1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Конструкция кровли и утепление мауэрлата
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем allegator289, 13.11.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Армстронг, вагонка, панели, гипсокартон + толстые обои на него, можно попытаться сделать гипсокартон в два слоя с перехлестом стыков, но это лотерея.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не понял... Чем меньше стыков, тем хуже :faq:
  3. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Армстронг что это? какие панели?
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как то так?
    Не смог найти мин расстояние от шпильки до края доски...
    ИМХО, какие мне видятся минусы:
    1. расстояние от окон до свеса уменьшается, придется делать как минимум ряд кладки (200 мм)
    2. Не подходит для вальм с разным углом наклонна скатов
    3. Трудоемкость формирования свесов
    В любом случае спасибо за идею! Полезно!
  6. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Нет армстронг и панели не пойдет жутко не красиво. Надо что то с гипсом думать.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Стропилину вперёд двиньте и пласть в которую можно закрутить и забить увеличится
    Здрассьте... На 35 -ом угле это расстояние проходило а на 28-ом уже не проходит? Вы же сами рисовали такую посадку для двускатки - я всего лишь подкорректировал...
    Ну как вам сказать - у меня при 45ом угле проблем не было - вам хватит 45 или уже больше надо?
    Трудоёмкость формирования свесов из палок длинной 80см - это фигня (они практически прямые, потому как короткие) по сравнению с трудоёмкостью формирования перекрытя & свесами из палок длинной 6м (они почти всегда кривые) тем более когда используется практически полная длина без подрезки." Пляска" на обрезе по нижней грани лобовой может достигать пары - тройки см.
    Оно вам надо?
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Не пойму за счет чего?
    Пласть увеличится если мауэрлат сделать не 100х150, а из доски 50х150 или 50х200. Мне вариант с мауэрлатом из доски нравится больше.
    Поймите меня правильно, ни в коем разе не хочу не в чем укорять, просто сравниваю с вариантом опирания стропил на балки, даже не примеряя к своей ситуации, тоже самое с разными углами скатов.
    Еще раз большое спасибо за участие.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Перерисовал узел.
    Балка поднята над стеной на 50 мм, под нее проходит утеплитель.
    Мне нравится, что скажите?
  11. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Что делать с гипсовым потолком?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Можно еще разбить помещение на части и стыки декорировать под деревянные балки
  14. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Или деревянными планками (не широкими и не толстыми) тонированными по желанию в любой цвет можно швы декорировать...
  15. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Здравствуйте, форумчане!
    Также прошу совет, как правильно "заложить" мауэрлат с внутренней стороны и пространство между стропилами.
    С внутренней стороны есть место на стене, его планируется заложить кирпичом. А вот само пространство между стропилами - что с ним?
