Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем savva02, 13.11.15.
  1. savva02
    savva02
    savva02
    Да и не думал пугать. Если внимательно почитать, то я описал СВОЙ опыт и надеялся получить результаты опытов других форумчан. Поэтому удивлен, что после всего написанного вы не упомянули про сами стены, их состав. Что бы мы тоже порадовались за вас и приняли к сведению ваш ОПЫТ.
    А так же - чтобы отделить вас от "просто балаболиков".
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я тоже пока теоретик. Тоже думаю о пироге стены. Как грится, постою-послушаю. А чтобы не зря пост был сообщаю - соседи поставили каркас. Стена пока такая 100 минваты; ДВП; 50 минваты; виниловый сайдинг с зазором. Думали, вата даст потрясающий эффект звукоизоляции. Сильно расстроились. Говорят, даже самолёты хорошо слышно.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Даже самолеты?
    Как-то я не понял этот момент. В нашей местности есть два типа летящих самолетов. Первые это гражданские лайнеры, которые всегда летят довольно высоко (выше 400м точно при заходе на посадку) и их даже на улице абсолютно не слышно. А вторые - это военные, которые иногда идут низко и тогда от их рева не скрыться нигде и никак. А какие у вас самолеты?
  4. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Надеюсь что скоро смогу рассказать о своем опыте проживания в каркаснике в экстремальных внешних шумовых условиях. Шоссе + аэропорт. Правда нашей техники практически не осталось. Изредка 76 прилетают да днем пара тушек. Может и их не осталось уже... А импортные достаточно тихие.
    То ли дело раньше когда в 50 метрах над тобой 86 пролетает. Или 134 тушка стартует. Вот это жесть.
    очень надеюсь что в доме будет тихо.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    в том, то и дело. что даже...
    Можно я не стану понтоваться и просто скажу, что не знаю?
    Вот этих не слышно почти.
    Такие тоже тихонечко летят.
    А иногда, ну не то, чтобы уши закладывает, но очень даже слышно. Причем вне зависимости от высоты полёта и наличия шлейфа. Про вертолёты и аля кукурузники молчу...
    PS фотки не супер. На телефон снимаю...
  6. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Живу не далеко от Шарика, самолеты летают часто, в доме тишина, стены 200, потолок 300.
    Воздушный шум не пропускает.
  7. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    @savva02,
    Сайдинг, вентзазор 4-3см, ветрозащита, осб3 12мм, 150мм ваты изорок 50 плотности, пароизоляция. Пока так, будет еще 50мм по контр обрешетке.
    Может от ваты зависит, возможно окна у вас сильно звук пропускают.
  8. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Опыт. Домик-бытовка 6х3 стена 150 потолок 200 минваты. Когда полная тишина слышно даже как трава шелестит (сплю очень чутко). Так вот прочитав посты выше подумал что может дело не в стене а в потолке или в полу. Домик стоит на кирпичах, 150 пенопласта по лагам. доска, ламинат. Может звук снизу проходит ?
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Толщина стен 150 мм, внутри эковата. Дом стоит рядом с Толмачево (это аэропорт в Новосибирске). Не напрягает от слова совсем) Любая звукоизоляция "режет" верхние частоты, низкие частоты никакая звукоизоляция не спасает, поскольку принцип распространения звуковых колебаний там иной. Бывает, что самолеты проходят аккурат над домом во время взлета. Степень шума зависит от типа самолета, количества двигателей, режима полета (взлет-посадка и т. п. Глиссада расположена несколько дальше от меня, примерно в 1,5 км по прямой, этих самолетов я совсем не слышу. Скорее даже я их больше вижу, чем слышу) Кроме того, на качество шумоизоляции дома могут влиять: толщина окон и отделка откосов, узлов примыкания стена-пол, пол-потолок. Бывает, что слышно улицу только по тому, что плохо отрегулировано примыкание оконной створки к раме. Да и, пенопласт плохой звукоизолятор.
  10. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    В соседней теме было фото с ремонта мериканского каркасника, Судя по всему это только мы заморачиваемся со звукоизоляциями, у этих все все проще, а значит дешевше)
  11. savva02
    savva02
    savva02
    Я было успокоился уже на эту тему. Так как описываемое в начале темы, здание "имело" 100 мм минваты плотность 40 в пироге и в качестве наружной и внутренних обшивок (требования Пожарнадзора) - профилированный лист (Профнастил).
    Исходя из ответов участников, понял проблемы этого здания:
    1) тонковат слой утеплителя (звукоизоляции);
    2) самое главное: металл снаружи - металл внутри. По сути две аккустические мембраны. При условии, что обе одной (примерно) толщины - получаем небольшой резонатор-усилитель.
    Если бы в обшивках были бы разнородные материалы: "снаружи - профлист, внутри - ОСП", то думаю эффект (звуковой) был бы другой.
    Вот поэтому:
    [QUOTE=" Может звук снизу проходит ?[/QUOTE]
    думаю, что не остыла тема. Для себя тоже.
    А что у Вас в обшивках (внутр. и наружной)?
  12. savva02
    savva02
    savva02
    Все таки шум от автотрассы и ШУМ от "Взлетки" - большие разницы. Если честно, то пока времени нет разбираться в децибелах-частотах. Может - их в отдельную тему?
    Может Дайте получить результаты по "шумам-изоляциям" от автотрассы,
    Потом, после получения-обработки данных, возможно смогу дать совет Вам, жителям возле ВПП.
    Уже понятно, что дело нетолько в толщине, а и в обшивках. и технике их крепления.
  13. savva02
    savva02
    savva02
    В том то и дело, что со звукоизоляцией заморачиваться начал недавно.
    А вот с теплоизоляцией на фото ... большие проблемы.
    Да в принципе, отсутствие и того и другого.
  14. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    стена снаружи осб- ввз - 100 мин ват - перекрёст 50 мин ват. -пароизол - вагонка
    пол снаружи черн подбивка горбыль - лаги 150 пенопласт - доска 40 - осб -лаинат
    Звук, скорее всего со стороны пола. т. к. орбыль не плотно прилегает друг к другу
  15. savva02
    savva02
    savva02
    На сваях сооружение? А... на кирпичных столбиках. А минвата в стенах какой плотности?
    Обеспокоило больше вот это:
    Обычно ввз сначала, потом осб...
    Вот тут как раз: http://forum.vashdom.ru/threads/top-10-oshibok-pri-stroitelstve-karkasnogo-doma.44848/page-51
    Почитайте, много полезного.
    По звукоизоляции собираю данные-отзывы. Про пенопласт в полу пока скажу - ооочень плохой Звукоизолятор. Снизу может на горбыль подложку под ламинат (4-5 мм)?.. + закрепить это подшивой...
    В вашем случае, я бы вооружился магнитофоном (снаружи) и тупо фонендоскопом (у медика арендовать). На полном серьезе и при хорошем слухе, это даст первоначальные результаты по звукопроницаемости стен - пола - потолка вашего дома.
