Запуск водоёма в "эксплуатацию"
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем kki, 13.11.15.
  1. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    Осенью выкопал и застелил плёнкой водоём 15х11 м S зеркала воды по береговой линии = 130м (см фото), макс глубина - 2.3 м, мелководье под "биоплато" - примерно 40%(глубино от 0 до 40 см). Частично залил водой из скважины...и оставил на зиму.
    Вопрос: Что необходимо сделать/ в какой последовательности для "запуска" водоёма весной (очистка, высадка растений, запуск рыб)? А именно, какие растения лучше садить, в какой последовательности и в каком % отношении (глубина, мелководье), потянет ли "биоплато", необходим ли фильтр и UF лампы и т. д
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вы путаете биоплато с зоной регенерации. Биоплатом принято называть ручей. Где тут ручей?
    На фото здорово на воронку от взрыва похоже. :aga: Дом красивый. :super:
  3. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    IMG_2410.JPG IMG-20150912-WA012.jpg IMG_2410.JPG Николаич, ручей будет на фото не поместился - см схему и фото
  4. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Очень смешно про биоплато -ручей...На зиму уровень воды поднимите на максимум, сбережете пленку ..Желательно в борта вставить скимера.
  5. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Да уж, смешно. Почитал форум... конечно же не биоплато ручей. 40% под зону регенерации хочу отвести - потянет? Если да, то какую оптимальную глубину сделать лучше для зоны регенерации? У меня с 0 до 1 метра, и если взять мелководбе за 100% то какую площадь необходимо выделить под 0-20 см, 20-50 см, 50- 100см?
    На зиму уже воду не смогу поднять, в Тюмени -24 - лёд встал. Перед холодами закинул полузатопленную канистру. Пленка для водоёма Giscolene 1мм надеюсь выдержит и не порвётся. А какие бы меры Вы посоветовали предпринять сейчас?
  6. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Мелководье это от 0 до 20см, с натяжкой до 30. с учетом слоя субстрата - торф плюс щебень.
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Фишхелп проснулся. Скучно стало. У него ж на форуме всё паутиной заросло. :aga:
    А что ж ещё, если не ручей? Может "болотце", как ты лет семь назад любил называть?
  8. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    А торф то зачем? Если от 0 до 20 см, то такая зона регенерации выйдет процентов 20 от площади водоема... Не достаточно? А растения на нлубине от 20 см и ниже, не помогут против бурного цветения воды?
  9. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Не, это будет ручей, из водопада бегущий... :) конечно там тоже навтыкаю растений - часть нагрузки на осветление надеюсь на себя они возьмут. Хотя длинна ручья метров 5 общая, а глубина 30-50 см
    Вопрос в другом, в какой последовательности запускать водоём весной? Какие растения и куды надоть высаживать, когда рыбёх и каких выпускать... Улитки, это зло или благо? Дафнии там, разные микроорганизмы... Как повлияет талый снег на биобалланс весною... Когла выкладывать камни для украшения дно, после того как справлюсь с зелёнкой?
  10. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Болотникам очищающим воду да и всей зоо и фито жизни необходимо не более 5-10 см воды от субстрата. Торф/ верховой, рыжий/ необходим для подкисления воды в целях борьбы с одноклеточными водорослями. Делать по весне ничего не нужно, само настроится, главное подольше высадить растений болотных., на их корнях и остатке субстрата всегда много нужных существ. На дно ничего не кладите, пленка должна быть чистой.
  11. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    По краю мелководных террас под пленку нужно было уложить трубу сотку для создания бортика. Я применяю перфорированную дренажную пластиковую. Тогда и субстрат не будет скатываться вниз.
  12. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Трубу сотку, да ешё дренажную, пластиковую. Да фигня всё это. Я уж давно так не делаю. Земляной валик и всё, достаточно.
  13. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Я делал по краям всех террас (включая мелководье) бортики из глины высотой 10-20 см. Здесь соглашусь с Николаичч
    Вот как раз и вопрос, какие растения, в каком процентном отношении. Может засадить всё болото к чертям собачим кувшинками... Но ведъ зацветёт зараза... Тут еще про химию какую то писали...
  14. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Кувшинки ничего не чистят, они прожоры и им самим нужен очень жирный грунт. Можно конечно и валики из глины, земли, соплей...
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А весной он сам возьмёт на вооружение земляные валики. :aga: 100% Это же так очевидно. :victory:
