Дом из арболита 10,4*8,4 в один этаж (может в дальнейшем 2)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NikSirota, 13.11.15.
  1. NikSirota
    NikSirota
    NikSirota
    Голицыно
    Здравствуйте!
    Уже около года пытаюсь создать проект под свои возможности и желания.
    Дом планируется строить в Кургане. Земля такая: около 40-50 см земля, далее песок. Грунтовые воды около 4 метров. Участок ровный. Планируется установка газового котла. Отопление и горячая воды через этот котел. Санузел - септик, как положено.
    Мысли таковы:
    Фундамент - лента шириной 300 мм глубиной 600 мм. Под лентой цементная подушка 100*500мм (может с армированием, а может и нет, не знаю). Так же фундамент планируется под несущие внутренние стены. Планируется, что все стены несущие. Эти стены будут из пескоцементных блоков либо 190мм шириной, либо 90мм, тоже еще не решил.
    Далее блоки арболита 500*200*300. Хочется толщину 300, но дорого. Вероятнее всего 200. Утепление каменой ватой до нормы по СНиПу R=3.7 (т.е. около 150мм).
    Пол - ригель доска 200*50 с шагом 0,6 для утеплителя (утеплитель таже каменная вата 200мм). Подшив снизу - ОСБ, ввреху черновой пол доска 25*150, далее фанера 9мм и линолеум.
    Стены и потолок внутри обшиваются гипсокартоном 9мм. На них или обои или что жене захочется.
    Потолок утепляется каменой ватой в 200мм (а может и опилками). Низ потолка зашивается или фанерой, или осб толщиной 12мм, верх скорее всего накроется пленкой и до монтирования 2 этажа ничего с ним делаться не будет. А может зашьется черновой доской.
    Крыша из стропил 200*50. Форма как на рисунке. Ветровой район 2, снеговой 3 район. Не утепляется, пока не будет нужды во 2 этаже.
    Самый главный вопрос: дом планируется строить в 2 этапа. первый включает полную заливку фундамента, и постройку всего дома без "пристройки". А потом уже доделывать пристройку (лет через 3-5). Т. е. дом будет стоять на 2/3 фундамента, 1/3 будет пустовать. Как это скажется на фундаменте? Может стоит хотыб возсести коробку и оставить без отделки?
    Строительство предполагается своими силами, кроме фундамента, там бетон пусть миксер везет.
    разрез стены с отмосткой приложен. Возможен ли такой вариант утепления? Хватит ли высоты фундамента 600 мм?
  2. badyd
    badyd
    badyd
    @NikSirota, зачем вам стены из арболита, если их снаружи ватой утепляете, а внутри гипсой зашиваете, посмотрите тогда уж на каркасник, все тоже самое, вата и гипсокартон, но без арболита. В вашей конструкции он всё равно не работает. Весь кайф арболита в однородной стене, а у вас бутерброд какой то.
    Либо стройте по человечески, 200 мм. полнотелый блок, либо в один кирпич, изнутри штукатурка, снаружи фасад по утеплителю.
    Подшивать утеплитель в подполье осб не надо, ему там не место. Под черновой пол пароизоляцию, потом только доски-фанерки. Выглядеть должно так, из дома в подполье: чистовой пол-черновой пол-пароизоляция-утеплитель-подшивка разреженной доской/сеткой. В подполье полиэтилен по грунту, сверху 10-15 см. песка, что бы вата не тянула испарения грунта, а песок от мышей, он осыпается, заваливая им норки и они в таких местах не живут.
  3. NikSirota
    NikSirota
    NikSirota
    Голицыно
    Спасибо за советы. А утеплитель снизу через сетку/решетку не будет опадать каким нибудь образом? Н нужно утеплитель снизу подшивать какой нить мембраной?
  4. NikSirota
    NikSirota
    NikSirota
    Голицыно
    Я думаю, что арболиту под утеплителем будет гораздо комфортнее в плане перепад температур. Да и стена все таки твердая, а не как в каркаснике. Каркасник совсем не хочу.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    по фундаменту Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/25/
  6. badyd
    badyd
    badyd
    Можно и мембрану добавить, если деньги лишние есть, какой нибудь изоспан ветрозащитный.
    Стену в доме вы планируете гипсокартонную, какая там твердость то?
  7. NikSirota
    NikSirota
    NikSirota
    Голицыно
    Гипсокартоном планируется зашить арболит, чтоб потом обклеить обоями или прочими радостями. А "начинка" арболит. Или лучше просто заштукатурить арболит и все?
  8. badyd
    badyd
    badyd
    Да. Что бы как раз таки сохранить в полной мере преимущества тепловой инерционности стен.
  9. NikSirota
    NikSirota
    NikSirota
    Голицыно
    Гипсокартон не даст стене набрать тепло? Я думал он будет хорошо пропускать тепло.
  10. badyd
    badyd
    badyd
    Между гипсокартоном и стеной будет воздушная прослойка, которая сработает как теплоизоляция.
  11. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Добрый день! Сижу над планировкой своего дома 8х10. Варианты, может пригодится.
