Солнечный коллектор- ресурс и экономическая целесообразность
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем vagrans, 14.11.15.
  1. vagrans
    vagrans
    vagrans
    Всем доброго времени суток!
    Есть ли у кого-нибудь из присутствующих долгосрочный опыт эксплуатации плоских СК? Вопрос не праздный, т к при довольно высокой цене системы, ее экономическая эффективность (по крайней мере на широте московской области) сильно коррелирует с ресурсом. Поясню на примере:
    годовое количество солн энергии для Москвы = 1173 Квт*ч/м2
    с учетом КПД СК предположим (довольно оптимистично, но пусть так), что 1м2 плоского СК даст в год 1000 Квт.
    рассмотрим систему из 5 коллектров по 1,8м2 и ТА на 750л
    стоимость коллектора (например Ураган 770) 19 700р
    5х19 700+насос+рама+трубопровод+доставка и тд=140тр
    в год система будет предположительно генерировать 5х1,8х1000= 9 000 Квт
    При ресурсе системы 10 лет получаем цену 1,55 р/Квт
    При сравнении с ночным тарифом на электроэнергию 1,39 р/Квт как-то некомильфо….
    Развейте грустные мысли- очень хочется выделиться из толпы). Может у кого-то есть практический опыт- как ведет себя СК и как меняется его эффективность с возрастом? Как быстро разрушается адсорбер? Быстро ли корродируют трубки? Сильно ли мутнеет стекло и тп?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  3. vagrans
    vagrans
    vagrans
    Спасибо, изучу… помню видел и читал эту тему, но давно… Какие у кого еще есть соображения?
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Интересно, где взяли тариф 1.39 р/кВт*ч? Ну да ладно... вопрос риторический...
    Вообще, поднятая Вами тема, имеет скорее больше философский смысл. Ибо подсчитать с финансовой точки зрения целесообразность установки СК в нашей стране, на мой взгляд, не представляется возможным...
    Тут и ежегодный/ежеполугодовой рост тарифов на электроэнергию.
    И, к примеру, какого размера дом надо отапливать...
    Возьмем небольшой дом 100 кв. м.:
    Батареи рассчитывают исходя из 100 Вт/кв.м - т. е. требуется 10 кВт подключенной мощности...
    Но, мы хотим топить на ночном тарифе (с 23:00 до 7:00), запасая в ТА энергию на день, тогда нам потребуется потреблять ночью не 10 кВт, а все 30 кВт. А тут уже мы натыкаемся на тарифы на подключение электроэнергии мощностью больше 15 кВт - они, думаю, Вас очень порадуют...
    Еще момент интересный - распределение поступающей мощности от СК по месяцам - в те месяцы когда больше всего требуется обогрев - меньше всего инсоляция. То есть если посчитать инсоляцию за 7-8 месяцев, когда реально требуется отопление в московском регионе, то цена полученных кВт*ч от СК у Вас конкретно вырастет в разы.
    Мой вывод по этой теме: в МО солнечные коллекторы имеют смысл только для систем помощи ГВС (горячая вода требуется круглогодично), если вообще имеют смысл...
    А на счет мутнения стекла - думаю бред. У Вас окна в доме/квартире сильно мутнеют со временем?
    Думаю и по отношению к адсорберу, и трубкам это так же относится... чего им будет?
    А вот что точно потребует замены после 10 лет эксплуатации - это все резиновые уплотнения.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Несколько слов о ресурсе, в поддержку предыдущего оратора:)
    если разложить СК на составляющие, то получим алюминиевую раму, стекло, медную трубку, утеплитель и прочее. Ни чему из перечисленного при условии отсутствия вандалов или ворюг ни за 10, ни за 20 лет не будет, а если и будет, то каждый из элементов может быть без проблем заменён за весьма скромные деньги, то есть вкладываемся один раз и пожизненно.
