Обвязка ТТ котла и бойлера КН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем OZLOCKer, 13.11.15.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток. Много информации есть в интернете, в том числе на этом форуме, тем не менее ситуации у всех разные.
    Нарисовал схему обвязки ТТ котла с бойлером КН.
    Прошу спецов покритиковать.
    Котел Пересвет 16 М. Котел пеллетный, но дрова то же будут использоваться.
    Обвязка нерж гофрой Lavita 25, далее ПП 32. Насосы grunfus alfa2 L. Дом 120 м хорошо утеплен. СО закрытая, ЕЦ невозможна.
    Схема рабочая, но есть некоторые сомнения:
    - будет ли продавливать насос СО воду через бойлер и насос бойлера?
    -нужен ли во обще узел подмеса в этой схеме, ведь его будет выполнять ветка бойлера?
    Спасибо. Заранее
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Забыл нарисовать перед каждым насосом косой грязевик
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мдя. Пропал народ из профильных тем. Может тогда ув администраторы ответят.
    Чуть переделал схемку. Вот начал собирать не коленках
    Распишу. Слева раскладки три отвода от котла:
    1. Слева-второй вход обратки- будет использован для опрессовки системы и слива (сброса давления)
    2. Сверху-подача
    3. Справа- рабочая обратка
    С п. 1 все ясно.
    Подача: шаровый кран-дальше будет трехходовик с сервоприводом на бойлер КН-тройник на узел подмеса в обратку. Дальше переход на ПП 32
    Обратка: шаровый-обратный клапан-ЦН-косой грязевик-тройник с шаровым краном на ГА 50л-тройник с шаровым краном на бойлер-тройник с шаровым краном на узел подмеса. Далее переход на ПП 32
    Байпас на насос ставить решил бессмысленным мероприятием ибо его (насос) так и так резервировать, надежды на ЕЦ никакой. А если сильно даванёт - должен выручить ГА с запасом и группа безопасности
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Решил использовать распределительный клапан с сервоприводом для бойлера вместо насоса. Дешевле получается и эффективнее
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не ну просто безудержные ответы сыпятся...
    Постановка вопросов немного меняется. Схема то же. Может хоть админы ответят. Ну нельзя так совсем без внимания. Или вы только банить умеете?
    Клапан найти в нашей деревне оч трудно, решил делать с насосом.
    Немного опишу.
    1. ЦН2 -Грундфус Альфа2L работает постоянно через ИБП со стабилизатором. При этом часть подачи непременно будет затекать в ветку бойлера, но, ИМХО там и остановится и не будет перегревать бойлер (циркуляции быть не должно либо минимальная), потому что:
    -поток тн (теплоноситель) остановит отключенный ЦН1- Грундфус UPS 25-40, но не полностью
    -то что прошло через ЦН1 остановит тугой ОК пружинного типа, который плюс ко всему будет подпружинен ЦН2
    2. ЦН1 будет включаться по сигналу термостата бойлера и преодолевать ОК4, наткнется в том числе на ОК3 и работающий насос ЦН2 -поток пойдет в обратку.
    Как считаете? ЦН1 не будет отбирать ВЕСЬ тн на малый контур бойлера? Возможно ЦН1 надо поставить меньшей мощностью... а меньше 25/40 бывает?
    С другой стороны поставишь меньшей мощности, может ОК4 не продавить...
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При таком утверждении, имхо, обсуждать нечего. А схема не "ах", следовательно и эффективность СО. Не эффективной будет и работа БКН. Котёл не предназначен для работы с высокими температурами в закрытой СО. Имхо, а ещё нужно добавить отсутствие информации по БКН, отсутствие технической характеристики трубы, в инструкции котла отсутствует информация по температуре теплоносителя. Имхо, большая ошибка применение гофры.
    Разница может заключаться в разных производителях арматуры и различной модификации арматуры.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Сергей192, ну вы расскажите что не так? Поправим ;)
    Чем вам гофра не понравилась? Тем более что ее там не более 5-7 метров? Да, сопротивление у нее больше, ну и что. На ЕЦ я не надеюсь, а насос и не такое пропихнет. Вся обвязка котельной 25 диаметром (внутренний). Какое бойлер? А какая разница? Это Пересвет не предназначен для работы с высокими температурами?
    Давайте не умничать, а по существу.
    Видите ошибке- аргументируйте, исправим.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я уже не знаю как написать, что бы люди грамотные посмотрели и уберегли от ошибок...
    Вот так что ли придется
    Ув @Lyko, простите, что приходится вот так вас вызывать :) выкладываю окончательную схему обвязки ТТ котла и Бойлера КН.
    Насосы 25/40, ГА (уголок слева от узла бойлера) на 50л.
    Помогите уберечься от ошибки. Ваше мнения для меня последняя инстанция. Если можно, мне достаточно пары строк.
    Заранее спасибо
  9. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Подскажите, пожалуйста! С коллектора котла делаю подачу вверх на бойлер. С бойлера обратно на коллектор вниз. Хочу поставить насос в подачу бойлеру (косвенник). Фильтр косой - вверх ногами работать не будет. (Остальные насосы - котла, ТП, радиаторы с фильтром перед насосами и в этом плане все в порядке.) Вариантов два:
    1. Поставить фильтр в обратку. Но тогда он будет не перед насосом и проку от него?
    2. Поставить и фильтр и насос в обратку - фильтр выше насоса. В обратку не хочется почему-то.
    Горизонтальных участков нет - бойлер над коллектором висит - места мало. Только под 45° и то см 5-10 максимум.
    Дайте совет, пожалуйста. Как на ёлку влезть и не уколоть.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @creasysee, всегда можно ответвление горизонтальное сделать, поставить там косой фильтр и уйти в вертикаль. Схематичную схему нарисуйте
    И во обще, когда в схеме присутствует насос- можно почти все :)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @creasysee, поставить насос и фильтр в обратку ничем не хуже, чем в подачу. В данном случае напор=всас, имхо
  12. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Схема следующая:
    Думаю - вставлю в обратку. При такой длинне контура и в самом деле без разницы.
