Вопрос к каменьщикам по кладке кирпича
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Метценгерштейн, 14.11.15.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Рассматриваю вариант облицовки фасада кирпичем. Для этого стены стал возводить не некотором удалении от края плиты. Какое расстояние достаточное для кладки кирпича 65? Т. е. сколько минимум он должен опираться на фундамент? Если 45 будет опирание- это достаточно? Или очень на грани?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Метценгерштейн, Выступ кирпича должен быть не больше 1/3 его ширины (толщины) по СНИП.
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Получается, что 2/3 от 65- это 43 мм. Это опирание по СНИП. Т. е. 45 мм достаточно.
    Спасибо.
  4. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Можно ещё один вопрос к специалистам по кладке лицевого кирпича ? Нам положили лицевой кирпич "под пруток ". К сожалению, вовремя этот момент не проконтролирвали. Кладочный раствор использовали ветонит (цветная смесь). Но из за такого способа кладки теряется весь цвет, да и в шве долго держится снег и др осадки. Чем можно расшить этот шов из ветонита ?
  5. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Неужели ничем нельзя заполнить эти швы ?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  7. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @Negativ, меня интересует ЧЕМ можно расшить, тк расшивают обычно ветонитом, а у нас кладка велась ветонитом. Рабочие говорят, что к ветониту ничего не прилипает, никакой раствор. Поэтому прошу помощи у специалистов .
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На этом разговор с этими рабочими нужно сворачивать.
    Как вариант использовать зтирку или клинреную смесь для кладки кирпича (дешевле). Не нужно заморачиваться с производителем. Вам требуется зтирка или кладочник для клинкерного кирпича. Критерий выбора - цена.
    Нужно найти специалиста, который может качественно сделать фуговку (затирку) керамического кирпича (если у вас не клинкер или кирпич с фактурой сразу об этом заявите). В СПБ таого рода специалисты есть наверняка.
  9. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @Negativ, спасибо за ваш ответ, что есть возможность исправить ситуацию .
  10. oakim1976
    oakim1976
    oakim1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Можно ли так делать? Стену цокольного этажа из ФБС 300 мм нужно расширить кирпичной (утепленной ЭППС 50 мм внутри) кладкой до 420 мм.
