Скважинный насос + насосная станция = водопровод, мнение
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем levi501, 13.11.15.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    У меня на даче почти такая же система.
    Дача, проживание зимой - на выходных, скважина в 3 метрах от дома и в 13 метрах от туалета/кухни в доме.
    Скважина расположена выше уровня дома и поэтому вода в горизонтальной трубе всегда есть и зимой может замерзать (уложен греющий кабель, но греть постоянно нет желания).
    Насос Калибр как у вас.
    Плюс ко всему в деревне часто отключают электроэнергию.
    В итоге схема сделана следующая - скважный насос - бак в домен на 500 литров - насосная станция - потребители.
    Бак поднят в доме под потолок и поэтому при отключении электричества вода поступает к потребителям самотёком, не с таким давлением как с насосом, но главное, что поступает и можно спокойно пользоваться в доме и унитазом и мойкой и раковиной пока нет эл-ва.
    500 литров дают запас день-два на тот случай если умрёт один из насосов, будет время купить замену.
    Единственное, пока не сделал автомат по заполнению бака 500 литров из скважины.
  2. levi501
    levi501
    levi501
    в моём баке уже штатно смонтирован поплавок с клапаном. Но помимо этого куплен и ждёт своего часа комплект для сливного бочка, кмк самое то для наполнения резервного бака от скважинного насоса: т. е. на момент отключения эл-ва или поломки насоса в баке всегда есть вода.
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Я наполняю бак по таймеру - в 23:00, т. е. когда "ночное" эл-во, и когда основные потребители уже спят.
    Благодаря этому, к утру вода в баке не такая холодная, как прямо из скважины. (кстати - абсолютно халявный подогрев воды летом)
    Так же, за ночь вода успеет насытиться кислородом и 3х валентное железо выпасть в осадок.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Это смотря сколько железа...У меня полное оседание за сутки и даже чуть больше проходит, за ночь мутнеет только.
