Помогите решить проблему с водой в колодце
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем mcreper, 12.11.15.
  1. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Добрый вечер. Год назад выкопали мне колодец (9 колец, воды 2,5 кольца). Где-то раз в неделю прокачивал колодец. В доме никто не жил. Месяц назад заселились в дом и начались проблемы.
    Раз в неделю полностью забиваются фильтры. Думал сначала, что это глина (на фото).
    Но сегодня вытащил насос "Водолей" и увидел какой-то непонятный кристаллический налет, в каком был весь насос. Удивительно, что он еще работал. Помогите разобраться, что это может быть.
    p. s. Сдал воду на анализ, на днях должны быть результаты. Возможно что-то прояснится ...
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mcreper, сухой остаток будет в анализе вместе с раскладкой по катионам, анионам?
  3. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Должен быть анализ на физико-химические показатели: водородный показатель, аммоний, нитраты, нитриты, общая жесткость, сухой остаток, хлориды, сульфаты, фториды, железо общее, марганец.
    Мне подсказывают, что это может быть известняк. Но при кипячении воды осадка не вижу.
  4. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Сегодня забрал анализы воды. К сожалению, ничего хорошего не увидел.
    ph 7.5, аммиак 0,51, нитриты 0,04, нитраты 252,2, общая жесткость 2,85, сухой остаток 126, хлориды 30, сульфаты 44, железо < 0.1, фтор < 0.05, марганец <0.01.
    Я так понимаю, здесь проблема только с нитратами, но очень серьезная. Что мне делать? И откуда берется налет и чем забиваются фильтры?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    По виду преимущественно известняк и возможно кремний. Сделайте ещё анализ на кремний. Если в воде, набранной мимо фильтров, присутствует мутность и белёсая взвесь, то это и есть известняк.
    Сейчас ваш насос в колодце работает, как кипятильник. При правильном монтаже у него должен охлаждаться двигатель потоком воды, как в скважине (вода охлаждает двигатель, который находится снизу и поступает в насосную часть). У вас не так, поэтому при нагреве воды карбонаты кристаллизуются на поверхности насоса, что и наблюдаем.
    Для охлаждения на насос надо надеть трубу (пластик или металл) с внутренним диаметром 120-130 мм (сам насос если не ошибаюсь имеет диаметр 100 мм) и длиной 1,-5-2 м., верхнее отверстие трубы надо заделать чтобы вода поступала только снизу, получим кожух для охлаждения двигателя (конструкция - перевёрнутый стакан).
    Ещё важный момент, по возможности поднимите как можно выше насос от дна колодца чтобы он не баламутил и не подхватывал взвесь.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Теперь по поводу нитратов. Покупаете 50 л нитрат-селективного анионита А520Е, межрегенерационный период 6-7 кубов при проскоке нитратов 30 мг/л, расход соли 10-12 кг.
    В идеальном варианте необходимо перед фильтром с нитрат-селективным анионитот А520Е установить умягчитель с 25 литрами катионита. Для питья только фильтр обратного осмоса.
  7. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Спасибо за ответ. Но если взглянуть на второе фото, то трос, на котором висел насос, также весь в тех кристалликах. Трос нагреваться никак не мог.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Естественно, небольшой нагрев воды приводит к сдвигу хим. равновесия и движению воды, а трос находится в этом, скажем так, растворе.
  9. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Еще вопрос. Чем можно отчистить сверху насос, который на фото. Пробовал уксусом с водой, лимонной кислотой - не помогает.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @mcreper, а как вы пробовали ? замачивали или еще что делали ? здесь нужен нагрев в растворе кислоты и не слабом, как насос отнесется к этому неизвестно.
