Бюджетный каркасный дом своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shtopik, 12.05.09.
  1. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    01.05.2009 затеял строительство каркасного дома 6х6 по выходным, фундамент залили, буду стараться вести отчет, прошу Вас давать советы и комментарии, т.к. сам не строитель, а пока месть теоретик.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Добро пожаловать в нашу дружную каркасную семью :)
  3. fuel
    fuel
    fuel
    Уже интересно габаритами и тем что бюджетный.
    Сообщите пожалуйста план, высоты комнат, конструкцию кровли и смету.
    Я пересчитываю свой, у меня получается пока не совсем бюджетный:)
  4. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Подскажите пожалуйста куда можно выложить фото, т.к. на сюда не влазят по разрешению
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Установить на комп ACDSee В tools есть команда resize и format convert конвертим в jpeg -> resize (ставим 100кв), либо заливаем на 1 из бесплатных фотохостингов и кидаем сюда ссылки на фото.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Первый вариант предпочтительнее. Уменьшить картинки можно в любой "смотрелке",
  7. stefi
    stefi
    stefi
    Возможно вам помогут темы Уменьшение объёма фото для вложения и Инструкция: как вставить фото в сообщение .
    И мы увидим ваши фото:)
  8. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Получилось, представляю вам свое творение. "Что нам стоит дом построить нарисуем будем жить":)], жду вопросов и критику
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я конечно извиняюсь, но по данным рисункам сложно что либо понять.
  10. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Мне все понятно:)]. Начну с первого рисунка: вверху слева фундамент-в землю 500мм, над землей 300мм, справа пирог стены снаружи 18ммОСП-пенопласт 100мм-6ммОСП, снизу это я просчитывал сколько на 1 стену нужно листов ОСП(внимание можно не обращать), второй рисунок общий вид дома крыша 45 градусов, третий рис.1этаж слева внизу вход в дом она же и кухонька далее комната3х3 и справа гостевая 6х3, лестница на 2 этаж находится в кухне-веранде, на втором этаже 2 спальни приблизительно 4х3 и 4х2,5.
    След. рисунок такой хочу я сделать крыльцо, пунктиром обозначено беседка прилеплена к дому. След рис.это я просчитывал сколько и какого нужно дерева досок, для интереса-нижняя обвязка брус 150х100, средняя обвязка брус 150х100, верхняя обвязка брус 100х100, угловые стойки брус 100х100, доска 50х100, след.рис просчитывал сколько нужно дерева под лаги доска 50х150, ну и последнее фото какой залил фундамент
    Да забыл сказать что дом строится как летняя дача
  11. In VersiON
    In VersiON
    In VersiON
    Вологда
    Обшивать дом будете? Может, разумнее толстую плиту изнутри сделать? И привесить чего можно, и проломить вероятность меньше будет.
  12. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    Сначала обшить сайдингом, а в будущем может и облицовочным кирпичом
  13. In VersiON
    In VersiON
    In VersiON
    Вологда
    Тогда я рекомендую толстую внутрь, тонкую наружу.
  14. shtopik
    shtopik
    shtopik
    Dnepropetrovsk
    объясните зачем
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) если обшивать сайдингом, то непонятно зачем вообще с 2 сторон ОСП
    2) Толстое ОСП изнутри Тонкое снаружи - хорошо в соответствии с правилом паропроницаемости, что паропроницаемость материалов должна увеличиваться в сторону улицы.
    3) Брус обычно используется только на нижнюю обвязку. Углы и верхняя обвязка из доски.
    4) Что такое "средняя обвязка" не понятно
    5) если верить калькулятору, то доска 150х50 с шагом в 60 на перекрытие 3 метров немного маловато.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Ну и честно говоря - стандартная тема насчет утепления. Делать сразу со стеной 150 проще чем сначала сделать "а у нас дача" со стеной 100 а через несколько лет понять что хочется на даче побольше времени проводить, и было бы неплохо делать 150 :)
