Проблема с теплом и гр. водой
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Alex458, 13.11.15.
  1. Alex458
    Alex458
    Alex458
    Добрый день,
    Столкнулись с проблемой: Горячая вода присутствует только при максимально отвернутой ручке крана при маленьком напоре. До включения отопления все было хорошо, потом постепенно стала пропадать, и литься не равномерно. С батареями вроде все хорошо, но перебои наблюдались, как правило помогало уменьшение а потом увеличение, температуры.
    Пациент:
    Сам не сантехник, только кран, машинка канализация и т. д. по этому за последующий текст извиняюсь.
    1. Чистка фильтров не помогла 6, 7 (и по стояку тоже)
    2. Увлечение уменьшение крана обратки (4) на 180град. от 0 тоже без нужного эффекта.
    Дальше курю бамбук, может кто знает а еще лучше сталкивался.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    А теплообменник проверяли, может быть он забит?
  3. Alex458
    Alex458
    Alex458
    Нет не проверял, но один раз когда перекрыл воду по стояку проблема на день ушла. если он забит то вряд-ли такое получилось, должна быть хоть какая то плавность фильтры не сильно забитые были.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это кишечник пациента. Селянин я, для самообразования спрошу, нумерация на организме, это что? И если у каждой позиции есть имя, то пачиму не озвучиваете?
  5. Alex458
    Alex458
    Alex458
    Нумерация это чтоб общаться хоть как то можно было, я сам не знаю)
    Проблема решена повторная чистка фильтра-сеточки 7 была забита.
  6. Truba77
    Truba77
    Truba77
    Нижний Новгород
    А воду горячую при исползовании на полную открываете. если нет и котел часто включает горелку, то возможна неисправность трехходового крана