    Второй вопрос в эффективности: как сейчас работают плоские коллектора в МО - не знаю, но ВСК по такой облачности способны лишь не дать воде замёрзнуть, т. к. более 10 градусов в прошлое снежное воскресенье датчик на выходе после 60 трубок не показывал хоть с циркуляцией, хоть без. Условно сравниваю с едва тёплой батареей центрального отопления, которая просто не холодная. Как они будут работать при солнце - пока не знаю, т. к. за месяц эксплуатации ни разу не сложилось так, что бы и я на даче, и солнце светит. :(
  6. vagrans
    vagrans
    vagrans
    В моем случае, СК предназначены для подогрева бассейна с мая по август (апреля по сентябрь). ТА будет, т к в комплексе баня 50м2 где постоянно будет поддерживаться +. С помощью электрокотла 7,5 Квт. От ночного тарифа 1р 39коп (Московская область, негазифицированое ИЖС). Ну может сейчас 1,50р, я не в курсе, жена ведет расчеты с поставщиком энергии). Поэтому некоторая перекидка энергии в систему ГВС и даже! отопления, теоретически возможна.
    По ресурсу: Стекло не мутнеет, зато мутнеет поликарбонат. Многие материалы, а так же ЛКП разрушаются от ультрафиолета, например. Перепады температур, коррозия… Не забывайте, это же все на открытом воздухе находится, да еще и на самом солнцепеке…
    rum 1966, по поводу философии соглашусь с Вами полностью, но так можно зайти слишком далеко… В бочке жить, например). Вопрос как раз и состоит в поиске разумной достаточности в совершенно конкретных условиях.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Проект не покажете? Мне, как ставившему перед собой аналогичные задачи, было бы весьма любопытно взглянуть, да и другим, думаю, тоже.
  8. vagrans
    vagrans
    vagrans
    Ну проекта как такового нет. есть рабочие чертежи в виде эскизов на миллиметровке. Затертые в процессе стройки). Если найду что-нибудь удобоваримое, размещу или в личку скину. А так вобщем-то ничего особенного. Фундамент УШП 5х12. Рядом бассейн из полипропилена 5х2,5. комуникации от бассейна проложены под землей в техн помещение. там же скважина. сама постройка каркас 150мм, снаружи МДВП изоплат, утепление эковата. Фасад еще не собрали, будет комбинация планкен/клинкерная плитка. Изнутри иммитация бруса и ГВЛ под плитку.
    Архитектура системы отопления не до конца определена, и обусловлено это именно непросчитанным экономическим эффектом от всех примочек. Типа ТА, СК и тп… что-то подсказывает, что потраченные на это деньги не окупятся никогда). И в том числе из-за влияния ресурса.
    Вот смотрите. ТА 750л. Ну пускай S-tank. Стоит он где-то порядка 800 евро плюс доставка. На отопление, полагаю, будет уходить максимум 10 000 Квт в год. (Это если поддерживать постоянно +20) По двум тарифам это порядка 31 тыс руб. По ночному- 14 тыс руб. Казалось бы, интересно. 31-14=17 тр. вроде бы окупится за 4 сезона. Но. ТА надо привезти и смонтировать. понадобиться дополнительная автоматика и насос и/или (еще не рисовал) трехходовой вентиль с приводом. все это стоит денег и может ломаться. И что самое главное- на сколько хватит самого ТА? У меня соседи почти все уже поменяли бойлеры ГВС. А живем мы примерно одинаково- 6-7 лет. Я не менял пока (ттт) у меня косвенник рефлекс. Но, простите, он и стоил как чугунный мост… Я уже молчу какая будет радость если (вернее, когда) он потечет вдруг. Правда в техн помещении я предусмотрительно заложил трап).
    Эти мысли и не дают мне покоя. Вот и с СК такие же мысли. А Вы свою систему только месяц назад запустили?
  9. Nast95
    Nast95
    Nast95
    Сарапул
    Очень оптимистично, будет больше.
    Потребуется еще высокотемпературный теплоноситель, расширительный бал, запорно-регулирующая арматура, высокотемпературный утеплитель, и т. д.
    А еще резервирование насоса циркуляции на случай отключения электричества, это чтобы потом после стагнации не заливать новый теплоноситель.
    Монтаж на крыше и обвязка стоят денег.
    Не будет, это только на бумаге так.
    А в жизни приход солнечного тепла часто не совпадает с вашими потребностями.
    Когда его летом столько, что девать некуда, вода в бассейне и без СК нагреется от воздуха.
    А когда снижается внешняя температура, снижается и КПД СК. А еще 30% тепла придет тогда, когда вам его уже не взять из-за того что это СК.
    В итоге тепловой кВт*ч уже будет стоить как на дневном тарифе от сети, а то и выше.
    Воздушный ТН для бассейнов более оптимальный вариант.
  10. vagrans
    vagrans
    vagrans
    Логично, об этом и речь. Бассейн, правда, будет требовать всегда, по крайней мере в моск области. Еще не разу не слышал, чтобы в подмосковье охлаждали бассейны). Про воздушный ТН- очень кстати своевременно Вы напомнили, спасибо. Надо посмотреть, что там осталось, на рублевом пепелище).
  11. vagrans
    vagrans
    vagrans
    Да, однако комрад Nast95 сильно спутал наши мысли. За что ему респект. ТН воздух-вода в таком раскладе выходит сильно симпатичный. Особенно если учесть тот факт, что его можно запросто сколхозить из внешнего блока бытового кондиционера и подходящего теплообменника.
    И ведь что характерно, он будет работать и ночью и при облачности и в дождь...
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Как-то считал ради интереса, 5м2 коллектора, за весну-осень, нагреет 25 тонн воды до 40 гр, с учетом потерь. Так что бассейн нагреете, а вот зимой лучше не рисковать, либо сразу заливать в систему незамерзайку. Поликарбонат не тускнеет и не крошится (с защитой от УФ берите), тем более если толщина 10мм, там доп. теплоизоляция создается, с точки зрения дешевизны и надежности лучше стекла.
    Дровяная печь еще дешевле, как это не странно. Дрова дешевле газа в 3 раза при отоплении.
  13. Nast95
    Nast95
    Nast95
    Сарапул
    Я уже писал, что такие расчеты хороши на бумаге, а в реальной жизни поступление тепла от СК не равномерно, сегодня очень много, что девать некуда, а потом неделю тучи.
    Как средняя температура по больнице, вроде +36,6С, однако одних +40С, у других +31С. И тем и другим хреново, а средняя на бумаге прекрасна.
    Газ дешевле дров если их покупать, а не собирать в лесу. Ну и стоимость печи не забудьте.
    Сомневаюсь, чтобы владелец бассейна, в Москве собирал дрова в лесу. Кроме этого дрова это ручное, не автоматизированное отопление. А автоматизарованные, долгого горения, будет стоить как 2-3 воздушных ТН, которые нужно только включить с пульта и лежать загорать на солнышке.
  14. vagrans
    vagrans
    vagrans
    Согласен. Суммарно коллекторы наверно нагреют. И не суммарно тоже- бассейн это хороший аккумулятор. Будучи накрытым спец покрывалом или павильоном из поликарбоната, он нормально впитает эту энергию. Хотя за неделю без солнца (что в маскве запросто) подостынет. Вопрос не в том, будет ли работать гелиосистема на подогрев летнего бассейна. Я практически уверен, что будет, и неплохо. Вопрос в том, насколько она целесообразна при ее цене и громоздкости. ТН тоже не подарок- но его можно унести в руках, разобрать пассатижами и отверткой и не обязательно лезть с ним на крышу).
  15. Nast95
    Nast95
    Nast95
    Сарапул
    Если есть опасность воровства, то пометите наружный блок в клетку, под замок, ему то фиолетово.
    С виду он как обычный кондиционерный блок.
