1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Одноэтажный брус с мансардой: МЗЛФ или сваи-ростверк
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Tanny, 13.11.15.
  1. Tanny
    Tanny
    Tanny
    Решился на отдельную тему, т. к. выбор уже почти сделан (на основании недельного читания форума) и нужно просто подтверждение от гуру.
    Дом из бруса 200х200, одноэтажный с мансардой (по сути легкий). Почва суглинок. Глубина промерзания 1.2-1.5 (Беларусь). Пучение не известно. Полы будут по грунту (теплый пол). Насколько я понял прочитав кучу тем, легкие деревянные дома на ленточные (ниже глубины промерзания) не ставят. Выбрал сваи-ростверк или мзлф. Далее - раз у меня полы по грунту, сваи-ростверк-плита комбинация не очень хорошая и даже если поставить к зиме дом (но не жить в нем) и сделать отмостку, все равное на плиту и ростверк и сваи давить будет по разному. Особенно если учитывать что из 6 подрядчиков все 6 уверили что песок отличный демпфер под плитой и ростверком и все будет ок. Подозрительно. Остается МЗЛФ. Залью весной, т. к. если сейчас залить а дом ставить весной, то придется делать грамотное утепление. А все подрядчики как-то этот вопрос обходят стороной. А оставлять мзлф без дома и утепления нельзя.
    Итог: мзлф с плитой весной. Затем дом из бруса с полами вплоть до паркетной доски. Затем осенью отмостки с утеплением. Затем даже если дом зимой не обогревать - все будет ок.
    Что скажут спецы? Решение верное? Если да, то останется к весне разобраться как-же лить правильно мзлф (тут с подушками терки есть и тп).
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Подозрительно, но если утеплите ростверк так, что под ним промерзания не будет, то пучение не будет опасно
