Можно топить печь с водяной рубашкой, без воды?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Илья680, 13.11.15.
  1. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Добрый день, есть печь. 72 длина. 43 высота и 30 ширина.(с рубашкой). Хочу поставить в гараж 33 кв м. И топить углем, без воды. Зиму перезимовать. Печку не жалко) на один сезон. На сколько критично?
  2. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Печка такая
  3. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Если чугунная то может выдержать, если метал быстро прогорит
  4. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Ну там металл 5 мм. просто меня другое интересовало, будет ли от нее жар? Или лучше, срезать рубашку?
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Закрой концы заглушками и забудь. Ну прогорит и что? Стоило блин тему создавать из-за этого. Точно не взорвется и ладно.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Fire Place,
    Наоборот -будет конвективка. Обратка с низу.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Всю рубашку не надо срезать, вырезать отверстия сверху и снизу на наружних стенках, снизу будет холодный воздух заходить сверху горячий выходить, внутренняя стегка будет охлаждаться. Долго прослужит.
  8. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Я наоборот хотел внутри вырезать, так как внутри металл уже слабенький печь, была в эксплуатации. (Да и внутри металл тоньше).
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Если внутри резать то конвекции не будет. да и неудобно подлезать
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Илья680,
    Вырезать внутрянку -и зафутировать кирпичем на ребро.
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Это все нужно будет делать через топочную дверцу?
  12. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Почему через дверцу?) перевернуть ее и вырезать. Там дна нет.
