Утепление опилками перекрытия по деревянным балкам
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сеrёga, 13.11.15.
  1. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    В наличии перекрытие между 1-м и 2-м этажем в 2-х этажном доме из керамзитобетонных блоков (толщина стены 40 см) из бруса 100 на 200 мм с шагом 60 см. Буду утеплять опилками с учетом того, что на брусе будут лежать лаги из бруса 100 на 50 мм с шагом 50 см., то есть толщина перекрытия будет 30 см. Плюс к тому сверху черновой пол из доски и ламинат/паркет.
    Перекрытие потолок -2 этажа/холодный чердак пока из доски 50 на 200 через метр. Утепление - тоже опилки.
    Прошу совета по пирогу обоих перекрытий.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Сеrёga, не совсем понятно. зачем вы хотите увеличить толщину перекрытия между этажами. Если для улучшения звукоизоляции, то это не поможет.
    У нас в опилочной теме целая куча примеров того, кто и как пирог делал. Может вам свой вопрос там продублировать, а то не все заходят в другие темы. https://www.forumhouse.ru/threads/331384/page-13
  3. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    Толщина перекрытия обусловлена тем, что второй этаж не сразу будет отапливаться. Пирог интересен тем, что на втором этаже пол - ламинат и подложка, т. е. не паропроницаемый. Наверно нужна снизу мембрана /пароизоляция?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Сеrёga, если и сверху и снизу паробарьер, нужен тогда очень сухой опил. Либо дать хорошо высохнуть обычному опилу (ЕВ) до закрытия сверху ламинатом и подложкой.
    Подложку использовать пробковую.
    А лучше так не делать, а заменить ламинат, скажем, на шпунтованные доски. И не использовать пароизоляцию вообще.
  5. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    У меня примерно так в дедовом доме. Но с кухни первого этажа все запахи на втором этаже.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Видимо, нет вытяжки на кухне.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я проблемы не понимаю. Пока помещение не отапливаемое, укладывать там ламинат не правильно. Когда помещение станет отапливаемым, паропроницаемость покрытия в межэтажном перекрытии практически не важна.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Сеrёga, я полностью согласен с Sailor и не понимаю, причем тут ламинат в неотапливаемом помещении. :faq: Вы хотите сделать ламинат на 2м этаже, но при этом 2ой этаж не отапливать и использовать только в теплое время года? Но если там не будет отделки, то как его использовать? :faq: А если отделка на втором этаже будет, то его надо отапливать. Поясните пожалуйста логику ваших мыслей по использованию 2го этажа и его отделки. :hello:
  9. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    Просто отопление 2 этажа будет через год-два. Поэтому надо на этот срок утеплиться. Ну и ламинат соответственно не сразу.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Сеrёga, так зачем вам тогда такое большое по толщине перекрытие? :faq: Сделайте перекрытие обычным по высоте, засыпьте опилки в перекрытие, сделайте черновой пол, а на доски чернового пола засыпьте сверху еще опилок. По ним и ходить можно, и сдвинуть в сторону не проблема, если надо. А когда до чистовой отделки дойдет, их просто соберете и найдете применение в другом месте. У вас дом какого размера?
  11. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    Размер дома 10 на 10,4 по внутренним стенам. Сделать перекрытие на 300 мм. хочу сразу - в проекте так задумано. Соответственно кладка сделана, оконные проемы по высоте тоже, окна вставлены. Ну и звукоизоляция на 300 лучше чем на 200, кто-бы что не говорил.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Сеrёga, на потолке даже полметра толщины не спасут от звука, потому что звук передается по деревянным конструкциям перекрытия, а не через саму толщу перекрытия. Единственный способ качественно звукоизолировать перекрытие, это сделать его двойным, когда есть лаги потолка первого этажа и есть лаги пола второго этажа и эти лаги между собой не пересекаются.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Да даже двойное перекрытие из дерева не оправдает ожидания - это из собственного опыта. Сейчас сделал бы поверх досок или осб плавающий пол из керамзита или плотной минваты + ГВЛ Кнауф20мм.
