1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Конструкция кровли и утепление мауэрлата
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем allegator289, 13.11.15.
  1. alexgolden
    alexgolden
    alexgolden
    Столкнулся с такой же проблемой, нужен совет!
    Неутепленный мауэрлат между теплым помещением и улицей. С каждой стороны остается по 12-13 см
    Предварительное решение: заложить с обеих сторон газобетоном (плотностью 150кг/м3; 0,05 Вт/(м*К), сверху - минвата (как продолжение утепления перекрытия)
    Красным указал зоны, по которым остались вопросы:
    1. что делать с пустотами между ГБ и Мауэрлатом (ГБ 10 см, остается 2-3 "воздуха")? запенить, ППС-ом утеплить ?
    2. при закладке ГБ впритык под балки перекрытия будет вынужденный запил ГБ (до 1 см), чтобы он удобно "влез" (и сел на слой клея) и не было примыкания ГБ к балкам. Получается, если смотреть на стену перпендикулярно, вдоль балок будет сквозная щель (обвел красным) до мауэрлата (изнутри дома так же). Как быть?
    Есть ли другие решения моей проблемы?
    спасибо заранее
  2. Яков42
    Яков42
    Яков42
    У меня такая же конструкция, толкового ответа никто не дал, покубатурил немного это дело в теплокалькуляторе и решил с обоих сторон не закладывать сибитом, сибит положил только снаружи, зазоры между балками перекрытия и сибитом хорошо запенил, пену обрезал и промазал битумной мастикой на три раза. Снутри в одной плоскости со стеной подшил гипсокартон, гипсокартон по высоте совпадает с черновым потолком, при утеплении буду спускать утеплитель в зазор между гипсокартоном и мауэрлатом, упирая утеплитель в наружный блок. Наружный блок планирую дополнительно утеплить плотной мин. плитой по штукатурку.
  3. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Люди вот такая беда организовалась. нужно как то грамотно утеплить узел мауэрлата стены и потолка. есть вариант нарастить балки снизу на 50-100 мм но как крепить снизу не придамал. балки 50*200 150*200. Скатная кровля -мягкая черепица, подкладочный ковер, ОСП, обрешотка 25мм, стропила 150мм.
    Пространство между стропилами можно максимум 10 см утеплить, так как продухи для вентиляции оставить надо. Утепление перекрытия минвата или эковата. Сверху холодный чердак.
    Стрелочкой показана организация кровельного пространства
    Я вижу вариант только путем нарастить балки снизу. до 100мм .Как крепить подскажите?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Нельзя раз
    Нельзя два
    Линейка+вата или джут раз.
    Линейка+вата или джут два.
    Гы. Дату запроса не посмотрел. Древняя ветка какая-то... :aga:
