Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем savva02, 13.11.15.
  1. savva02
    savva02
    savva02
    Поискал по темам - не нашел соответствующей. Сам строю здания на металлокаркасе, но, думаю, что владельцев деревянных каркасников и СИП-ников тоже заинтересует тема звукоизоляции сооружения. По опыту знаю, что во всех вышеперечисленных типах сооружений, люди внутри помещения являются полноценными собеседниками людей снаружи. Причем, вне всякой зависимости от толщины утеплителя (хотя не факт: толще 200 мм минваты 45-й плотности - не пробовал).
    Если по делу, то предстоит строит-во нескольких домиков на мет/каркасе, но (загвоздка) - автотрасса на расстоянии около 50 м.
    В своем цехе, построенном по описанной технологии, и стоящем так же в 50 м от автодороги, могу делать заключения для специалистов о состоянии ее загруженности и об аварийности по часам. Причем не выходя из здания.
    Вопрос: есть ли какие то результаты опытов форумчан в этом направлении?
    Прошу высказать свое мнение тех, у кого есть ОПЫТ в вопросе. "балаболиков и теоретиков", в целях лишних НЕтрат времени, прошу "отсидеться" в других темах.
    Спасибо.
  2. badyd
    badyd
    badyd
    Ответ: сделайте кирпичный фасад, можно с ватой высокой плотности, - акустик баттс, фасад баттс, и тд., если средства позволяют.
    Либо штукатурный, опять же по вате.
  3. savva02
    savva02
    savva02
    Это тема!
    Это спорный вариант. В плане поискать "дышащую, паропропускающюю штукатурку" дабы не нарваться на...
    Спасибо.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не сказал бы. Один пример, конечно, не показатель и опять же я еще достраиваю, но с момента установки двери - когда вожусь в доме ничего и никого снаружи не слышу. А от меня в 100м военная и строительная техника колоннами ходит. Да и соседи режут-пилют-экскаватором копают
  5. savva02
    savva02
    savva02
    А про составляющие собственно стены что нибудь?..
  6. nestsem
    nestsem
    nestsem
    Делают звукопоглощающие экраны со стороны источника шума.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Кстати, да. Какой формат у стен? А то я строюсь недалеко от глиссады Шарика.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да все самое банальное. 150мм ваты + 50мм ваты перекрестно + имитация бруса по вент. зазору
  9. savva02
    savva02
    savva02
    Имитация бруса деревянная или "софит" (металл)?
    Металл на наружной обшивке, подозреваю все же, работает как доп, усилитель звука ("звукомембрана").
    Один теоретик предложил в этом случае использовать под наружный сайдинг подложку ламината (копеечную) по обрешетке вентзазора, как вариант (неопробованный никем). Смысл идеи вроде проглядывается и результат как бы должен быть... Но хотелось бы услышать от людей результаты своих опытов, прежде, чем свои опыты ставить.
  10. savva02
    savva02
    savva02
    Звукоотражающие все же. В принципе, сие средство, если еще и архитектурно "оформленное", со вкусом - то почему и нет. Но все же как дополнение к основному решению проблемы. Чисто мое мнение.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    деревянная, да.
  12. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    @savva02,
    Народ не пугайте. Мне жена с родней весь мозг сьели на счет звукоизоляции каркасников. После утепления внешнего контура даже эксперимент проводили, жена стояла на улице в метре от стены я в доме возле той же стены орал во весь голос, она конечно слышала мой голос но разобрать что я кричал не смогла, так же пробовали с колонками ставили 2 колонки с буфером врубали на всю стоя около дома слышно что играет музыка но понять что за песня не могли.
    Я не глухой если что)
  13. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    Живу в маленьком каркасном домике. Стойки 150мм, между ними минвата роквул лайт баттс, изнутри ГКЛ 12мм, снаружи OSB 9мм, блок-хаус по обрешетке... В доме гробовая тишина, ежели снаружи доносятся тихие звуки, значит непогода разыгралась не на шутку. Звуки социальой и хозяйственной деятельности соседей (неблизких) внутрь дома не проникают вообще (гробовая тишина, мы помним...)
    Каркасный дом- это нормальный, полноценный с точки зрения шумоизоляции дом...
  14. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Вставлю 5 копеек. Вопросом звукоизоляции о дельно не занимались, так как до таких нью-анств не было времени додуматься.
    По факту: На улице кладу ребенка в коляске под сааамое окно гостинной. Чтобы хорошо видеть, когда проснется, так как даже довольно громкий плач не услышать без радио-няни. СОВСЕМ!
    Каркас. Утепление 200.
  15. Джиббер
    Джиббер
    Джиббер
    Королев
    Сделал каркасную бытовку, дабы потренироваться. Толщина стены 150мм, минвата роквулл 100+50мм. Внутри вагонка, снаружи осб 9мм. В метре от стены забор из профлиста, и через 5м автодорога. Так вот когда машин нет я не слышу как сосед в 10м работает бензотриммером. Когда мимо едут машины я это едва слышу, но когда на дороге собирается пробка, то от стоящего камаза ощущается даже вибрация по полу и стенам, и я её уже замечаю). Конечно моя ситуация не типичная, и я считаю, если строить каркасник не возле дороги, то бытовой шум с улицы для него не проблема. И естественно, открывая окно, от этого самого шума уже не спастись.
