Тумба для ванной для дилетанта
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем inouterer, 13.11.15.
  1. inouterer
    inouterer
    inouterer
    Задумал своими руками соорудить тумбу для ванной комнаты под умывальник. Такую что бы накрывала стиральную машину. По случаю достались мебельные щиты 40 мм из лиственницы кустарного производства, с виду приличные, но конечно геометрия не ахти, толщина на мм разнится. Ширина у них тоже не подходящая, 40 см, а надо 60. Буду распускать вдоль и склеивать через шканты.
    Проект такой, ручки здесь не дорисованы, программа зависла):
    Сразу оговорюсь, что опыта в мебельном деле в общем-то никакого. Но желание большое. По этому приобретены ручная циркулярная пила с глубоки пропилом (но без шины, не точная погружная), струбцины и даже фрезер.
    Размеры и принципиально конструкция утверждены. Но очевидны два варианта соединений. Прямой, тот что справа я потяну и сам. Но у меня желание сделать с косым соединением. Выглядеть должно сразу гораздо интереснее и эстетичней, короче богаче) Но гложут меня сомнения. Смогу ли заторцевать щиты шириной 60 см точно под 45 градусов и зафрезеровать паз под продольную шпонку (как вариант присадить шканты) с моим скромным опытом и скудным инструментарием? Какие здесь нюансы?
  2. inouterer
    inouterer
    inouterer
    Да, забыл поздороваться с форумчанами! Всем привет и наилучшие пожелания!
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @inouterer, :hello: если будут возникать столярные вопросы, то обращайтесь...https://www.forumhouse.ru/threads/330936/
    А пока...правильный подход на правом (ближнем) рисунке.
    При этом монтаж производится на конфирмат (евровинт)... 58f474fc40ecda13fa764609c78dd996.jpg 99.jpg
  4. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Согласен с тов. Юзефом. На первом рисунке запил дробит массив столешницы и ослабляет ее. Да и запилы под углом не симметричны. Левый угол выше правого. И к тому же для новичка сложновато. Если эта модель принципиальна, то можно тумбу по глубине сделать на 5-10 мм меньше. Из трех ламелей сделать рамку (лево, право, низ) и запилив под 45 наложить на тумбу. Отметить верхние углы ламелей на столешнице и сделать в столешнице вырезы под углы. Ну, а потом на клей. Но все-таки второй рисунок гораздо проще, а как известно все гениальное - просто.
  5. inouterer
    inouterer
    inouterer
    @Юзеф, @столяр-плотник, спасибо за ответ! Вы конечно правы, косое соединение я сходу наверное не осилю, надо взять простой вариант, что бы не забраковать материалы. Хотя я пожалуй не согласен со @столяр-плотник, что косой паз сильно ослабит столешницу, так как она имеет хорошую опору. Наверное тут больше хитрость выбрать при резе направление, что бы не выкрошились на лицевой стороне волокна. Но огромно вам спасибо за идею накладных декоративных ламелей запиленных под угол! Вид-то тот же, слева со стороны ванны на соединение обзора все равно ведь не будет, шторки) Так и поступлю!
    Кстати, а редактирование сообщений имеется на форуме? Отчего-то не нахожу...
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А пока у Вас статус Новичка.
    Расширенные возможности появляются после 30дней регистрации на форуме и 55 тематических (не флуда) сообщений.
    А возможностью редактирования можно будет воспользоваться в короткое время после написания сообщения...точно не помню...что-то до часа.
    Это для всех участников ФХ, не зависимо от "возраста". Кроме, ессно, модераторов.
    @inouterer, И, если будет возможность, зашейте заднюю стенку, придав изделию дополнительной прочности.
    Коммуникационные отверстия в стенке прорежьте потом, где нужно.
    И на всякий случай...http://yandex.ru/search/?text=сборка на конфирматы&lr=12
  7. inouterer
    inouterer
    inouterer
    В общем тумба уже висит. Раз уж есть тема надо сделать отчет)
    Были щиты из лиственницы толщины 38 мм длиной 128 см, переменной ширины в районе 40 см. Проектный размер тумбы: глубина 60 см, столешница 128, разместить стиральную машину и 30 см зазор под тумбой (поставить тазик или невысокое ведро).
