1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
В планах банька 4x3 +3 (примите в компанию)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Nikolay2005, 12.05.09.
  1. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Всем здравствуйте !
    Начало положено :|:
    Потихоньку, своими силами и силами друзей и родственников начал стройку.
    Приму в дар советы и рекомендации по данной теме :)
    Спасибо
  2. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Николай, тоже здравствуйте! ..."примите в компанию" - флудеров?
    Не обижайтесь, очередная ошибка создателя темы.
    Тема называется "В планах." А где план? Где ваши мысли и рассуждения по будущей бане? Наличие сруба- это всего-навсего сложенные бревна, и только.
    Масса тем существует, где описан процесс создания бани - от фантазии, до воплощения. Что вы от нас желаете услышать и какие рассуждения?
    Рекомендации пока давать не к чему.
    Извиняюсь за прямоту, но какой вопрос такой и ответ.
    Респект за то, что своими силами.
    Теперь главное:
    1. сформулируйте вопрос и свои мысли,
    2. опишите выбор места под постройку,
    3. выложите будущую планировку или список желаемых помещений...
  3. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Может я, конечно, глупость спрошу, но она, банька, таки будет на камнях стоять?
  4. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Прмерный план ниже. Фудамент камни (фото) между ними камни на растворе. Пол моечная парная - песчаная засыпка, разуклонка из экструдир. ПП, стяжка с сеткой, далее плитка или щиты из досок. Фундамент под печки армированный бетон. Отвод в септик. Перегородка из доски или кирпича, склоняюсь к кирпичу, т.к топить планирую из моечной и между печкой и стеной, что -нидь негорючее... Топка из комнаты не рассматривается - не хочу вырезать рубленную стену.
    Было ещё желание впихнуть в моечную унитаз, но похоже с моими размерами не реально...
    Вообщем по легенде это баня с жилой комнатой.
    Планировал написать всё это с чувством, тактом, расстановкой, но увидев "прямоту" поспешил :).
    Возможно что-то забыл и несколько сумбурно..
    P.S. Да баня на камнях...
  5. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Да на камешках
  6. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Николай, разреши сделать первоначальные замечания и пожелания.
    1. нижний венец на уровне земли (на фото заметно) - это плохо, при перекопке уровень земли поднимется.
    2. баня расположена в центре участка (возможно ошибаюсь)
    3. печь в моечной, да еще в зоне движения- очень плохо.
    Советую:
    1. уровень пола в моечной сделать ниже 1 венец
    2. сделать навес или веранду при входе в баню
    3. отказаться от унитаза в моечной (искать другие варианты)
    4. делать одну печь и на 3 помещения
    5. если с электричеством нормально, делай теплый пол в моечной, зимой можно будет поддерживать положительную темпер. во всей бане.
  7. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    Спасибо за ответ теперь по пунктам:
    1. нижний венец на уровне земли (на фото заметно) - это визуальный обман,(смотрим на дальнее 6-ти метровое бревно на фото ниже) расстояние от уровня земли 20-30 см -это по 6 ти метровым сторонам по 4-х метровым больше.
    2. баня расположена в центре участка (возможно ошибаюсь) в углу участка
    3. печь в моечной, да еще в зоне движения- очень плохо - в зоне движения принимается, поработаю над планировкой, а чем плохо что именно в моечной?
    Советую:
    1. уровень пола в моечной сделать ниже 1 венец - возможноя нечётко сформулировал - в моечной планирую стовить душевой, т.е потока воды на полу не будет, хотя идея сделать пол ниже 1 венца была , но есть вопросы:
    а) как грамотно обстряпать это дело (стыки) в моечной, чтобы и первый венец лишний раз не обливать и чтобы с улицы не "холодило". От грунта отгорожусь пенополистиролом со стяжкой, а от улицы!?
    б) есть ли смысл опускать пол и в парной в таком случае, какая никакая а вода всё равно будет
    2. сделать навес или веранду при входе в баню - не очень понял, у меня указан вход из комнаты, о каком навесе идёт речь? перед входом в комнату?
    3. отказаться от унитаза в моечной (искать другие варианты) - да я и так уже почти отказался но ещё тешу себя надеждой промерить вымерить.
    4. делать одну печь и на 3 помещения - всё-таки резать стену? других вариантов на мой взгляд нет!?
    5. если с электричеством нормально, делай теплый пол в моечной, зимой можно будет поддерживать положительную темпер. во всей бане - интересно, но в моём случае нереально... увы,
    насущные вопросы:
    1.гидроизоляция нижнего венца - в моём случае
    2.стыковка полов со стенами в моечной и парной
    3.установка печи с врезкой в стену - надо подумать!? как режем, сколько брёвен, чем черевато..
  8. Nikolay2005
    Nikolay2005
    Nikolay2005
    здравствуйте,
    осуществима ли нижеуказанная планировка на практике ? С точки зрения:
    подачи Х.В. от бака к печке и обратно (предполагается, что трубы идут по верху, насколько это возможно высоко по стенам)
    количества места - печку хочу только из кирпича (мой бзик) но пока так и не нашёл проект, с баком/теплообменником... на данном этапе важно понять реально ли вписать её в размер 800х1000
    (в моечной ограничиваемся душевой кабиной. Понимаю, что туалет здесь не очень в тему, но мне не придумать куда его деть в жилой комнате как-то..)
    топку, пока-что оставляю из моечной... не решусь...
