1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Конструкция кровли и утепление мауэрлата
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем allegator289, 13.11.15.
  1. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    Подскажите в этом варианте чем лучше утеплить?
  2. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
  3. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Что то никто не отвечает, волнуют такие же вопросы как чем, если живые остались.
    Хотел уточнить куда у вас крепится обрезная доска, у самого подобное конструктивное решение, только муэрлат вровень с внутренним краем стены. Думал пустить доску или ОСБ прям по балкам, а потом опустить на, толщину муэрлата, на мет профиле гипсокартон. Между балками утеплитель 200мм, и муэрлат с внешней стороны уутеплить, с внутренней не получиться.
    Просьба помочь с решением потолок-утеплитель, при ситуации когда мауэрлат смещен внутрь и находится вровень с внутренней стеной.
  4. Umka
    Umka
    Umka
    Краснодар
    У меня опирание стропил на потолочную балку.
    Вот узел я рисовал для своих строителей. Решил его так. пенопласт можно будет поднять выше или доложить утеплителем с ветрозащитой.
  5. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    Здравствуйте! Обрезная доска крепится к потолочному брусу 150х50 брус впилин в газабетон далее получается что доска обрезная вровень сверхом стены из газобетона затем армопояс 300ммХ300мм на армапоясе закреплен муэрлат
  6. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    Опирание стропил в моем случае не приходятся на потолочную балку ...Потолочные балки у меня не с вязаны с стропилами...Насчет утепления если отпустить ниже лобовую доску и этим самым закрыть муэрлат он будет защищен от атмосферных воздействий...Ну для уверенности утеплить чем нибудь чтоб муэрлат дышал у меня так уже два года норм!
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Как вышли из положения в итоге? Может какие-то легкие самопальные фермы придумать из металличеких профилей чисто для потолка и чуть ниже балок перекрытия?
  8. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Натяжные разные бывают, есть тканевые ... на них точно не будет. А утепление можно вот таким способом сделать, как у человека в теме https://www.forumhouse.ru/threads/325483/page-6#post-17893871 оч бюджетно получается .
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ваша ссылка выдает канализацию. Да и в самой теме, про утепление мауэрлата не нашел
  10. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Пролистайте несколько страниц назад, там есть фото где слои ППС крепятся к профилям от гипсокартона, которые в свою очередь крепятся к фермам крыши (ненужны никакие балки перекрытия, отсутствует гемор по утеплению мауэрлата (правда немного теряем высоту потолка. Это как один из бюджетных вариантов решения вашей задачи. Ну а делать или не делать вы уже сами решайте :hello:
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нашел.
    Идея сводится к тому что бы опустить уровень подшивы ниже мауэрлата.
  12. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Ну да собственно именно так, если конечно такой вариант вас устраивает .
  13. Яков42
    Яков42
    Яков42
    Всем доброго времени суток!) Вопрос тот же в принципе, отвтет нашёл более менее, но хотел бы всё таки удостовериться. Строю сам, не судите строго). Теперь по теме: стены из сибита 40см, по верхнему ряду выставлена опалубка из сибита 10см с наружней и внутренней стороны, залит армопояс 20см шириной, 25 высотой со шпильками, на армопояс положен брус 100×200мм, между брусом и поясом полоска технониколя в качестве гидроизоляции. На этом брусе лежат балки перекрытия. Между балками перекрытия и стеной получился зазор 10см..брус который лежит на поясе в некоторых местах неплотно прилегает к стене, видно улицу.
    Вопрос первй: можно ли обложить брус блоками сибита с обоих сторон?
    Сам склоняюсь к тому, что брус это загниёт в таком пироге со временем.
    Нашёл вариант с установкой полосы гипсокартнона в уровень с внешней стеной и засыпкой керамзитом данного короба или минплитой заполнить, снаружи тоже минплитой только большей плотности с дальнейшей отделкой короедом. 20170626_124409.jpg
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я снаружи заложу блоками соткой, а внутри гипсокартон но утепление не впритык к брусу.
  15. Яков42
    Яков42
    Яков42
    Блок сотка промёрзнет скорей всего и промерзание остановится где то в брусе..как следствие - брус начнёт гнить..это моё предположение.
