Что необходимо предусмотреть при строительстве бани?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем zimniyvecher, 12.11.15.
  1. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    Доброго времени суток, форумчане!
    Задумались с мужем о строительстве бани на участке, в качестве первой постройки. Баня - брусовая.
    Банька в два этажа, что бы было где жить первое время. Финансов естественно на все сразу нет, поэтому вопрос:
    - нормально ли, грубо говоря, совмещать баню и дом, какие негативные последствия могут быть при таком соседстве? что нужно предусмотреть для того что бы их не было?)
    - в данной планировке достаточно большая площадь отведена под моечную, и там не плохо бы сделать с/у... и ограничиваться душевой кабиной не хочется, хочется после парной выливать на себя ушат)
    стандартная отделка подразумевает дерево везде, в т. ч. в душевая, как потом с этим быть? все снимать и заново переделывать? или нужно изначально что то предусмотреть?
    просветите, знающие люди, пожалуйста!
    т. к. мечт много, а опыта совсем нет!
    спасибо!
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    6х8 не такие и маленькие габариты. Мне кажется что обособить лестницу на втором этаже коридором целесообразно. Да и душевая у Вас огромная, может можно уменьшить.
    Наконец перекрытие над КО длиной 4,5м. Не забудьте посчитать на зыбкость ;)
    Можно туалет выкроить отдельно...
    Я у себя полиуретановой мастикой укрыл дерево в душевой. Не очень красиво правда получилось, но функционально.
    Решение нетипичное. На мой взгляд правильнее отделать душ ПВХ панелями, если по-простому.
  3. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    можно тут подробнее) это что?)
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @zimniyvecher,
    -посчитать перекрытие на прогиб, чтоб на втором этаже жить/ходить было приятно
    -прям горшок в душевой не вариант...су отдельно городить и окно/вентиляция по возможности наружу.
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Смысл такой маленькой террасы?
    все равно будет проходная - даже табуретки не поставить ... вместо нее сделайте тамбур, а где тамбур - там с/у ...
    терраса пригождается, когда тамбура нет - снять грязную обувь или мокрую от дождя одежду, чтобы во внутрь не тащить ... если будет тамбур нормальный - все можно в нем оставлять ...
  6. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @zimniyvecher, а печь куда ставить хотите? Вам нужно поменять местами парную с мойкой и печь топить из КО.
  7. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    А как этот прогиб рассчитать?
    т. е. нужно дополнительно укрепить перекрытие? брусом? :faq:
  8. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    по горшку точно) спасибо!
    выше спросила) как с этими прогибами быть?
    без укрепления все будет ходуном ходить?
    идея отличная! спасибо! нам такое не пришло в голову)
    сейчас печь по плану из парной выходит в КО и топится из КО.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Матицу сделать или 2.
  10. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    Вот вопросик еще, почему то печи, типа вулкан, предлагают от 90 и выше :ogo:с установкой (в конторах что дома стоят)
    смотрю в инете сами печи стоят от 20...их сложно ставить или + еще дымоходы и прочее? или в чем прикол не понятно:faq:
    самим реально ее установить не имея опыта?
  11. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    эээм, а это что за зверь?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Проще простого. Купите и сами установите.
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    есть строительные калькуляторы для расчета перекрытия на прочность...
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    один из них, поиграйте цифрами...
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    реально, на той неделе сам запустил...сэкономите тыщ 30-40
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Матица это http://pestovodom.narod.ru/matica.html
    Для того чтоб мебель на 2ом этаже не шаталась
