Лемакс с автоматикой Nova Sit 820
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Urvin, 12.11.15.
  1. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Такая беда произошла. Котёл "Лемакс" 10 кВт с турбонасадкой. Проработал спокойно 2 месяца. Но стал чудить. Основная (рабочая) горелка - зажигается и сразу гаснет. Причём запальник работает исправно... Грешу на газовый клапан...Подскажите, как правильно настроить давление. Газовый манометр есть и руки растут из правильного места... Вся надежда на Божика)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А в горгаз обратится?
  3. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Doobik, горегаз у нас никудышный...Они к "Лемаксам" боятся подходить...Из Самары выписывать- дорого...Пробуем своими силами. Может что посоветуете?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    G
    Покажите фотку котла с автоматикой...
    @Божик, имей совесть, выходи, к тебе на прием пришли! :)]
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У меня были сомнения в правильности работы этой автоматики с турблнасадкой, уж очень точно нужно настроить термогенератор. Да и прессостат в разрыве добавляет сопративление цепи.
  6. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Валентин_, фотки попробую вечером выложить...Как-то он 2 месяца отработал ведь без нареканий.
  7. senns
    senns
    senns
    а термостат контроля тяги закорочен?
  8. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @senns, да, закоротили... Стал жить своей жизнью: то включается и работает, причём может работать в штатном режиме сутки, то выключается...при этом турбонасадка всё равно работает...Что за чудеса? Грешу на терморегулятор.
  9. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Валентин_, что порекомендуете сделать с прессостатом?
  10. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Проверьте контакты все и особенно терморегулятора.
    2. Какие напряжения на термогенераторе? Без них тычем в слепую...
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Petrovich 32, напряжение на термогенераторе- в норме: около 620 мВ. Ставили даже новый. Меняли все термореле..Осталось только терморегулятор поменять) но его нет запасного рабочего)
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Petrovich 32, думаете дело в терморегуляторе?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это напряжение в каком состоянии: при работе горелки или при запальнике?
  15. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
