2-х полюсные автоматы и рапред щит
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем LedManns, 12.11.15.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Есть вопрос, обнаружил в своих загашниках 12 шт. двух полюсных автоматов Doepke, нужных номиналов (16-10-6А). Подошло время собирать распределительный щит в дом, 3 фазы. Щит учёта на трубостойке с селективным УЗО работает на строительство 1 год, подвод к дому будет 20 м. бронированным алюминием 4*16. Необходимо ли в домашнем щите на вводе ставить рубильник, как эффективнее задействовать 2х полюсные АВ, УЗО после АВ (ближе к нагрузке) или до ставить? Всё блин позабыл.
    Вот мой ввод, заземление вокруг трубостйки.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию на вводе необходимо иметь общее отключение.
    Вместо ВН лучше использовать АВ, так как АВ рассчитан на отключение при сверх токах, дублирование защиты от сверх токов, хоть мизерное, но повышение селективности при КЗ и может оказаться дешевле!
    1Р или 2Р
    В ссылке приводятся две ссылки схем с ПРАВИЛЬНЫМ применением АВ 1Р, 2 Р в групповых линиях. В первой из этих двух ссылок обще групповые, фазные, АВ по умолчанию должны быть 1Р, как во второй из этих двух ссылок.
    Не место РН в ЩУ!
    Не место неправильно подключенной, нет защиты от прямого прикосновения, неправильно используемой необученными людьми розетке в ЩУ!
    Шина ДОЛЖНА быть одна!
    Если есть фото выложите.
  3. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Нет, фото нету. Три 50-х уголка длиной 2-2,5м, сварены такой же полосой и треугольником забиты вокруг трубостойки и полоса приварена к трубостойке. Щит вот этот собирал (кажется :faq: забыл).
    Автоматы двух полюсные у меня.
