Фольга на крафт-бумаге в качестве пароизоляции чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Ex1tra2, 13.11.15.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! По цене почти как Изоспан B есть фольга с крафт-бумагой. По пароизоляционным свойствам фольга как я понял лучше, раз её используют в парных, да и стыки проклеить проще. Для жилых помещений можно её использовать?
    И края если пойдут под штукатурку не раствориться ли со временем алюминий в ней?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Ex1tra2, Такая пароизоляция специально для бань.
    Наверное, не стоит ее использовать не в бане)
  3. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Хотелось бы знать почему? Вот тут указано что можно, но "ИМХО". Будет хуже, или просто не удобно её монтировать в следствии более низкой прочности?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Ex1tra2, Можно с отражающим слоем пароизоляцию, но не крафт бумаге.
  5. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    А что плохого в крафт-бумаге?
    Крафт-бумага (нем.kraft — сила) — высокопрочная оберточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Производится из древесины в процессе сульфатной варки, также известной как крафт-процесс. Используется для упаковочных целей, а также изготовления бумажных изделий, обязанных быть прочными и износостойкими — гофрокартона, крафт-мешков, пакетов, конвертов, бумажных шпагатов и т. п. Обычно крафт-бумага производится коричневого цвета, однако может быть и отбеленной.
    Я вижу только один отрицательный момент, это если утеплитель намокнет, то тогда соответственно и бумага придет в негодность.
    Или я ошибаюсь?
  6. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Это так, и прочность у неё так себе. При укладке на чердаке пару раз случайно наступали на утеплитель, и если бы снизу была бумага, были бы травмы). Плюс если фольга аллюминиевая, она растворится в штукатурке. Если же утеплитель каменная вата, то ей не так страшно некоторое количество влаги, которое может проникнуть через плёнку (через плохо проклеенный стык например).
  7. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @Ex1tra2, Я вчера в Леруа заходил, так там как раз были в наличии рулоны очень тоненькой фольги на крафт-бумаге. Так я провел небольшой краш-тест:)].Если бы бумага и фольга были потолще.., а так уж очень хлипкая, да ну ее:no:. Мне предлагают Мегаизол AL (70 кв) по цене 1500 за рул., вот думаю к ней стоит присмотреться.(но сначала надо пощупать:aga:)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Ренас, Посмотрите еще Изоспан FS - около 2000 т. р.
    Недавно щупал Изоспан FD - плотная, понравилась. Стоит будет около 3000 р\рулон.
    Из недорогих есть еще Ондутис R Термо 50, но ее я в руках не держал около 1500 р\рулон
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Я Изоспан D в итоге выбрал, в Леруа же и покупал.
  10. Egoludens
    Egoludens
    Egoludens
    Но как пароизоляция (снизу утеплителя) и гидроизоляция (сверху) она годится?
    То есть не пропускает ни пар, ни влагу? Снизу у меня дощатый потолок, сверху осб, утеплитель - минвата knauf. Цели - ну понятно, чтоб минвата не намокла, и чтоб, не дай бог, частички минваты не попали в помещение.