    Сначала (поскольку нет фуганка) долго выбирал подходящие друг к другу щиты, какой распустить и какими гранями склеивать. По случаю под рукой оказался блатной переносной распиловочный станок BOSCH GTS 10 XC. Им и воспользовался. К слову сказать, что первый раз в жизни. Кстати он хоть и точный, а есть нюансы и поверив шкале на первом же резе я пролетел на 2 мм. В общем хоть и стоит он 60 тыс, а соображать тоже надо - замерять вручную и делать пробные резы. В общем я больше им не пользовался, все поперечные отрезы пилил простой ручной циркуляркой по направляющей.
    Сращивание частей щита делал без вайм (ибо нет), подручными средствами.
    ad471ccffdd8d17726e7b52918d02140bf4b0a7c783b47b1f7038f349b208b72.jpg 8470a18d72f5b226cc7688ffdd54a297d0eded9482d3539dbcd8fbeea9e71770.jpg
    16e988cb47e1d060da5ff70ae0f42acbbdca6c3e0ad72992c20ee179e6651a80.0.jpg Использовал шканты. Присадочник сделал из простого уголка.
    28f3bd644964f26704498f353b3a098bf95d78a3b177c66b5667be5357c33e07.jpg f8fb81695225613d348a12fb8fbd6e0ee38d0147d291b9dab15dccfe311ac966.jpg Бош использовал как пригруз, благо 45 кило)
    bb72065893f7ef401d7123ace5019241218b9fbf0cd84458f54776a98a44e68d.jpg 5d30b9a722c91d619bb1b09cb1d8da23522859def3c4ff4ca71b241be0b55d0f.jpg Усилил соединения уголками. Проверил диагональ и пристрелил сзади фанерку предварительно профрезировав паз. Кстати этим чудом Энергомаш 11170 пользовался как и вообще фрезерами впервые. Худо бедно вышло. Правда оказалось, что у нового фрезера не прикручена правая ручка, болтиков нет, просто насажена)
  8. inouterer
    inouterer
    inouterer
    a538109596619dc0f2bdafcba6164cee0bc2284ae2d1e7a3ac26149eab78cbf2.jpg 604a57302eeaed0ac3865b380568de8912f0ff1c727e046f339c5b878c03dc06.0.jpg Ночь простояло под гнетом, вроде крепко. Прикрутил 4 усиленных уголка для подвешивания тумбы на стену на анкеры.
    Очень получилась тяжелая бандура, еле один ворочал) Плохо скажу вам без напарника(
    2155a53bd3672896a9dfb1fb783b3ea72b750be61306133ab538991a3d8c9a16.jpg Примерил поставив на стиральную машину без крышки проложив планку для зазора и канистру от грунтовки. Выровнял по уровню, наметил отверстия.
    68cc1941a0bb52788a2b8843679c5d81595d69b2a8737da4a4ee3fecea93c0a2.jpg d611977cbe068ab09e365c0addef948241783897e492095afcdfae2e8d46e510.1.jpg Просверлил, вставил анкера, насадил на них тумбу - всё разом встало по уровню. Добавил уголок с торца столешницы. Встало монументально)
    Пропил окна для раковины это банально)
    111678f18803fbbbaf9d97dddeeb725d97d1d5b445985e298e14744c4121cfbe.2.jpg Ну и вот предварительный результат. Теперь надо дошлифовать и подумать как обработать. Планки с косыми запилами как советовал @столяр-плотник решил не клеить - и так не плохо вышло, массивно) Ну и выдвижные ящики конечно надо.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    :)]..." а кому легко ? " ...Бывает всякое.
    Но на всяком крутящемся "железе" (ножи, фрезы, диски) к подобным ситуациям нужно относиться очень внимательно.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Получилось неожиданно Фирменно при "отсутствии опыта в мебельном деле".
    Очень солидно. :hndshk:
    Шлифуйте далее и покрытие...возможно масло Осмо (ну, это Вы сами помониторьте)
  11. inouterer
    inouterer
    inouterer
    @Юзеф, спасибо на добром слове! Точно, пожалуй использую масло с воском, не хочу что бы сильно менялся цвет поскольку и так не плохо гармонирует с кафелем.
    Теперь вопрос с фасадами для ящиков. Раз уж этот распиловочник пока у меня, пожалуй распущу оставшийся щит 40 мм на ламели и склею их в новый щит толщиной 20. Эх жаль нет рейсмуса, но это же не повод его покупать).
