Постоянно крутит турбина газового котла Гидроста 200
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Иван083, 12.11.15.
  1. Иван083
    Иван083
    Иван083
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, раньше такой ситуации не было, но начал замечать что турбина крутит постоянно не выключаясь, сначала думал что насос потом нет прислушался это оказывается турбина, котел в эксплуатации с 2008 го года.
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
  3. Иван083
    Иван083
    Иван083
    Зажигается и отрабатывает стандартно, потом гаснет, а турбинка все равно крутит
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Иван083, ты это, к земляку того, стучись. Он тут в белом халате, @Doobik ом кличут.
  5. Иван083
    Иван083
    Иван083
    Даа постучался уже...
  6. Иван083
    Иван083
    Иван083
    Народ отзовитесь пожалуйста не решена проблема вобще никак, есть может кто по электронике.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Иван, не скажу. Первый раз такое слышу. Но так то похоже на замену платы...:(
  8. Иван083
    Иван083
    Иван083
    Вот Доктор помните я вам писал :Приветствую Уважаемый Doobik! У меня газовый котел Гидроста -200 настенный двухконтурный, работает уже два с половиной года без нареканий. Буквально вчера приключилась такая аказия, прихожу домой батареи холодные, смотрю на дисплей пульта ошибок не показывает, давление 1,5 очка нормальное, режим работы по температуре воды в системе всегда выставляли 55-60 градусов. Пытаюсь запускать вкл-выкл не помогает, потом решил поменять режим по температуре воздуха в доме, только нажал как он сразу же запустился, потом перевел его обратно в режим температуры теплоносителя, но теперь появилась другая аказия. Водяной насос работает постоянно, то есть горелка с турбиной отработали по времени, а насос все равно крутит. Подскажите пожалуйста куда грешить?
    Походу дела че то с платой все таки.
    Скажите пожалуйста на эти котлы какие нибудь доработанные платы есть или может от более свежих котлов можно поставить этой же модели?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нормальная у них плата. Ни чего дорабатывать не надо.
  10. Иван083
    Иван083
    Иван083
    Проблема решилась переключением режима по температуре дома и обратно по температуре контура!
  11. scientist48
    scientist48
    scientist48
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда это не плата...
  13. Иван083
    Иван083
    Иван083
    Нуу тогда логичный вопрос, что может быть в чем причина такого сбоя?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ХЗ.
    Я думаю, что Вы что то видите не так.
  15. Иван083
    Иван083
    Иван083
    У нас электроэнергию любят отключать постоянно так вот после этого и случается
