Помогите определиться с несущим перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ELITE83, 13.11.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Строю дом 8*9м из пеноблока д600 и1.5 40см
    второй этаж хоче сделать 9*9м - тоесть по одной стороне сделать вынос на 1м на всю длинну
    но как сделать достаточно прочную основу, и при этом не очень толстую...
    думал делать армопояс, сверху двутавр №16 с шагом 50-60 см, дальше еще армопояс ... но это и дорого и толщина перекрытия 60-80см выйдет...
    а можно ли сразу армопояс отлить с выносными балками? как рассчитать сечение и прочность?
    второй этаж также будет пеноблоки... но на вынесенную часть нагрузка будет не велика (окно на 3 метра и балкон на 3 метра...вынесенной стены остается не много
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ELITE83, во -первых - это не для самостроя!
    Во-вторых: подумай про утепление этого выноса ! Утеплять придётся снаружи со всех сторон: снизу, с торцов - это такой гемор! :(:flag:
  3. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Решение проблемы: 1 проект у проектной организации, 2 исполнители с прорабом. Все это стоит денег, любой каприз за ваши деньги.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Денег нет, это будет самострой, это уже решено, никаких бригад или проектировщиков - слишком это дорого, я лучше рассчитаю, послушаю отзывы и предложения, добавлю двукратный запас и сам сделаю
  5. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    Я надеюсь ошибка в описании материалов: D600 B1,5. Для двух этажей минимум B2,0.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Нет, это ПОНОВЛОК, они только в1.5 делают... (ну у меня к томуже фиброблоки)
    прочность 20кс/см (по испытаниям)
    стоить можно до 3 этажей
  7. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    @ELITE83, До 3-х этажей точно нельзя. Да и балкон выносной...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дом за 3-5 лимонов. но на проект 150тыр нет. Зато есть лимон на двухкратный запас и еще один на возможный ремонт и вагончик нервов на плохой сон
    умом Россию ... (с) и далее по тексту
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Просьба не флудить
    тут дом максимум на 1 лям, уже пол первого этажа есть, и вместе с ленточным фундаментом пока менее 500 тр затрачено (из них 350 фундамент, 50 цоколь с балками, и 100 на первые пол этажа
    а лишние 150 тыров - это почти на целый этаж еще денег
    и то только потому, что малость промахнулся с фундаментом, и запас взял на него 5ти кратный... а то еще на 100-150 тр дешевле можно было бы
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ELITE83, а Ваш труд бесплатный? В смысле его не жалко будет если что? а отделки, инженерии в нем не будет?
    Дом на картинке по себестоимости уж точно не менее 3 лямов стоит под ключ.
    Ну поставили Вы фундамент. Он уже ниже земли не упадет. А теперь-то над головой чего-то вешать собрались. Без особого понимания.
    За флуд извиняюсь. Но целью флуда преследовал только лишь желание Вас вовремя предупредить о последствиях самостроя. Еще пока не поздно.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    3 ляма, это если с техникой и рабочими, самостроем это максимум полтора, даже с ростом цен и мебелью - не более 2 лямов
    строителям не доверяю - уже были одни - пол лета фундамент выравнивал...
    и этот форум, как я понимаю, какраз для тех, кто сами строют - поэтому я и спросил как данный конструктивный элемент наиболее грамотно построить
  12. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Я так понимаю, часть 2-го этажа Вы выносите консольно, поэтому единственное, что не влезает, это лестничный эркер. только вынос у него поболее 1м будет. Чего делать точно нельзя-так это пытаться завязать армопоясом разные типы фундаментов.
    вариантов вижу два. при этом исходим из того что существующий 8х9 ф-т достаточно надежный.
    . 1-й. Сделать консольный свес монолитной плиты пола первого этажа - без всяких свай. И под крыльцо и под эркер лестницы - единую свисающую плиту. Как справедливо отмечено, основным недостатком является то, что она будет тянуть холод и ее нужно утеплять. но в целом, вариант осуществимый. Плиту конечно, нужно заармировать крепенько под эркером.
    2-й. Сваи использовать нужно. Но плиту не делать единой с домом, а отделенной швом - проложить пенопластом. тогда она станет качающейся, опираяс одним концом на ленту, другим - на сваи, и разницы осадок ей не страшны. Но и холод она тянуть не будет. Недостаток в том, что эркер придется отрезать от дома целиком деф.-осадочным швом. При этом варианте проще было-бы сделать эркер каркасным.
    с уважением,
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Если разобрать более детально выносной элемент
    его ширина 4 метра, вынос 1 метр
    на него действующие нагрузки - по краям вес стены - (2*2*10*25=2000 кг)
    это вес, который должна выдерживать опора - разве столько не выдержит армопояс сечением 20*20 см с 2 нитками Ф12 и бетоном М350
  14. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Планы поэтажные хорошо бы увидеть. А то по перспективному виду нагрузку с нормальной точностью не собрать. С уважением
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Вот лучше я прямо модель приложу
    https://cloud.mail.ru/public/FPDN/VzZRxt2YK
    сделана в sweet home 3d
    на сегодня построено до уровня середины 1го этажа
    размеры на модели соответствуют реальным. колонный вертикального армирования 100*100 с одной арматуриной Ф18 по центру
    блоки в 2 ряда, горизонтальное армирование Ф10 в 2 нитки каждые 2 ряда
