Справится ли водосточка при такой схеме?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Syudinv, 13.11.15.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Подскажите по схеме водосточной системы.
    Имеется квадратная вальмовая крыша общей площадью 120м кв
    Хочу расположить водосточные трубы только по одной стороне, см схему
    Система металлическая, желоб - 150мм, водосточная труба - 150мм, кровельное покрытие - мягкая черепица.
    Будут ли проблемы с переливом при таком расположении при сильных ливнях или система справится?
    Общий вид крыши
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Syudinv, Попробуйте посчитать по схеме - на каждый м2 кровли должно приходится 1.5мм диаметра.
    То есть, на 100м2 = 100*1,5 = 150 мм - то есть 2-е трубы по 10см должно хватить)
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Pil18, Спасибо.
    Больше волнует на самом деле углы, не будет ли там переливов при сильном ливне? Хотя по одному углу получается, и то с половины "пустого" ската в 21 градус.
    Просто продаваны усиленно впаривают 4 водосточных трубы, а мне по экстрерьеру дома отлично бы вписались 2 трубы и именно по одной стороне, как на схеме.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Syudinv, Боюсь, две не справятся.
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А можно ссылочку на эту самую водосточку? Как то не попадались мне водосточки у которых к 150му желобу идёт 150я труба :faq:
    Трубы то справятся, да и вода с кровли перелетать желоб не будет, поскольку стекает в него по карнизной планке (при мягкой черепице)... а вот то что с противоположной стороны от труб будет подпор воды в желобе - это точно...
    Продаваны то впаривают - у них работа такая, но логика то в мыслях должна быть.
    Вы понимаете, что на фасаде с трубами у вас уклон желоба будет 1,5 - 2 см на метр ? Это при условии, что свес кровли в нулях выполнен (Вы лобовую то по нулям "отстреливали"?) Т. е. размер нижней полки вашей карнизной планки на соответствующем скате доползёт ... думаю до 170 - 180мм примерно. Причём вполне возможно изготавливать её придётся в трапецевидной форме (на сужение/расширение), причём для трёх скатов... До кучи ещё не понятно как угол развернёт при сведении уклонов в 5мм на метр с уклоном в 1,5 - 2см на метр
    Оно вам как бы надо?
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Syudinv, справиться легко! главное уклон нормальный к воронкам. у меня 190 м2 и 2 трубы 89 и желоб 120 мм за 5 лет даже на половину в самый сильный дождь не заполнялся.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Dmitry62, достаточно 3 мм на метр. это не каналья
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Зачем такой уклон? 2-4мм достаточно
    Да, тут я погорячился 120мм труба.
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Syudinv, У вас площадь каждого ската (или общая площадь кровли) какая?
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Pil18, общая площадь всей крыши 120 м кв.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    По европейским стандартам уклон задается в 1-5%. Т. е. не более 5 мм на один метр желоба.
    на практике вижу, что берут обычно 3-4 мм.
    Syudinv, а теперь представьте как визуально выглядит желоб, где на длине 15 метров перепад по высоте составит около 6 см
    Мало того, что визуально это выглядит не очень, так еще в местах, где желоб сильно опускается будет перелив.
    В теории с вашей кровлей справится одна труба. но с такой трассой желоба это не реально. В крайнем случае 2 трубы по диагонали. Но еще лучше и аккуратнее, если взять систему 125/80 и поставить по четырем углам трубы.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, подскажите пожалуйста...
    Угол крыши 28 град, длинна накосной 10,6 м, конек 1м, металлочерепица, площадь крыши получается 246 м2.
    Планирую водосточку МР Престиж, желоб 125 труба 100. Справится ли?
  13. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Binar, По идее, должна справится.
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Лучше взять желоб 150 мм. чтобы перелива было меньше.
  15. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Может и мне подскажите, как сделать лучше.
    Крыша из металлочерепицы. Угол около 30 гр. Общая площадь - около 250 м2. Водосток планируется Альта Профиль 125/95 или Деке люкс. Прикинул два варианта.
    Первый для меня проще в плане дальнейшего отведения воды от дома. Но не будет ли проблем в местах ендовы?
    Второй вариант набросал, правда не очень удобно с отводом воды как раз в местах ендовы.
    А может я вообще неправильно рассчитал? Справится ли водосточка? Продажники мне вообще 8 воронок насчитали.
