Подскажите как лучше удалить влагу в сушилке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vmccoy, 13.11.15.
  1. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    слобода Ефремово-Степановка
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я столкнулся с проблемой, которую хотелось бы устранить благодаря Вашему опыту:hndshk:.
    У нас сушильная комната 15м2, она полностью завешана бельём (в основном постельным) 17 тросов в общей сложности 80м. Имеется небольшая вытяжка и стоит на полу нагреватель 5кВт, который работает в пол мощности целыми днями почти, на ночь выключаем. Ничего не работает:faq:.
    Влажность большая и вонь от неё. Советуют взять осушитель. Я экспериментальным путём определил (взвесил сухое бельё и после стирки отжатое), что воды нужно удалить 14 почти литров!
    Даже нашёл пару моделей осушителя на 70 и 80 литров в сутки. Это примерно за 4-5 часов они должны будут удалить всю влагу. Некоторые всё-таки советуют сделать хорошую вытяжку а не заморачиваться с осушителями т. к. его цена порядка 70 тыс. руб не дешего. Что вы можете посоветовать в моём случае, дорогие форумчане-специалисты?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Сколько эл-ва есть будут?
    Если нет опасности заморозить что-то в помещении сушилки - пусть атмосфера работает. Делаете хорошую систему приточно-вытяжной вентиляции даже без подогрева притока (фильтрация имхо обяз) и счастие будет И зимой белье свежестью пахнуть будет без кондиционера (если на улице свежесть)...
    Будут сложности летом (когда на улице 100% влажность) - тут для быстрой сушки имхо без осушителя уже не обойтись (отключаем вентиляшку, включаем осушитель - физику не обмануть)...
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Канальный осушитель и вентиляцию в режим рециркуляции.
    А в стандарте - то что написали выше - приточно-вытяжная вентиляция с фильтрацией и, при возможности, без подогрева. Это при условии что сушилка находится в таком месте что возможно в нем держать воздух наружной температуры.
  4. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    к сожалению воздух наружной температуры в сушилке держать накладно. этот вариант не подходит. жилой дом- учебное заведение. сушилку посещают за день раз 200. холод будет идти в соседние комнаты.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Тогда - переток из помещений и, если не ошибаюсь, то 3-5 кратная вытяжка с выбросом на улицу. Можно не греть, достаточно будет и перетока воздуха с плюсовой температурой как в самом здании ...
  6. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    @Gaser,
    один осушитель Timberk DH TIM 70E4W 1350Вт Шведский производитель, сделано в Китае
    Danvex DEH 1000P 820 Вт. Финляндия
    К сожалению сушилка проходное место, за день через неё проходит человек 200. У нас учебное помещение. Если в ней будет уличная температура, то охладятся соседние комнаты.
  7. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    мммм... я если честно не понимаю этого. что такое переток? я не в теме. просто попросили решить вопрос с сушилкой, вот и пытаюсь что-то...
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это когда со стороны здания (входной двери) ставиться или прорезается проем в стене (двери), закрывается вент. решеткой с двух сторон (снаружи и изнутри сушилки)
    Вытяжная решетка (-и) ставятся на противоположной стороне от этой решетки.
    Когда будет работать вытяжной вентилятор, то в помещении создается разряжение. За счет этого из здания через решетку в стене в сушилку будет поступать воздух в замен того что выбрасывается на улицу вентилятором.
    Электричество расходоваться будет только для работы вентилятора.
  9. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    такс... поправьте если так понял. в стене где находится дверь в сушилку прорубаются вентиляционные проёмы и на них ставятся решётки. А на стене внешней, той что противоположная будет проёмам с решетками будут на внешней её части ставится вентилятор (ы). Когда вентилятор будет работать вытяжной, то автоматически в сушилку будет поступать воздух из соседней комнаты взамен вытянутому на улицу? Тогда как понять какие нужно вентиляторы ставить? мощность и ещё какие там параметры... И вопрос, когда на улице будет жара и влажность почти 100% уже отпадает из-за не актуальности. Так?
  10. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Тогда зимой будет в сушилке холодновато, получается.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Сушилка изначально подразумевает повышенную температуру в помещении (особенно если его посещают часто) и вентиляцию.
    Это для вашего случая мало и тем более
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сильно "круто" назвали - прорубается. Это если бы туннель в горах делали - вот это точно прорубается :)] :aga: :)
    В Вашем случае - можно вырезать проем сечением эквивалентным площади 0.04 кв. м
    А для вытяжного вентилятора - сделать отверстие диаметром, максимум, 125 мм
    Этого будет вполне достаточно
    Очень просто. Если я не ошибся в кратности то берем серединку. Получается 15 м2 (площадь помещения) х 3 м (высота помещения) х 4 крат (кратность) = 180 м3/час Это производительность вентилятора по которой выбирается. А выбирается он уже исходя из финансовой возможности.
    А дальше - как Ваша фантазия разыграется. Я бы ставил канальный вентилятор, перед ним обратный клапан (чтобы зимой холодный воздух в помещение меньше проникал). Из гофры сделал бы воздуховод вдоль стены, противоположной воздухозаборной решетке, в который бы поставил пару диффузоров. Это бы улучшило бы работу вентиляции
    Не обязательно. Повышенная температура подразумевается тогда когда используется естественная вентиляция.
    Если заведомо делается механическая вентиляция то достаточно и "только" плюсовой температуры. А расчет лучше всего делать и исходить на удаление влаги ...
    Совмещение температуры и механики не противоречит выходному результату. Лишняя энергия будет тратиться и только ...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Испарить
    Какой путь выберет ТС? У него ограничения со всех сторон- и греть нельзя (мощности нет) и ходят туда и вентилировать сильно нельзя. :(
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это, довольно, много.
    В любом случае, надо что-то делать и решением все равно принимать надо ...
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Перенесите сушилку или отгородите в отдельное помещение. Это что ж за сушилка где весь день люди ходят? Смысл тогда белье стирать?
