1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Просьба оценить/покритиковать/прокомментировать проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 50756, 13.11.15.
  1. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    1. Дом для ПМЖ на 3 человек, регион Средняя Волга;
    2. Отопление двухконтурным газовым котлом;
    3. Общая площадь – 120 м2;
    4. Размеры внешних стен - 14,6 х 10,2 м;
    5. Размеры внутренних стен – 13,5 х 9 м;
    6. Высота стен – 3 м;
    7. Цокольный этаж под всем домом с двумя разнесёнными окнами. Строительство ж/б цокольного этажа -ж/б стены h=2,0 м и толщиной 200мм, перекрытие ж/б плитами: земляные работы, закладные, геотекстиль, щебень, песок, гидроизоляция, арматура d12 AIII в 2 яруса с ячейкой 200х200мм по 3шт., бетон М200-М250. Привязка размеров под фактическое выполнение работ и примененных ж/б плит.
    8. Материал стен – газосиликатные блоки D400 размером 600*250*200 (600*250*400);
    9. Кладка стен: газосиликат шириной 400 из двух блоков размером 600*250*200;
    10. Облицовка: облицовочный кирпич с вентиляционным зазором не менее 3 см и вентиляционными продухами. Шовные вентрешётки внизу и вверху стены, а также под и над оконными проемами. Вентиляционно-осушающие коробки FAT BAUT;
    11. Армпояс 200х250 по верхнему периметру внешней стены арматурой d12 AIII, перемычки окон и дверей два уголка стальных 50х50х5 или 75х50х5;
    12. Внутренние стены 29 п. м. и вентиляционные трубы на 4 канала из полнотелого красного кирпича.
    13. Крыша четырехскатная вальмовой конструкции;
    14. Возможно второй свет в кухне с гостиной.
      Экспликация помещений:
    1. 2 спальни -15,7м2;
    2. 1 спальня – 13,5м2;
    3. Кухня с гостиной – 40м2;
    4. Кладовка - 6,2м2;
    5. Ванная комната – 7,5м2
    6. Коридоры, прихожая – 21м2
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а где проект? или Вы про эскиз планировки одного этажа дома?
  3. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    Да это эскиз. Дом 1 этажный.
  4. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    За основу взят примерно такой проект дома image (1).jpg 3406276-67753b27ef0045e02102f2ac0c624258.jpg
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стенка цоколя 200мм, а стена дома 550. тут лучше монолитное перекрытие делать с консольным перфорированным выпуском под облицовку, а не сборняк.
    это чтобы вдвое дольше стену возводить?
    почему не совместить пояс и перемычки? тогда перемычки не надо делать.
    почему не у-блоки?
    в наружных стенах ни в коем случае.
    почему не двухэтажный дом вместо одноэтажного с цоколем? строить вверх дешевле, чем вниз.
    Что с грунтами на участке? Положение уровня грунтовых вод?
    Что будет полом цокольного этажа?
    это лучше по расчету. бетон М350.
  6. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    Каменщики жалуются, что 400 блок тяжелый и для исключения продувания?
    Считаете, что у-блоки было бы лучше применить? Пояснте пжл как это совместить перемычки и армпояс?
    Пол цоколя жб плиты, грунтовые воды глубоко о-о-очень глубоко. Дом хочется 1 эт., возраст прошу прощения сказывается.
    Видел здесь на форуме использование уголка в качестве закладных. считаете все таки не стоит?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А, все ради каменщиков. Ясно. Для исключения продувания надо качественно выполнять швы.
    У-блоки технологичнее с точки зрения опалубочных работ и отсутствия мостов холода в зоне перемычек.
    А совмещение - понятно как. По всему периметру выкладываете у-блоки. Прорезаете их в углах для непрерывности пояса. Просто над проемами блоки будут опираться на временные подпорки. Потом заливаете внутрь у-блоков непрерывный армированный пояс.
    Если без у-блоков, то также точно выставляете опалубку (над стенами только борта, над проемами еще и дно) и получаете перемычки интегрированные в пояс. То есть сам пояс выполняет роль перемычек над проемами.
    Тогда расстояние от верха окна до низа перекрытия равно либо высоте у-блока (250мм) либо высоте пояса. Минус толщина подшивки потолка, конечно.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Жб плиты это перекрытие цоколя. А пол? днище цоколя, я имею ввиду.
    Возраст все уважают. Но ведь подниматься на уровень верха цоколя сложнее, чем на уровень 1 этажа при отсутствии цоколя. Разве нет?
    Это вы про опирание облицовки? Попробуйте узел нарисовать. Тут важно ликвидировать мост холода
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ничего не сказали про грунты основания.
  10. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    А какой фундамент применить по данный проект посоветуете. Технологичнее. дешевле. не УШП. МЗЛФ?
  11. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    40-50 см. земля а потом жирная глина.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откопаете там бассейн в этой глине цоколем.
    я бы вот снял почву до глины, подушку сделал и плиту. А на ней уже строил спокойно вверх.
    Если прыгать по лестницам не хочется, то все вспомогательные второстепенные помещения закинул бы на 2й этаж. А на первом - спальни, санузел, кухня, гостиная. Все что нужно. И прыгать не придется особо.
    Дешевле будет, чем то, что Вы задумали. И на мой взгляд удобнее.
    Но это на мой взгляд ...
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Подумайте все-же над необходимостью цокольного этажа. Он значительно увеличивает стоимость дома.
    Изобразите планировку с учетом толщины стен и обязательной мебели и приборов. Может оказаться, что не все будет так просто с планировкой.
    С какой стороны подвод газа, с какой стороны септик или канализация? Как со сторонами света?
    Это сильно усложнит крышу.
  14. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    облицовка по моему опирается с обратной стороны на уголок. а в самом газосиликате делают пропил шириной 7-10мм и опирание блока на одну плоскость. уголок одной полкой в блоке вторая плоскость опирается на нижний блок
  15. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    На полу цоколя подбетонка или же во избежание холода (проверенно в гараже бетонированный пол предполагает возможность заморозить банки картошку морковку и тд. земляной пол же теплее) слой песка. у нас в одном месте продают отсев формовочного песка.
    Подняться на уровень 50-60 см цоколя по моему легче, чем на 2 этаж. У нас у знакомых сын привел невесту знакомиться с родителями а она нечаянно на лестнице второго этажа отступилась и немного покувыркалась.
