Скважинный насос + насосная станция = водопровод, мнение
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем levi501, 13.11.15.
  1. levi501
    levi501
    levi501
    Друзья!
    Ввиду исчезновения воды из колодцев во всей деревне, в августе была построена скважина.
    Теперь планирую схему водопровода для реализации весной.
    Имеем скважину на песок -20м, насос -12м, уровень воды -7 м, обсадная труба пластик 125.
    Рядом (3-4 м) летняя (утеплённая) кухня. Дом, куда необходимо подать воду- в 30-ти метрах. На весну планируется копка траншеи.
    Планируется вот такая схема, прокомментируйте, насколько жизнеспособна.
    Предполагаю:
    1. от насоса Калибр НПЦС-1,2/50-370 воду в дом подавать ПНД-32 (30 м, перепад 1 м). Рядом со скважиной- отвод для набора воды вёдрами.
    2. В доме установить реле давления (для включения скважинного насоса) и гидроаккумулятор (не уверен в его необходимости); или перенести РД и ГА в кухню?
    3. далее- насосная станция для подвода воды к душу, умывальнику (в будущем- унитаз).
    Непродуман вопрос перекрытия на зиму отвода на кухню.
    В наличии есть всё, кроме ГА и РД, ПНД-32, скважинного адаптера.
    Что исправить?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Насосная станция не нужна. Достаточно насоса, ГА и реле давления. Далее прямиком к унитазу, душевой, раковине и т. д.
  3. levi501
    levi501
    levi501
    Провёл ревизию имеющегося оборудования.
    Помимо скваженного насоса и НС имеется бак на 200 литров с верхним забором с "лягушкой".
    Напрашивается такая корректировка в схеме: бак ставится в подвале (запитывается от скваженного насоса), питает НС. Исключит неудобства при одновременном отборе воды на кухне и в доме, кмк.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @levi501, не изобретайте велосипед. Для водоснабжения дома из скважины достаточно насоса, автоматики и гидроаккумулятора.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем Вам нужна насосная станция? Она же не будет никогда включаться, так как на ней давление никогда падать не будет.
  6. levi501
    levi501
    levi501
    Ну да, справедливо для 1-го варианта, уже и сам допёр!
    А вот в 2-м варианте с баком- вполне. Просто есть и бак, и НС... а вот на скваженный "калибр" надежд мало, таким образом разгружу его. А покупать новый из "приличных"- уже другой порядок цен.
    Повторюсь: бак и НС уже есть.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну во втором варианте это будет называться по другому - насос второго подъёма. Тогда уж целесообразно сделать анализ воды из скважины, узнать её характеристики и использовать бак как ёмкость для водоочистки. При наличии железа в воде с помощью аквариумного компрессора сделать аэрацию воды, тогда железо будет выпадать в осадок. Но только водозабор насосом второго подъёма делать не со дна ёмкости, а как минимум на полметра выше.
  8. levi501
    levi501
    levi501
    Весьма ценный совет, поскольку железа более чем достаточно.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    почитайте соответствующий раздел форума, сделайте анализ как там написано, задайте вопрос и добрые люди скажут вам, что делать с вашим баком например и вообще ...
    ну вы совсем упростили процесс очистки от железа, так прямь и начнет падать конечно, если бы все так было просто ... ;)
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну сначала нужно смотреть анализ воды, а уж потом делать прогнозы. Но часть растворённого железа при окислении воздухом всё-таки выпадет в виде осадка.
  11. levi501
    levi501
    levi501
    я за анализ!
    но боюсь, пока довезу до города, часть железа выпадет в осадок...
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Скважину нужно хорошо прокачать, затем взять бутылку из-под питьевой воды, хорошенько её промыть, набрать воды, желательно наливать воду в бутылку по стенке, чтоб вода не пенилась и не насыщалась воздухом. Налить полную бутылку, затем её немного сдавить, чтоб вообще не было воздуха и закрутить пробкой. Затем завернуть в чёрный пакет, чтоб не влияли солнечные лучи и везти на анализ. Если нет возможности отвезти на анализ сразу, то поставить в холодильник.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    за мной подглядывали ? :)] я еще бутылку перед установкой в пакет, в несколько слоев газет замотал, тепло на улице было, говорят даже заморозить можно, не уверен, но слышал
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Категорически запрещено использовать бутылку из под сладких напитков типа Буратино, Пепси, Фанта и т. д.
  15. levi501
    levi501
    levi501
    так, пивные бутылки никто не упоминал, беру её! (шутка)
