Строители неправильно утеплили брусовую баню снаружи
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Gmich, 13.11.15.
  1. Gmich
    Gmich
    Gmich
    Добрый день! На участке есть баня 3*6 из бруса 150*150. После усадки она была утеплена Рукволом 50мм. и обшита имитацией бревна. Внутри пока ничего не делалось - лохматый брус. Приступаю к отделке изнутри. Случайно обнаружил, что при утеплении снаружи строители проложили между брусом и утеплителем Изоспан Б, что категорически не рекомендуется. Строителей тех не найти уже. Не понимаю, как быть в данной ситуации? Снимать всю обшивку и утеплитель, чтобы срезать изоспан В и опять все зашивать ? Либо же оставить все как есть и возможно есть какие либо варианты пирога изнутри, пусть даже уменьшающие внутреннее пространство? Например, если на стены прикрепить вертикально бруски (доску) толщиной 20-30 мм, создав тем самым вент. зазор. По брускам (не по брусу) пустить фольгу. По фольге горизонтально набить толстую доску толщиной 50 мм. А уже по доске вертикально вагонку липовую. Убережет ли такой вариант от гниения и прения стены?
    Или может все стены бани (а не только парной) окрутить фольгой в два слоя с проклейкой швов.
    Посоветуйте пожалуйста...
  2. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Я бы все отодрал. Если так все оставить, то скорее всего гнить будет. Если изнутри все изолировать, то не поможет, влага все равно потихоньку просочится. Влага идет из тепла к холоду. А там у вас барьер из пароизоляции. Так влага и останется между стеной и пленкой.
  3. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я бы ничего не делал. С чего гнить будет? Внутри часа 4 в неделю влажность, потом все время сухо.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Влажность образуется не только при банных процедурах. Хотя, если хозяин и правда будет в бане только 4 часа в неделю а все остальное время до следующего приезда проветривать, то пожалуй...
    В деревянных домах самое страшное- это плесень и грибок. Если заведется, то все, строение уже не спасти. Так что лучше все с самого начала продумать и правильно сделать.
  5. Gmich
    Gmich
    Gmich
  6. Gmich
    Gmich
    Gmich
    Баня на даче. Топить буду раз в неделю, а то и реже. Настроил себя на снятие обшивы. Но не так все просто. Имитацию бревна строители на саморезы привинтили и утопили шляпки. Я их затем зашпаклевал. Сейчас их даже не видно под тремя слоями краски. А если и видно, то бита не зацепляет. Только силой обдирать. Аккуратно не снять. Я тоже люблю сначала обдумать и изучить, а затем делать. Баня - было первое строение на участке. Хотелось поскорее. Вот и нанял обшить двух ребят из молдавии. Теперь мучаюсь...
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Может не сдирать обшивку, а подлезть сверху. Между пленкой и стеной пропустить проволоку до самого низа. Снизу, как проволока выйдет, на ее конец закрепить лезвие. Ну и вытянуть обратно, срезая пленку. Только не по середине, а возле направляющей обшивки. И так вдоль каждой направляющей обшивки. А потом просто вытянуть срезанную пленку сверху или снизу.
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Gmich Еще лучше вместо проволоки использовать металлическую упаковочную ленту. Когда она снизу выйдет, можно сделать в ней надрез пс краю под углом и этот край загнуть на 90 градусов. Должно разрезать пленку не хуже лезвия.
  9. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Шлицы саморезов можно освободить от замазки шилом и спокойно все демонтировать. Это вам не гвозди, в таком случае точно пришлось бы все вырывать силой.
    Лучше все снять, демонтировать пароизоляцию, уложить ветрозащитную мембрану на утеплитель, желательно проклеить нахлёсты и примыкания по периметру мембраны скотчем или бутилом, организовать брусками 40-50 мм вентзазор между мембраной и блокхаусом и с чистой совестью смонтировать блокхаус обратно. И так будет хорошо!
  10. Gmich
    Gmich
    Gmich
    @Kugel, идея хорошая с проволокой и лентой. Неудобно конечно на чердаке полулежа. Но буду пробовать. Еще у меня были две идеи:
    1. Изнутри всунуть длинный и тонкий нож меж венцами бруса и прорезать пленку вдоль межобшивочных брусков. Еще не конопатил изнутри и кое-где можно тонкий нож засунуть. Иными словами наделать горизонтальных прорезей в пленке. Думаю, что это всяк лучше, чем оставить так, как есть. Какая то часть пара улетучится.
    2. С чердака подлезть сверху и всунуть метровый брусочек 2*2 см между брусом и Изоспаном В посреди межобшивочных брусков, оттопырив немного тем самым утеплитель с пленкой в верхней части от бруса. Сам факт утепления отчасти сведется на нет, но если правильно мыслю, то пар, в большей мере будет пробиваться сквозь брус в верхней части строения. А там снаружи будет небольшой зазорчик между брусом и пленкой. И пар не будет конденсироваться и брус не будет преть.
  11. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Не выйдет. Оттопырится только там, где проложите бруски. Утеплитель прижмет пленку к стене сразу после бруска.
  12. Gmich
    Gmich
    Gmich
    @Kugel, а если такой же брусок подсунуть и снизу тоже, сняв отливы и две- три обшивочные доски снизу?
    И если применить в комплексе все описанные выше способы, где то попытаться выдрать с помощью ленты, где то сделать прорези изнутри, вставить брусочки, то будет ли уходить влага? уберегут ли эти меры от гниения, учитывая тот факт, что баня будет топиться раз в две недели по выходным? Разбирать всю обшивку пока не хочется...
  13. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Брусок не получится подсунуть ни снизу ни с верху. Сверху крыша помешает а снизу земля. Брусок должен проходить по всей стене сверху до низу, чтобы воздух проходил снизу вверх. А если и засунуть, то толку не будет. Как я уже говорил, утеплитель прижмет пленку к стене сразу возле бруска.
    А если резать с помощью ленты или проволоки, то так как на рисунке. У вас пирог стены такой как я нарисовал?
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я все же склоняюсь к тому, что никакого конденсата не будет на наружней стороне стены. Вот если бы жили в этой бане постоянно, то влажность была бы, а так помылся, попарился, проветрил, просушил и стоит себе баня дальше. Неотапливаемые сараи с нормальной крышей стоят годами и ничего не гниет. А раньше какие "пироги" были? Или бани на 5-10 лет строили, а потом она напрочь сгнивала?
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Сараи потому и стоят, что не отапливаемые и не утепленные.
    А бани из бревна строили, никакой пленкой снаружи не укрывали и ничем не утепляли.
