Беседка – кухня (каркас из профильной трубы)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sergei50, 13.11.15.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Так как в этом году переехал жить в деревню то не мог вести данную тему по факту выполнения работ так как интернета в деревне нет, да и компьютера тоже :aga:, сегодня остаюсь в квартире, начну описывать выполненные работы.
    Чертежа беседки нет, только эскиз от руки для расчета материала для каркаса.
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Определяемся с местом строительства беседки. Размечаем и проверяем диагональ. Размеры с учетом минимальной отмостки были заложены 6х3,6. Копал на штык лопаты (30см.).
    Выставляем опалубку
    Устройство песчаной подушки (25см.) и чтобы обойтись без трамбовки обильно проливаем водой.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Фундамент - плита. Арматурный каркас из арматуры d=10мм, шаг 200х200, связанный вязальной проволокой. Бетон с завода М150. Так как подъезда нет, бетон возили на садовой тачке и бетон приходилось раскидывать лопатой, арматурный каркас положил на куски полнотелого красного кирпича.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Sergei50, а какая необходимость была именно в таком фундаменте?
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Каркас из профильной трубы - стойки 80х80, обвязка 50х50 и 20х40.
    Размер по факту 5,4х3,2.
    Перекрытие брус 150х100, 6 шт. Крепил к каркасу шпилькой d=10мм.
    Обрешетка доска 150х25. Потом фанера ОСБ, подкладочный ковер и мягкая кровля шинглас.
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Задняя стена из чернового кирпича + печь (мангал и плита с варочной панелью) и каркас (беседка) связаны между собой, вся конструкция на едином фундаменте. Также решен вопрос с отмосткой и полами.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Крыша над головой есть можно приступать к обвязке каркаса и строительству печи.
    20150716_194133.jpg 20150716_194205.jpg 20150716_194241.jpg 20150719_175328.jpg 20150719_175349(0).jpg 20150720_201542.jpg 20150723_203451.jpg 20150727_193706.jpg
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Результат
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Остекление выполнено раздвижными пластиковыми окнами, установлено две двери, одна из них двухстворчатая с двумя открывающимися створками.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Далее начались работы по обшивке беседки сайдингом и утеплению ее для возможности использования зимой.
    20150822_120558.jpg 20150822_120621.jpg 20150822_192040.jpg 20150823_160020.jpg 20150828_172259.jpg
    Так как от сайдинга из-за не стандартных размеров беседки остались обрезки из них была выполнена подшивка кровли вместо софита.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Из листового железа была выполнена заслонка, супруга тренируется по приготовлению пирожков :love:
    Из остатков листового железа был сделан колпак для печной трубы
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Sergei50, а какой бюджет получился?
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Позже напишу, сейчас еще надо посчитать затраты на материал для чистовой отделки - идет полным ходом.
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Внутри стены решено было обшить деревом как в бане а именно имитацией бруса так как имитации не много осталось то и потолок было решено сделать ей.
    Перед печью уложена тротуарная плитка бетонная 50х50 в два ряда, далее планировалось уложить пластиковую террасную доску но после того как были посчитаны затраты на нее - 30 000 то было решено купить половую доску, которая обошлась в 4500;).
    Фото внутренней отделки будет позже.
    Выше когда описывал плиту фундамент, забыл написать толщину плиты - 15см.
    Пока все, если есть вопросы пишите, буду рад ответить. :hello:
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Sergei50, А как каркас из профтруб закреплен к плите? Делали какие-то выпуски арматуры и приваривались, или трубы просто лежат и всё? Есть ли гидроизоляция между бетоном и каркасом? Какой толщины стенки у использованных в каркасе труб?
