Как мне строили, строили, и... вот что вышло
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vovan177, 12.11.15.
  1. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    После пропенивания требуй заказ тепловизора как придет за денежку договаривайся чтобы тебе снимки сразу скинул со всеми проблемными местами (ну или сам закажи обследование) и прям по этим фото пусть устраняют не должно сифонить, на сборке наверно не присутствовали, надо пенить как изнутри так и снаружи
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    сип если правильно собран очень теплый, 6 кВт за глаза для сипа
  3. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Про запотевания окон и вытяжку-приточку я в курсе.
    Я это написал чтобы было понятней проблема, что после запенивания и прикрытия вытяжки начали плакать окна.
    Завтра уберу тряпку и померю уже температуру с вытяжкой.
  4. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Вот поэтому я и не стал из кирпича ставить, а построил из СИП, т. к. читал, что он очень теплый.
    AntonShar уже ответил)
  5. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Я и сказал застройщику, чтоб в следующий раз приехал сразу с тепловизором и бригадой по запениванию.
    На сборке сильно не присутствовал, наведывался обычно вечером, когда уже рабочие собирались домой. Пару раз был днем, но особо косяков не заметил, да и не знал, что такое может быть (
    Зафиксированы почти все этапы строительства и обнаруженные недоделки при приемке. Если есть желание - могу сделать фотоочет)
    Да и 6 месяцев сборки - зае*ался я ругаться с застройщиком все пол года (
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Мнда сип 6 месяцев да они ухи поели тут полистеролбетон в месяц поднимают с фундамента до кровли
    деньги то все отдали или часть прижата, до устроения косяков не копейки
  7. kotomish
    kotomish
    kotomish
    Ну в доме из SIP на 150 м2 отапливаемой площади не нужно 15 кВт. Но нужно не менее 8... Это при условии соблюдения технологии строительства. Если же технология соблюдена не была - то тут пальцем в небо...
  8. kotomish
    kotomish
    kotomish
    Дом из SIP как раз и удобен тем что в нём нет тепловой инерции. И нагревать его большим количеством энергии как раз не надо. Стены такого дома не тяжелы и не теплоёмки. И чтобы его нагреть не надо прогревать стену. Надо всего лишь нагреть плиту в 12 мм толщиной. Поэтому человеку, сказавшему вам что чтоб прогреть дом надо огромное количество энергии, выразите своё невосхищение.
  9. kotomish
    kotomish
    kotomish
    это откуда ж у Вас такие данные? По обогреву SIP есть данные по 25 Вт с м2... И эти данные более-менее реальные... Ибо живу сам в таком доме.
  10. kotomish
    kotomish
    kotomish
    Покажите где такое говорилось на форуме?
  11. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Сейчас найти не могу, но вроде в теме SergeyU https://www.forumhouse.ru/threads/215793/ и Юстас https://www.forumhouse.ru/threads/80620/ проскакивала информация об 10-15 Вт на 1 кв. м.
    Кстате у меня сосед рядом тоже из СИп построил еще раньше меня, так у него на 100 кв. м площади стоит 3 конвектора по 1 кВт настроенных на 15 С. В доме держится 15 С. За прошлый месяц он затратил на электричество 1500 руб, что в переводе получаем примерно 750 кВт за месяц или 1 кВт/ч. Причем окна у него обычные стоят. Когда у меня снимали тепловизором попросил для интереса соседский показать, так все окна у него светятся красным.
    Я даже в принципе согласен на 25 Вт на кв. м, но чтобы температуру держал, а ни как сейчас.
  12. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    С утра посмотрел - +7 стало. На улице градусов -18-20.
    Забыл сказать, что в доме не живем еще. Отделки и перегородок межкомнатных (которые на плане светлые) нет.
  13. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Я это и сам понимаю, и пытался застройщику это объяснить. Но то ли я не могу объяснить, то ли до него не доходит)
    Я уже думаю сделать так:
    зачем я буду голову ломать в плане отопления. Пускай эта "уважаемая" фирма сама мне докажет, что они построили нормальный энерго-эффективный дом из СИП. И на обогрев дома нужно затратить не много тепла.
    Кстате, при споре о затратах энергии, несколько раз в разговоре промелькнула инфа, каком-то коэффициенте равном 4 для СИП дома. По этому коэффициенту рассчитывается кол-во требуемого тепла для обогрева. Знающие люди - подскажите что это такое.
  14. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    К сожалению была 100% предоплата. (
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вован, как же вы изучали форум и сейчас имеете такие серьезные проблемы. И задаете достаточно глупые для сип темы вопросы. У вас налицо грубейшие ошибки при сборке. Застройщик дал гарантию на дом? Если будете бодаться, вам нужно проделать нелегкий путь с экспертизами и прочей малоприятной фигней. Застройщик получил от вас деньги и ему на вас наплевать. Читайте договор, ищите за что можно зацепиться. Желаю только удачи. Процесс сборки непременно следует выложить
