Metabo HWW 4000/25 G, дополнительный ГА, вопросы
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Fefelaf, 13.11.15.
  1. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Спасибо всем за разъяснение. Буду пробовать.
  2. Caster_troy8
    Caster_troy8
    Caster_troy8
    Всех приветствую. Прошу помочь советом в следующей проблеме: имеется станция Metabo HWW 4000/25 G, использовалась на улице летом, но случилась небольшая беда, попала под небольшие заморозки осенью. После этого манометр стал показывать неверные значения, если раньше отключалась на 3 атмосферах и включалась на 1, то сейчас наоборот, отключается на 5 и включается на 2. Воду поднимает нормально, работает тоже нормально. Где искать проблему? Что поменять?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Начните с манометра и реле давления.
  4. Lex-sh
    Lex-sh
    Lex-sh
    Добрый день.
    1. Приобрел сегодня Metabo hww 4000, подключил, залил воды, вроде заработало Однако при работе слышны звуки как будто перекатывающихся камней. По ссылке файл, запись звука, с середины более отчетлив. Что это может быть? Отвалились Элементы крыльчатки? До насоса стоит фильтр грубой очистки. Файл - https://yadi.sk/d/Yd6p-v2wF2SGHQ
    2. ПО звуку также слышно, что насос работает нестабильно - напор ослабевает, до нуля, на секунду-две, затем вода идет мощной струей, и опять давление падает. Насос новый, пока такие проблемы хотелось бы узнать причины такой работы. Спасибо
