Есть пристрой, нужно убрать столб
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем zaninlexx, 13.11.15.
  1. zaninlexx
    zaninlexx
    zaninlexx
    Такая вот ситуация: старый дом, пристройка 20 кв. м, фундамент 80 см, цоколь больше метра, выгнал стены (полкирипича и газоблок), хочу кинуть балку между стенами, чтобы перенести нагрузку балкона, и соответственно столб на неё. Посоветуйте пожалуйста какого размера двутавр лучше взять 16-18-20-24?)
  2. zaninlexx
    zaninlexx
    zaninlexx
    Стены в процессе, есть мысль поднять одну (ближнюю к балкону стенку) до упора, тем самым подпереть балкон по центру. Соответственно уклон крыши пойдёт от балкона вниз.
  3. zaninlexx
    zaninlexx
    zaninlexx
    Неужели, никто не в курсе о сосредоточенной нагрузке, которая составит килограмм 400-500 от силы? какой номер двутавра нужен, подскажите пожалуйста?
  4. sinpi
    sinpi
    sinpi
    Красноярский край, недалеко от Емельяново
    @zaninlexx, чтобы посчитать надо знать расстояние между стенами и точку приложения нагрузки. Сам я не спец, сопромат давно изучал, но в инете куча программ для расчета балок, главное верно ввести исходные данные... себе просчитываю в программе "beam" 2.2.4, она подьмрать по сортаменту прокат может.
  5. zaninlexx
    zaninlexx
    zaninlexx
    Выгнали на газоблоке два небольших столбика, положили 18 двутавр и забыли
