1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Облицовка каминной топки Liseo. Нужен совет
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем anilyin, 12.11.15.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Друзья, занимаюсь облицовыванием чугунной каминной топки Liseo L7 R. Есть пара нераскрытых вопросов:
    1) Облицовываю ГКЛ 12 мм. На ГКЛ изнутри клею минвату с фольгированным покрытием с одной стороны. Дальше буду шпатлевать и красить. Имеет право на жизнь такая конструкция?
    Возможно ли вообще использование ГКЛ в моей конструкции?
    2) У нижнего основания камина, непосредственно рядом со стенкой камина зашпатлевать ГКЛ и покрасить конструкцию, какой краской и шпаклевкой пользоваться, полагаю, что там будет довольно высокая температура?
    Заранее благодарен за ответы
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Еще 2 вопроса по мере пользования "поиском":
    - нужно ли использовать "огнестойкий" ГКЛ? Как я понял из описания, отличие огнестойкого от обычного только в наличии усиленного армирования.
    - нужно ли ГКЛ делать в 2 слоя или хватит и одного?
    Ещё пара фото.
  3. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    @anilyin, на фотографиях у Вас уже окончательное положение топки? Как будет проходить нагреваемый воздух вдоль топки если зазор между стенами и топкой полностью закрыт ватой? Может стоит подвинуть топку хотябы на 5 см.
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, Федор, посмотрел схемы, понял что нужны зазоры:
    между боковыми стенками зазор у меня есть, а вот вдоль задней стенки - нет. Поэтому я заменю утеплитель на задней стенке на менее толстый, стена за утеплителем из газобетона толщиной 375 мм.
    А вот спереди сверху надо сделать щель между топкой и стенкой.
  5. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    Еще про решетки для конвекционного воздуха не забудьте, к примеру в инструкции у моего jotul i520 указаны минимальная площадь входящей решетки 500 кв см, а для выходящего воздуха 750 кв см, а у Вас топка помощнее будет.
    Спереди я сделал зазор около сантиметра от топки до облицовки, и это место облицовки больше всего нагревается.
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, про решетки помню, спасибо. У меня в инструкции нет ничего такого, к сожалению 8-(
  7. sharovag
    sharovag
    sharovag
    Нижний Новгород
    При нагреве профиль расширяется. Не будет ли трещать по швам вся эта конструкция? Спрашиваю, потому что у самого каминная топка стоит не обшитая. Думаю чем делать - перекрытия деревянные...
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Насколько расширяется?
  9. SeregaA4053
    SeregaA4053
    SeregaA4053
    @anilyin, здравствуйте! Что в итоге получилось? Можно увидеть конечный результат? Спасибо. Интересуюсь потому, как стал обладателем такой же топки
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
