1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Конструкция кровли и утепление мауэрлата
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем allegator289, 13.11.15.
  1. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Добрый день.
    Прошу помочь с устройством утепления. Положили мауэрлат (150х100), на него балки перекрытия, возникает зазор между потолком и стеной 10 см. Подскажите как закрыть, утеплить, отделать мауэрлат, который лежит не вровень с внутренней стеной (где 10см, где 5см) для дальнейшего оштукатуривания (на рисунке стрелочка со знаком вопроса). У меня два варианта:
    1). напилить ГСБ и заложить иауэрлат, но зимой это не сделать, хотелось бы начать подшивать потолок!
    2) положить дополнительные балки на стены и крепить к ним потолок, тем самым опустив его на 10см, но это лишний расход материала и денег которых совсем не осталось и опускать потолок совсем не хочется!
    P. S. Поиском пользовался, посмотрел все темы по запросу "мауэрлат" решение своего вопроса не нашел!
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Или мент Арно.
    Глядя на ваш рисунок. К балкам перекрытия прикручиваете вертикально бруски 50х50. К боковым плоскостям балок. Не выше верхнего ребра балок, а лучше на 5см ниже верха балок. Чтобы последний слой минваты полностью закрыл верхние торцы этих брусков. Нижние торцы этих брусков ставите на кладку стены по внутренней плоскости стены. Или чуть сместив линию брусков внутрь стены, ближе к мауэрлату. На 1 см. Затем на образовавшийся каркас из брусков нашиваете полоску из осб-3, можно из цсп. Высота полоски от верха стены до низа балок, т. е. 10 см. Оштукатуривайте эту полоску по сетке. Или красьте, как вам нравится. Когда хотите. Хоть летом. Можно вообще не трогать, на утепление не влияет.
    В получившийся зазор между мауэрлатом и полоской осп пихаете вату.
    Но ещё важнее для утепления сделать такую же полоску с уличной стороны. Высота полоски уже до верха балок. И так же запихать утеплитель между мауэрлатом и полоской. И проложить утеплитель сверху мауэрлата.
  3. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Добрый день! Еще появился вопрос: если я сделаю потолок из гипсокартона по балкам перекрытия, на которые опираются стропила, то не будет ли у меня трескаться потолок, от того, что крыша немного гуляет от ветра?
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Обязательно будет если под покраску. По швам. Вагонка, фанера, просто по гипсокартону толстыми тянучими обоями. Натяжной потолок лучше всего.
  5. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    А если сделать его на отдельных балках, как писал в первом посте во втором пунке, ведь получится, что потолок уже не будет зависеть от крыши?
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну что ж, это выход. Тогда он будет трескаться уже от сезонных температурно- влажностных изменений новых балок.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Канительно, накладно, проблемно утеплять и нет гарантии что не треснет. Дерево живой материал...
    Не успел с ответом...:aga:
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вот кстати сейчас прорисовываю утепление иауэрлата, может кому сгодится.
    С пенофолом и особенно с ветрозащитой намудрил конечно... никто это делать не будет... Карнизный узел.jpg
    Критика приветствуется.
    Файл скечапа:
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Зато подтвердил ! На вот тогда, на кнопочку - наливаечку нажму, как будто со Дна свеженького !
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Меня нельзя просить критиковать, огорчить могу сильно. Лучше попросите найти что-нибудь хорошее!
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Похвала не конструктивна.
    К огорчениям готов.
  12. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Так как же тогда сделать чтобы он не треснул?
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Мауэрлат сместить вперёд см на 5-10
    Балку просадить вниз на 100мм... и забыть про V15 (в результате просадки балки)
    Стропила опереть на мауэрлат
    Балку и стропила схватить шпилькой+ гвоздевой бой (забыть про распор)
    Два слоя утеплителя по 100мм лучше чем 4 по 50 (по крайней мере в 2 раза быстрее)
    Третья доска обрешётки (средняя) на карнизе - как собаке пятая нога.
    Как то так ...:)
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Эт точно, а вот
    не совсем перехлёсты хуже.
  15. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Мне то что делать чтобы гипс не треснул? Натяжной потолок не вариант у жены на него аллергия.
