Вопрос к знатокам по армопоясу...сос
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем id3787754, 13.11.15.
  1. id3787754
    id3787754
    id3787754
    Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет. Беда случилась...или не совсем. Не смог проконтролировать
    строителей и они залили армопояс (между первым и вторым этажом) без меня, и не правильно как я понимаю. Стены из пеноблока 375 см, высота армопояса 20 см. но они умудрись положить туда только два стержня арматуры 14 мм. перекрятия будут из плит. Вопрос такой, можно ли класть на такой армопояс плиты? если нет то что делать?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Да. Нафиг не нужен армопояс такого сеченя.
    Да.
    Другой вопрос- проемы.
    Если у вас над проемами уже везде балки с нормальным армированием были залиты, потом армопояс, то всё- ОК.
  3. ДжоникS
    ДжоникS
    ДжоникS
    Тюмень
    Нормальный армопояс, можно было арматуру меньшего диаметра положить даже, я себе 12 закладывал.
  4. id3787754
    id3787754
    id3787754
    Не мало арматоры? а то везде смотрел... везде по 4 прута кладут.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id3787754, Вам же написАли :
    Вот и проверяйте свои перемычки над проёмами.
  6. id3787754
    id3787754
    id3787754
    Перемычки армировали вот так.
    • image-ada918340660a19759be543599a2887b4e9cc5009c3d98368e5cf34d098137fb-V.jpg
    • image-8aba21f832db9351ceb3043bb1e9fc43ec7d0fda5799355f7bccdf0671c2f15c-V.jpg
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В армопоясе видимо так же арматура уложена как и в перемчках в один ряд, раз уж ТС так переживает.
    Правильнее было делать в 4 нитки, 2 сверху и две снизу с защитным слоем бетона примерно 40-50мм. 12мм. арматуры было бы достаточно.
    В данном случае арматура работает только на растяжение по оси балки и в случае прогиба балки по вертикале работать не будет.
    Из того что получилось у ТС можно сделать вывод что армопояс будет распределять нагрузку правильно только в том случае если не будет ни каких проблем с фундаментом.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Насколько я вижу, тоже в одну сетку?
    Вам вспоминать - выписывать на бумажку всю армировку перемычек и армопояса, записывать туда же тип плит перекрытия и обращаться к компетентному конструктору для проверки - выдержит - не выдержит.
    Всё это делать до укладки плит ! Если не хотите, чтоб они Вам потом на голову свалились! :um::ogo:
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Как вариант менять выбранный вариант перекрытия, т. е. или лить монолитное перекрытие или деревянное по лагам.
  10. id3787754
    id3787754
    id3787754
    Считаете, что такой армопояс не выдержит нагрузку ? Последствия такого армопояса ? Может треснуть стена ? Или может этот можно еще усилить ?
  11. id3787754
    id3787754
    id3787754
    А если лить монолит ? Он же еще тяжелее. Чем он лучше в этом случаи ?
