Помогите правильно отъюстировать горизонт лазерного нивелира
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем zmiter3, 13.11.15.
  1. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Всем доброго времени суток. Разобрал нивелир бигбой, вылеживаю фото, как и договаривались.
    И мне будет полезно решить мою «проблемку» и другим формучанам с аналогичными приборами. Моя погрешность показана на фото №1 и 2, что не вписывается в заявленную точность 1 мм. на 5 м. (а мое расстояние было около 4 метров).
    Рассказываю, после очередного изучения корпуса нивелира я заметил в нем (в корпусе) небольшие отверстия (3 шт.), которые скрывались под наклейками, поэтому я сразу и не понял, как мне отдельно от корпуса его настроить, и как раз эти отверстия в корпусе по направлению совпадают с крупными винтами фото № 3,4, В итоге я примерно понял, как мне предстоит произвести юстировку, но там два крупных винта с задней части (располагаются горизонтально) как показано на фото №5 и 6, и один винт с боковой части нивелира (фото № 7), который находиться немного ниже, чем те другие два винта.
    Вот как пак понять какой винт за что отвечает, нижний боковой винт мне регулировать или те два, или только методом «тыка»? кто как думает…..
  2. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Вот еще фото
  3. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Так вот же, мелкие винты в потай которые, в теле маятника.
    Смотрите в теме где фото.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    юстировочные винты обозначил красным.
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @zmiter3, c Днем рождения! Для начала натяни отвес, по нему будешь проверять вертикаль. Все юстировочные винты имеют сквозные отверстия в корпусе маятника, они обычно больше чем крепежные. На фото выше, я бы сказал, что один из винтов правее круга обозначенного Алексеем и точно есть там, где отверстие под информационной наклейкой, но по фото мне судить сложно.
    И еще там есть здоровенный болт, присмотрись может он служит для грубой юстировки
    ЗЫ Ты сведение лучей проверяешь на самом конце лазерной линии?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @zmiter3, С днем варенья!
    Желательно увеличить расстояние для проверки, т. к. ловить 0,5 - 1 мм не очень удобно, чем 3-4
    По винтам по фото сложно сказать какой винт на какую ось влияет, можно поступить следующим образом, чуть надавить на винт при включенном компенсаторе и посмотреть сместиться тангаж (выше/ниже горизонтали) или крен (вправо/влево вертикали) :cool: креста на стене.
    Выкручивание винта даст при выравнивании смещение в туже сторону что и легкое нажатие на этот винт.
    Свой проверял по близким к паспорту рекомендациям.
    1) двойной ход по центру горизонтального луча - вплотную к 1 стене, отметка, разворот на другую стену, метка, ставим ко второй стене, меняем высоту что бы нивелир светил в метку и разворачиваем к первой стене.
    2) одинаковая высота правой и левой кромки горизонтального луча - поворачиваем налево, делаем отметку, потом направо и сверяем.
    3) на полу между комнатами или в коридоре две метки, нивелир на полу выставляется по этим меткам, на потолке или проеме ставится метка, потом нивелир ставится в другую сторону, луч должен быть опять на метке.
  8. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Как я понял по фото, то горизонт у вас смотрит вниз, верно? Если только это (вся горизонтальная плоскость немного "смотрит вниз", то немного выкрутите задние два болта под шестиграник которые, вся плоскость поднимется, если вкрутите их вглубь- опустится... Проверьте прямолинейность линии на факт смайлов или перекоса, для этого поставьте уровеньна расстоянии примерно 5м от стены на перекрестии сделайте отметку по горизонту (только маленькую чёрточку пару мм, большую не надо), и не переставляя нивелир на другое место поверните на 2,5 -3м в одну сторону (метраж сдвига можно смотреть по вертикали) посмотрите один хвост, на той же ли он метки находится что и центр, и так же другой хвост на 2,5-3 м в другую сторону, так вы поймёте что у вас с горизонтальной плоскостью происходит смотрит ли она вся вниз (тогда можете хлопать в ладоши и радоваться, ибо исправить просто) или плоскость перекосило т. е. один хвост выше точки, а другой ниже - уже проблемней, ну и самый смак если центр у вас в точке а оба конца либо выше точки либо ниже, тогда вас поздравляю - это смайл, который либо грустит либо улыбается (если представить эту дугу) исправляется не просто, но реально
  9. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Всем огромное спасибо за ответы, и отдельное спасибо за поздравления. Извините, что так поздно отписываюсь, просто не мог начать, так как не было длинного шестигранника на 2,5.
    Да, и концы не сходятся.
    Pepper28, у меня левая сторона горизонтальной линии выше черты (отметки горизонта), а правая - ниже ее. Вращение бокового винта мне ничерта не дает, плоскость просто подымается или опускается, погрешность концов линий остается. С задних винтов вращать могу только один -левый винт, так как правый прикрыт разъемом, и чтобы мне до него добраться придется снова разбирать нивелир
    походу это не они, но точно еще не скажу!
    ну максиму могу 5-5,5 м, более длиной и широкой комнат у жены в квартире нет!
    вообщем проблему еще не решил, вертикаль у меня в норме.
  10. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Это мой случай!
    Но вращение двух задних винтов: левый - против часовой стрелки (что бы опустить конец линии вниз), а правый винт по часовой (что бы приподнят конец горизонтальной линии) ни чего также не дает (т.е. концы не подымаются и не опускаются). Может эти два болта все таки за вертикаль отвечают? Пойду спать завтра вечером еще буду пробовать.
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Возможно, лазерный модуль криво поставлен в корпусе
  12. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Все-таки вращение задних винтов влияет на горизонт. Смог свести в ноль только один конец линии, другой почему-то ну ни как получается, смотрит вниз (если память не изменяет), и погрешность гдето-3-4 мм, но! еще удалось словить погрешность примерно одинаковую с двух сторон около 2-3 мм., как бы образовывается смайлик. Че делать ума не приложу.
    Интересно, а какие тогда винты за вертикаль будут отвечать?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @zmiter3, смайлик правится в самой линзе если вообще правится, винты только поднять опустить все целиком, причем достаточно одного самого большого.
    Со смайликом даже не знаю что как крутить, и бывает ли подстройка, возможно линза криво стоит
  14. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    не получается
    вот моя ситация, смайлика у меня нет.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Смайлик это когда горозонт дугой (т.е. края выше или ниже середины), если горизонт прямая линия но наклонена, это легко правится