    Интересно было бы распилить щит поперек и склеить торцами или в комбинации, что бы получилась шахматка на манер как делают модные разделочные доски, но боюсь на скол такой щит при толщине 20 мм слабоват, надо его клеить на фанерную основу.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    В Вашем случае абсолютно не критично - каждая панель будет жить своей жизнью и потому разница в +- пару мм толщины не будет заметна между "соседями".
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  14. inouterer
    inouterer
    inouterer
    Ну вот, основную работу закончил. Дописываю отчет.
    3a973fe9ac55986409ac92db8c24bf70de9ffea0f704a3a1244c5abd4ed86334.0.jpg Фасады как и было решено ранее склеил из распущенного щита толщиной 40 мм, вышло вдвое больше щита толщиной 20 мм) Обошелся без вайм, неровности зашлифовал ЛШМ. Ламели кое где не проклеились с краев - но я это обрезал при торцевании.
    a828cb2239dd87dc88ff03f18404a665fcfbf9969b00dbe7c0dc5d6a97913ca0.0.jpg Ящики думал делать из фанеры, но вовремя решил распилить для стенок половую доску. Паз в доске тоже пригодился для установки заподлицо дна из фанерки. Стенки соединял шкантами и клеем. В целом довольно крепко. Верхний ящик вышел затейный, что бы проходить при закрытии сифон и шланги и не задевать за нижнюю часть раковины.
    3d8dfd0c9fddd0cda9d4a941365bb1d4c36ec82f7d5bf802b11e6074ce0494ca.jpg 3914f5bef745a0479b434e154c21a59423c234ac490983e20e7ef7441c901734.jpg Высоты фасадов сначала разбил не правильно. решив делать их одинаковыми, мол так эстетичней. Нет. нижний ящик должен быть выше. что бы в нём можно было поставить большие бутыли с химией. Пришлось отпиливать ламель и переклеивать. Ручки выбрал ножовкой и стамеской, потом зашкурил. С фрезером заморачиваться не стал, мало опыта.
    331f67f3a1786c8a707faf771ee7a9d357749944535461637d7e66f06c03a13c.2.jpg 5e0f5a683901f79bb935cf5a263131494e9c7a01560ca2e49d6e989eed78b60d.2.jpg Направляющие для ящиков - полного выдвижения. там всё просто и удобно ящик вынимать, что пришлось делать часто подгоняя стенки верхнего.
    Ну и конечно всё зашлифовал.
    По-моему вышло для первого раза не плохо, хотя есть небольшие огрехи с чистотой поверхностей и граней.
    Теперь прошу рекомендаций по обработке древесины! Думаю использовать бесцветный масло-воск, но к удивлению не нашел такого состава в Леруа-Мерлене, где приходится затариваться. Какая марка мне подойдёт, чем отличаются разные составы? Стоит ли залакировать внутри ящики, что бы не впитывали пар? Они из сосны.
  15. Cupoma
    Cupoma
    Ты - устал. Ты - уходи!
    Cupoma
    @inouterer, критику принимаете? :um:
    • Если используете саморезы, то используйте жёлтые, - они не ржавеют, оставляя неприглядные подтёки (особенно для ванной актуально).
    • Крепление дна подвесного шкафа не по-феншую: не дно снизу к боковым стенкам, а боковые стенки слева-справа ко дну. Так крепёж будет работать на срез, а не на вырыв. Этот совет скорее на будущее, у вас на дно нагрузки нет.
    • Вообще не делал бы сплошного дна, а пару реек вместо него для облегчения доступа к арматуре мойки и экономии хорошего материала.
    • Вызывает серьёзные вопросы надёжность крепления стенок к столешнице. Если правильно понял, стенка снизу крепится к стене, а сверху стенка работает "на вырыв" из столешницы. Разумнее верхнюю часть стенок также закрепить к стене, чтоб основную нагрузку несли стенки, а столешница лежала на них сверху.
    • По покрытию. Покрывать желательно одинаковым составом со всех сторон, чтобы дерево не изгибалось от неравномерного впитывания влаги. Для ванной нужен надёжный состав, не стал бы искать такие в ширпотребовских магазинах вроде Леруа.
    В целом всё смотрится очень даже здорово, очень красивый материал. :super:
    Когда-нибудь, в случае дальнейшего запиливания в столярку, придёт досада, что собрали её на саморезы и металлические уголки.;)
