Высота мансардного скоса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виктор Олф, 13.11.15.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый вечер. У меня мансарда, скосы как я понял делают от 1250 до 2000мм (приблизительно) Какая золотая середина? При какой высоте появляется дискомфорт?
    Дом из ГЗ, по этому всё кратно 250
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добавлю, угол крыши одной части дома 52 градуса. на второй 30
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Второй не 30 а 35, поправлю
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Полагаю, нет никакой "золотой середины". Все сугубо индивидуально и зависит от роста проживающих и их вкусов. Некоторые категорически не приемлют мансардные скосы, им и два метра, это - плохо :)
    Еще зависит от размеров и формы мансардных помещений. Если помещение узкое и вытянуто вдоль ската, то 1250 может оказаться критически мало. Но если комната большая прямоугольная, то все сведется исключительно к личным предпочтениям.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Snegoff, Я люблю мансарды)
    наверное выберу 1750. С чистым полом будет 1600. думаю будет оптимально. И ходим можно будет свободно. и не биться головой.
    Да, у меня примерно так и получается.
  6. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    У меня сейчас в черновом варианте получилось 145 см. Угол примерно 33 градуса. На расстоянии 50 см уже стою в полный рост (192 см). После отделки конечно будет меньше высота, но не критично. Так что можно и 150 см. Если сделаете 175 см, то вообще будет отлично!
  7. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    В строительных нормах указано: При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м - при 45, 0,5 м - при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    52 гр это круто :)
    На аттиковых стенах тоже соблюдайте такую пропорцию
    Со стороны 52 гр сделайте стену 1250 мм, со стороны 35 гр делайте 1650 мм
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Наименьшая высота принимается от 80 см от пола, чтоб можно было поставить или стол или кровать. Ниже будет неудобно.
    У меня 8 рядов, хотя можно было и оставить 7 рядов, но чисто визуально по моему архитектурному проекту смотрелось бы некрасиво- у меня крыша переходит и на пристройку и менялся угол наклона.
    Если соблюсти угол как у вас по проекту- возможно будет достаточно и 6 рядов
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Singular,
    Вот мой проект, крыша с одной стороны острая
    По этому угол не большой.
    Сделаю 175, будет будет достаточно.
    Как говорит IgorL77
    могут быть проблемы с внешним видом, если переборщить. По этому и этого нужно учитывать.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Виктор Олф,
    вопрос еще в том, что если сделать стену ниже, то со стороны будет казаться, что крыша как бы натянута на дом и вся прелесть дома потеряется, особенно, если на мансарде есть окна...
    Вот как у меня было
    https://www.forumhouse.ru/threads/315713/page-4#post-14133399
    Ваш домик симпатичный, уменьшите высоту стен - три окна влезут? или уменьшится их высота...
    Свес крыши станет ниже, а там у вас уже гараж и крыльцо...
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @IgorL77, В оригинале 190, я сделаю 175. Думаю 15 см вообще не критичны. Большей части дома, где угол 52, практически будет полный потолок.
    .Окна влезут, я на архикаде смотрю)
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @IgorL77,
    Интересный у Вас проект, тоже мансарда. Расскажите, вы как-то армировали ту часть фронтона, которая выше уровня потолка? Т. е привязывали ее к низу?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Хм...
    Никак не армировал... Просто выгонял фронтон...
    Смысл в армировании? Если почитать рекомендации, то армирование необходимо только для предотвращения растрескивания ГБ и имеет смысл при длине стены от 6 метров.
    Так что смысла в армировании я не вижу...
    Хотя хотел после отпиливания углов блоков и спрямления боковых граней фронтонов от верха до стены проармировать боковые грани...
    Тем более, я самый верх фронтона выводил блоком меньшей ширины - 625*250*200
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Вот именно он худенький стоит. что мешает ему треснуть, или накрениться.
    Я просто тоже скоро буду делать, не знаю еще как)
    Так что это больше вопрос мой, а не утверждения.
    Я видел что делают армирования - по моему это хорошо. Так же видел что не делает, наверное тоже хорошо, если будет держаться.
