РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собственно, я сделал каркасную облицовку стены и теперь пора делать финишную отделку. Как лучше будет заделывать углы (они заполнены вибросилом), где облицовка примыкает к стенам, полу и потолку: 1. Просто заделать шпатлевкой, не волнуясь насчет появления жестких связей, т. к. слой шпатлевки тонкий. 2. Не шпаклевать углы! Лучше потом пройтись еще раз вибросилом, чтобы было на одном уровне со шпатлевкой. Как лучше? И еще вопрос: только что прочитал на форуме, что первый слой ГВЛ надо было тоже шпаклевать. Я не шпаклевал, но швы тщательно заделал вибросилом - так нормально? Герметично же тоже.
А оно вам надо, чтобы при беге ребёнка сверху или при гроханиях на зашелку дверью сбоку или снизу (и по диагонали) ваша облицовка переизлучала .. Вы же читали месяц назад отзыв и ссылку на форум АкустикГрупп, два разных форумчанина сделали П131 (с креплением профилей (одна - ЧЕРЕЗ Вибростек) к боковым стенам ..Поверните потолок по П131 на 90 градусов - получите облицовку стены ..
Вибросилом по вибросилу получается нормально Я заделывал широкую щель ~1 см, после подсыхания повторил там, где герметик неплотно заполнил пространство. А какие могут быть проблемы с этим? То же самое вроде, что и вибросилом по ГКЛ.
При отделке сделал зазор 5 мм от стены. Т. е. углы старался не шпаклевать, а то, что все-таки зашпаклевалось - отодвинул шпателем на соседнюю стену, пока не застыло. Потом зазор заполню вибросилом, а можно и так оставить.
Так красота в порядке. Этот зазор вместо шпаклевки заполню вибросилом, шпателем разровняю. Всего 5 мм. Обои буду клеить на него же, и вообще у меня там штора, плинтусы, шкаф. Хотя мне тоже странно, что эту тему никто не поднимал.
Так с позиции звукоизоляции обсуждение. " шпатлевать - не шпатлевать" сводится к простому - . ... .желаете ослабить эффективность на 2-3 дБ и более на части значимого диапазона...? Делайте " красиво"... 1) Можете изучить результаты исследований времён СССР о влиянии жёстких связей - в РЕАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ РЕАЛЬНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. Интересные Натурные (!) данные влияния жёстких связей на звукоизоляцию- воздушного шума конструктивами полов на лагах по упругой прокладке - с условными допущенииями можно приравнять к " облицовка на относе"(переверните на 90°) Ссылка на скачку этого инженерно- научного пособия - на теме "Общение по теории звука" я дал неделю назад. 2) Немного несовпадающее по составу, но по СУЩЕСТВУ однотипные с типовой облицовкой Сообщение 621 и ссылка на #568 (в пункте 2 там- на график испытаний от скандинавского акустика Ингерслева https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-42#post-13036378
Я правильно понимаю что после звукоизоляции внутри комнаты остаются листы гкл, в которых только стыки промазаны вибросилом - и на них сразу без какой либо шпаклевки/шпатлевки нужно наклеивать обои?
На голый гкл обои не клеят, надо шпаклевать. Речь идет о стыках облицовки с полом, потолком и стенами. Эти углы не надо шпаклевать, чтобы не было жесткой связи. Те стыки, которые между листами облицовки, я заделал вибросилом, и шпаклевал поверх него. Вся поверхность шпаклевки получилась независима от стен, пола и потолка. Шумаков Сергей говорит, что можно внутренние швы между листами просто зашпаклевать, без вибросила, оба слоя. Так что я перестраховался.
