Беседка – кухня (каркас из профильной трубы)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sergei50, 13.11.15.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    По периметру сверлил отверстия и в них забивал арматуру d=12мм и приварил сварочным инвертором к каркасу.
    Гидроизоляции нет, когда про нее вспомнил было поздно:close:
    Толщину металла позже замерю на обрезке труб.
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @Витёк65, толщина стенок труб - 2мм.
    Также хотел добавить про гидроизоляцию между каркасом и плитой: в связи с не ровной плитой пришлось шов между ними заделывать монтажной пеной на предпоследних фото видно, в принципе можно считать, что гидроизоляция есть.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @Шери2000, затраты на материалы в настоящее время составили: 270 000, без учета затрат за работу по задней стене из чернового кирпича + печи, остальные работы выполнены своими руками.
  4. YuriYakovets
    YuriYakovets
    YuriYakovets
    Гм... А это реально нужно было? Неужели что-то могло сдвинуться? Как часто расположены арматурины, на какую глубину? Спасибо заранее!
    P. S. Вообще - респект. Очень красиво, стильно, функционально. По-хорошему завидую.
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @YuriYakovets, глубина не более чем толщина плиты а места крепления по углам + по центру ширины и длины беседки.
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Работы по чистовой отделке закончены, можно завозить мебель. Осталось развести электрику. Задняя кирпичная стена облицована плиткой (керамогранит). Под половой доской уложен утеплитель пенополистирол.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Тип крыши беседки определил его сосед, первое капитальное строение на участке а именно сарай (https://www.forumhouse.ru/threads/116362/) :hello:
  8. Жека48
    Жека48
    Жека48
    Липецк
    Так это мини дом :super:
  9. aha1983
    aha1983
    aha1983
    Волжский
    Что то подобное охота построить на даче, всю неделю рыл инэт в поисках инфы о фундаменте и нашёл запись от 15 года. Вопрос к автору для фундаментной плиты на которой стоит печка толщина достаточная и второй вопрос одного армирующего слоя достаточно? А то везде пишут плита должна быть не меньше 200 и армирующих слоев должно быть 2 и так далее. Хотя сам изначально как у вас и хотел сделать начал искать инфу и застрял, а тут попался именно такой проект как я и хотел только крышу хочу двухскатную
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В моем случае такой плиты достаточно а так время покажет, за первый год проблем не выявлено. В Вашем случае лучше уточнить в разделе про плитные фундаменты https://www.forumhouse.ru/forums/245/ так как надо исходить из условий в месте строительства.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В настоящее время беседка прошла путь эксплуатации почти в год, проблем не выявлено.
    Когда пришло время выбора светильников освещения и мебели был проанализирован рынок в результате которого было принято решение об изготовлении их своими руками (стол был куплен, но в последствии возможно будет заменен):
    - корпус светильников был сделан из обрезков бруса 100х100, начинка - встраиваемые светильники для потолка, крепление - стальная цепь, покрашенная в черный цвет;
    - подлокотник дивана также из обрезков бруса 100х100, доска 100х40, подушки из пенополиуретана и ткань.
  12. aha1983
    aha1983
    aha1983
    Волжский
    Сколько ушло кирпича на все? На стену наверно около 700 шт а сколько на печку?
    У меня сейчас в такой стадии. Каркас + крыша защита осби.
  13. aha1983
    aha1983
    aha1983
    Волжский
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Черновой на стену 700, точно подмечено, печка 775 и шамотный 75.
  15. aha1983
    aha1983
    aha1983
    Волжский
    Ну я примерно так и насчитал. спасибо
