Здравствуйте и заранее благодарю специалистов, которые здесь помогают. Ценю это. Результаты анализа: Мутность 7,0 2,6 ЕМФ ГОСТ 3351-74 Цветность 5,0 20 Градусы ГОСТ 31868-2012 Запах 0 2 Баллы ГОСТ 3351-74 Катионы Магний 31,6 5-65 мг/л ГОСТ 31870-2012 Кальций 82,9 25-130 мг/л ГОСТ 31870-2012 Марганец 0,06 0,1 мг/л ГОСТ 31870-2012 Железо 0,68 0,3 мг/л ГОСТ 31870-2012 Калий 1,03 20 мг/л ГОСТ 31870-2012 Натрий 5,63 200 мг/л ГОСТ 31870-2012 Алюминий <0,01 0,5 мг/л ГОСТ 31870-2012 Аммоний 0,13 2 мг/л ФР. 1.31.2013.16570 Тяжелые металлы и металлоиды Кадмий <0,0005 0,001 мг/л ГОСТ 31870-2012 Мышьяк <0,005 0,05 мг/л ГОСТ 31870-2012 Свинец <0,001 0,03 мг/л ГОСТ 31870-2012 Анионы Сульфат 15,6 500 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 Хлорид 13,7 350 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 Нитрат <0,1 45 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 Гидрокарбонат 360 - мг/л ГОСТ 31957-2012 Карбонат 0 - мг/л ГОСТ 31957-2012 Нитрит <0,1 3,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 Бромид <0,1 0,2 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 Фосфат <0,1 3,5 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 Фторид 0,24 1,5 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 Обобщенные показатели pH 7,1 6,0-9,0 ед. рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Жесткость 6,75 7,0 мг-экв/л ГОСТ 31954-2012 Окисляемость 1,1 5 мг/л ПНД Ф 14.2:4.154-99 Щелочность своб. 0 - мг-экв/л ГОСТ 31957-2012 Щелочность общая 5,9 - мг-экв/л ГОСТ 31957-2012 Минерализация 331 1000 мг/л ПНД Ф 14.1:2.114-97 Электропроводность 580 - μS/см РД 52.24.495-95 Характеристика объекта: Источник воды: личная скважина, 54м, статический уровень 25м, динамический уровень 28м, разрез Глина коричневая с прослойками песка 0-18 Глина серая18-23 Юра (глина черная) 23-33 Известняк 33-53Дебет скважины оценивают порядка 10м3/час. Погружной насос Grundfos SQ 2-70 выдает 3м3/час. Имеется гидроаккумулятор Refix DE 60л Пиковый расход воды приблизительно 2м3/ч Число и тип точек водоразбора: один санузел, кухня, летняя раковина, баня (редко) Номинальное потребление воды в сутки затрудняюсь определить. Количество человек, проживающих в доме периодически 1-3, но бывает и 5-8. Тип канализации и её характеристика: накопитель типа Танк-3 (3000л) с полями аэрации и переливом отстоянной и невпитавшейся воды в ливневую канализацию и затем в сточную канаву. Хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение. Комментарии: Новая скважина в Домодедовском р-не МО. Откачана десятки часов. Дача. Иногда кто-то живет пол-лета, а зимой может месяц никого нет. Оборудование располагается в подвале дома, в котором планируется обеспечивать положительную температуру круглогодично. Нужно ли такую воду фильтровать? Например, читинский санитарный врач считает, что такое железо вообще не проблема. И, если я правильно перевожу единицы жесткости, ВОЗ считает, что жесткость должна быть в диапазоне 4-8 единиц. Продавцы фильтров предлагают фильтры с ионообменными смолами, которые уменьшают жесткость до 1-2 единиц, но я посмотрел европейский стандарт http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31980L0778&from=EN стр 23, таблица F. Минимально разрешенная жесткость 60 mg/l Ca, а это около 4х единиц по Российской системе, если не ошибаюсь. Я понимаю, что мягкая вода хороша для труб, кранов и раковин, но пить ее не рекомендуется? Поправьте меня, пожалуйста. Если считаете, что фильтровать нужно, то почему и, главное, как? Заранее благодарю.
Спасибо за ответ. 1. По факту сейчас, без фильтра, ржавые подтеки невелики. Раньше получал воду из общего водопровода (с глубины порядка 85м) - ржавые подтеки были сильно заметны. 2. Полагаю, что между моей жесткостью 6,7 и рекомендованной для питья 4-5 небольшая разница и что-то специальное для уменьшения делать нет смысла? 3. Есть накопительный водонагреватель серии Ariston ABS VLS. Будет скоро накопительный нагреватель в бане. И конечно нагревательные элементы есть в стиральной и посудомоечной машинах. Что думаете?
Убрать железо, умягчитель только на линию воды, идущей на нагрев, вся холодная какая есть. Или убрать железо, потом умягчать всю воду, а подмес жёсткой воды ставить только на холодную очищенную. Или удалить железо и на этом остановиться. Выбирайте.
