержал в руках эти воздухоотделители.:)
  9. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    всем доброго времени суток. Тоже думал над таким вопросом. На счет спуска воздуха: перед обратным клапаном дома поставить отвод с клапаном прямым но более слабым на срабатывание, чем обратный. Т.е при подаче воды воздух проходит через прямой клапан и как только вода достигнет данный клапан, он закроется и вода уже пойдет дальше через обратный клапан в гидроаккумулятор. Скажу сам еще не опробовал и незнаю какой клапан нужен для реализации, но уверен получится. Скажите, если ошибаюсь.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Romannik007, есть автоматические воздухоотводчики. Они делают именно то, о чём Вы думаете.
  11. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Sergey N, я не читал про эти воздухоотводчики подробно, но можно узнать? Последние обратно открываются, автоматически, чтобы воду спустить или только воздух выпускают? Если же не выпускают, имхо, то нужно ставить еще и прямой клапан. Скажите правильно ли я считаю?
  12. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    я имел ввиду, позволяют ли воздухоотводные клапаны организовать обратный подсос воздуха :|:
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вроде как они только выпускают воздух и все. Назад никого не пустят :)
  14. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    А может в доме поставить ёмкость с датчиком уровня.
    Малыш её будет накачивать,а насосную станцию запитать от ёмкости.
    У малыша сделать отверстие для спуска воды.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Перед верхним обратным клапаном установите автомотический воздухоотводчик.
