Еще одна Гидрострелка (нужна ЛИ)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Evgenii1975, 13.11.15.
  1. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Уважаемые Гуру и понимающие! помогите разобраться с обвязкой котла.
    Начитался вроде и "навоял"
    Вводные такие; котел твердотопливный (пеллетный)- 23кВт, отапливаемая площадь 260м2 +
    Бойлер косвенник 300л, первый этаж только ТП-12контуров-700м + 1 радиатор+ 1 полотенчик
    второй этаж -5радиаторов +полотенчик. В Гараже 1фанкойл.
    В принципе все (почти) работает, Но много НО.
    Котел нагревается до 70 обратка 50, на ТП идет достаточная температура, а вот на Радиаторы
    30-35.
    Если снижать т* обратки то более менее повышается т* подачи до40. Радиаторы хоть как то греются, а вот на Бойлер так же подается 30-35.
    Все упирается в эту черную чудо коробочку (гидроразделитель), когда покупал котел и насосные группы мне его впарили. до стрелки подача горячая из неё чуть теплая. IMG_20151112_190731.jpg
    Может сие чудо кому-то нужнее, А.
    Помогите, Спасибо
  2. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Схемку набросайте - по фото схема не понятна до конца.
  3. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    На скорую от схема.JPG руки,
  4. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    И еще Вопрос куда правильней врезать эл. котел аварийный.
    Спасибо!
  5. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Отлично.
    попробую помочь.
    мне кажется (аборт по телефону начался :), что проблема заключается в следующем:
    температура котлового контура у вас регулируется без учета реальных потребностей каждой ветки. гидрострелка не в режиме работает.
    я по фото не очень понимаю как работает сборка с термоголовкой и насосом на котловом контуре. предполагаю, что это устройство защиты от конденсата в котле, если это так то гидрострелка у Вас лишняя. через нее идет переток горячей воды
    котел выдает температуру подачи, часть воды перетекает через гидрострелку обратно в котловой контур, устройство поддерживает температуру обратной воды в котле, а котел при этом не выдает мощность, которой в итоге не хватает.
    выложите описание на сборку вокруг насоса на котловом контуре.
    если же налаживать работу гидрострелки то надо уменьшить до минимума производительность насоса котлового контура, и производительностью насосов контуров распределить тепло от котла. боюсь что не очень понятно написал :)
    гидрострелка придумана для упрощения системы, а у вас все похоже и без упрощения хорошо.
    http://infobos.ru/str/718.html вот вам про гидрострелку почитать.
    отпишитесь если проблема решится пожалуйста.
  6. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Alex Wat Спасибо, за ответ и ссылку. мои догадки подтвердились (все таки думаю эта штуковина лишняя)
    Сборка на котловом контуре это насосная группа Ханса для поддержания температуры обраки (защита от конденсата).
    Еще немного поиграюсь скоростями насосов и буду переделывать.
  7. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Если уменьшить производительность котлового контура и увеличить производительность контуров отопления то от котла будет отбираться вся производимая им мощность. Что и требовалось.
    А штуковину можно и оставить, возможно и с ней будет работать нормально. Скиньте модели (производительности я сам найду) насосов по контурам, хотя это мало поможет, надо еще прикинуть сопротивления контуров, а это уже сложнее на пальцах сделать.
    Однако есть надежда, что и так заработает, после регулировки производительностей.
  8. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Пока в доме наездами, и досконально отследить режим работы не получается.
    в понедельник все работало, но вечером котел потух, теплоноситель остыл до 20 за 2дня.
    сегодня вечером приехал почистил, включил через 20мин котел 65, а на гребенку может и поднялась на пару градусов, но рукой не ощущается. Котловый насос на 1 скорости, а 2 на контурах на максимуме и чтобы прогрелась вся система нужно несколько часов, больше 3 точно потом я уезжаю.
    В общем завтра подкуплю фитингов и буду на выходных переделывать, тем более обнаружил пару капелей антифриза на резьбах. (анаэробный герметик подкачал)
  9. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Да нет по крайней мере подача на контура должна быть горячей ... а гидрострелка в районе обратки горячая или холодная? может насосная группа ханса чего-то косячит? по логике вещей гидрострелка должна все тепло от насоса давать в контур отопления подмешивая при этом обратку из контура отопления. может температуру в котловом контуре поднять что б котел побольше мощности отдавал?
    в общем надо повозиться прежде чем переделывать.
    а вы далеко живете?
  10. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Можно и на ты, МО, Люберецкий район, 13км от мкад.
    Сегодня уже все разобрал, надеюсь за выходные сделать.
    Горячая была только подача до гидрострелки, обратка холодная.
    Получается котел нагревается и начинает снижать мощность, а система еле теплится, ТП работает ему как раз.
    есть опыт работы с анаэробным герметиком? насколько он долговечен?
  11. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Нет. Да и не люблю я герметики в трубных соединениях. Хотя знаю чт о современные герметики работают отлично. Главное инструкцию по применению соблюсти.
    Так и получается как ты написал. Только виновником может быть и не гидрострелка.
    Переделывай так, что бы гидрострелку можно было вернуть.
    Я нашел эту насосную группу в интернете. А описания нормального к ней не нашел. Я выше писал что косячить может и ханса.
    В общем если после выкидывания стрелки все не заработает я бы заскочил в гости. Люблю не тривиальные задачи порешать.
    Правда думаю, что заработает :)
  12. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Блин!
    Дошло кажется до меня.
    Уставка котла должна быть скажем 60 по обратке.
    Хансу надо настроить на 55 по обратке.
    Клапан переточный на хансе должен закрыться раньше, чем котел начнет снижать производительность.
    Вот где собака порылась.
    Был бы на месте быстро б сообразил. А так по телефону тяжко.
  13. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    В общем такое часто бывает. котел со своими мозгами, насосы со своими мозгами. Гидрострелка вобще без мозга, и контура сами регулируются. Жопа в общем. :)
    Шутка.
    Пиши как чего.
  14. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    А я из жуковского.
  15. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    В общем вчера переделал, запустил, но и тут собака действительно порыла.
    Насосы контуров теперь перетягивают друг друга, но немного попереключал и вроде заработало.
    Сегодня вечером поеду проверю, а косячит действительно Ханса, надо вкуривать как и почему.
    Было бы неплохо чтобы посмотрел кто. Напиши тел. в Личку созванимся. IMG_20151122_202547.jpg IMG_20151122_202547.jpg IMG_20151122_202644.jpg IMG_20151122_202556.jpg IMG_20151122_202634.jpg IMG_20151122_202614.jpg
