Проблема в циркуляции отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lifeguard777, 13.11.15.
  1. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
  2. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    В подвале дома есть 2 зала вот примерная схема к одному стояку отопления были в варены 2 штуцера с кранами и от них распаяна линия в районе 60 метров пластиком и 2 стальные батареи в разных комнатах.
    Система подключения батарей так называемая "ленинградка"
    Циркуляции горячей воды отопления не вышлю.
    Знатоки подскажите как быть ?
    На днях хотим врезать например на верхней трубе насос как в котлах стоят например такой
    и как выдумаете добъемся нагрева и циркуляции всей линии
  3. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Батареи вкл напрямую, основную трубу перекрыть посередине! Опишите польностью - что за дом, чьё отопление?
  4. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    Вы скажете что не получиться что штуцера на первом рисунке как мы смонтированы в варены в одну трубу ...и что циркуляции не добъешся ..немного соглашусь
    Хотя в квартирах с центральным отоплением такое же подключение вот рисунок
  5. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    Отопление в подвале государственное теплосеть
    вот на втором рисунке все идет ...просто у нас длинна всей системы большая вот думаем решить при помощи насоса циркуляцию воды
  6. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    В квартирах - принудиловка!
  7. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    не это не та проблема с таким подключением как на рисунке (ленинградка) работали лет 10 и 2 этажа с гаражом прогревало за 30-40 минут
    тут вообще нет циркуляции даже не в батарее а в основной нижней трубе
  8. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Батареи напрямую, насос на малу мощность - будет работать. Какая температура в Б. трубе?
  9. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    в квартирах изначально принудиловка запрещена на случай если батарея забъеться на 1 этаже что выше весь стояк мерзнуть будет
  10. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Я по какой - то причине, не вижу смысла в попутном (при условии, если надо отключить батарею) подключении, напрямую эфективней!
  11. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    я понял это даже не берем батареи ...вода не идет по трубе по низу
  12. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Как это, запрещена принудиловка? А как по вашему фунциклирует теплоноситель в системе? Систем то только две, принудиловка и гравитационка!
  13. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    Нам отключить подключить не нужно нам пока нужна циркуляция от верхнего штуцера по всей линии и чтоб пришла в нижний штуцер
  14. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Не идет вода, а должна? Может сделано абы как? Что говорят - развоздушники?
  15. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    А вот вапырап.JPG схема в квартирах где все идет она идет изначальна у многих все время
