Насос и дебит скважины. Что больше?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем мастер Алена, 12.11.15.
  1. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Замерили дебит, 18 литров за 50 секунд. 10 литров за 25 секунд. Обещают еще больше. Качает 35 минут.
    Не получается изменить профиль. Насос Водолей. В его инструкции не ниже 50 см. от дна. Сама видела.
  2. ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    Алёна, поздравляю Вас и Вашего супруга с юбилеем.
    А что касается работы с вашими подрядчиками - здесь, конечно, пишут, что Вам их нужно гнать в шею. но это всегда психологически тяжело сделать. чаще бывает проще заставить людей выполнить свои обязательства, или заставить их признать свои ошибки.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    50 см от дна, если неизвестна конструкция скважины (интервалы установки фильтров) или в колодец, а так над фильтром более правильнее будет повесить.
    Как у Вас дела? Как вода?
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Hydro247, во время работы насоса замер динамики. Бутылка может застрять в проводах, тросах. Чем еще можно измерить профессионально? Ночью мерили статику - 21 метр до зеркала. Сейчас работает водолей, вода чистая. Сколько часов должен работать насос, чтоб сделать замер? 4 хватит?
    Спасибо за поздравление!
    что мы и пытаемся сделать. но пока, не признают ошибок. Малыш постоянно засыпается глиной и работает глухо. Они его вытаскивают и промывают и опять окунают. спросили их как нам замерить сколько теперь до дна. Удивляются. Типа, все также. Но ведь глина утрамбуется, ее не удалить наш насос? Так и насосы обрываются под глиной.
    А правда, чем замерить расстояние до дна, когда насос уже там? Гаечкой какой? Или чем? Хорошо бы, показать им, что на дне ил, который укоротил высоту скважины.
    Фильтры начинают с 20 см. от дна. Между ними 1 метр разрыва. Есть место для скопления глины. Надо было 3 фильтра ставить. Хватило бы на пару лет работы.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Так они же БЦПЭ ставили.
  6. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Может кому то пригодится? Нашла способы очистки скважины https://imhodom.ru/node/10336
    2. С использованием вибрационного насоса, оснащенного насадкой.
    Этот способ позволяет очистить скважину от осадки без особых физических затрат. Его можно использовать в скважинах любого типа, особенно в тех случаях, когда из-за малого диаметра трубы невозможно использовать обычный вибрационный насос. На водозаборник насоса (типа "Малыш") надевают прочный шланг, который в свою очередь необходимо закрепить хомутом к корпусу агрегата. Специалисты рекомендуют для надежности конструкции внутрь шланга вставить и закрепить соответствующей длины трубу из ПВХ или металла.
    imhodom.ru/ node/10336
    Для предотвращения всплытия шланга к его концу необходимо прикрепить грузик. Оборудованный таким образом насос опускается в скважину до касания насадки заиленного дна. Затем он слегка приподнимается (на 5-10 см) и включается. Вода с взбаламученным осадком всасывается насосом и подается наружу. Скважина быстро очищается. Единственный недостаток этого способа - быстрый износ рабочего клапана из-за попадания в него крупных частиц осадка. При необходимости после окончания работ резиновый поршень насоса заменяют на новый.
    3. При помощи двух насосов.
    Данный способ предполагает использование двух насосов - глубинного с нижним забором воды и самовсасывающего (типа "Кама"). Процесс очистки идет медленнее, но при этом не происходит засорения насоса крупными частицами осадка. Снаружи, рядом со скважиной устанавливается большая емкость (бочка) объёмом около 200 л. Небольшую ёмкость (например: старое ведро) с сетчатым дном прикрепляют к верхней части основного резервуара. В нее опускается конец шланга от самовсасывающего насоса. К концу второго шланга от этого насоса прикрепляется груз и опускается в скважину. Затем необходимо опустить в скважину глубинный насос таким образом, чтобы он оказался на расстоянии 10-30 см от уровня образовавшегося ила. Для этого агрегат опускают до упора, а потом поднимают на необходимую высоту и закрепляют. Установка готова.
    imhodom.ru/ node/10336 imhodom.ru/ node/10336 imhodom.ru/ node/10336 imhodom.ru/ node/10336
    Сначала включается глубинный насос, который набирает воду из скважины в большую ёмкость доверху. Если воды из скважины не хватит для наполнения бочки, ее следует добавить. Затем включается второй насос, который нагнетает воду из бочки в скважину, вызывая перемешивание нижнего слоя воды и подъем ила. Так как конец шланга погружен в малую ёмкость с сеткой, частицы ила не попадут обратно в скважину. По мере очистки, конец подающего воду в скважину шланга нужно немного опускать ниже ко дну. Если из скважины идет слишком грязная вода, то во избежание засорения глубинного насоса нужно приподнять конец шланга подачи. Процесс очистки обычно занимает 2- часа.
    4. При помощи вибрационного глубинного насоса.
    Это, пожалуй, самый простой способ, хотя и более трудоёмкий. Используется имеющийся вибрационный глубинный насос и небольшой тяжелый штырь или трезубец, сделанный собственными руками из металлической арматуры. Взрыхлитель, привязанный на тонком тросе или прочном шнуре, опускается в скважину. Резко поднимая и опуская его на дно, производится разрыхление осадка и его перемешивание. Затем в скважину опускается насос, который выкачивает замутненную воду наружу, пока не пойдет чистая вода. И вновь работает штырь. Таким образом, в несколько приемов дно скважины очищается от ила.
    Если трос, к которому прикреплен штырь, не мешает работе насоса, то можно его не вынимать. Одновременная работа взрыхлителя и насоса ускорит работу. При этом насос должен располагается выше штыря.
    agrovodcom. ru
    наши спецы, похоже не в теме. и гоняют просто малыш без насадки
    Ночью малыш, а днем водолей. Малыш забивает илом. Он буквально тонет в нем и работает как запертый в коробку. Глухо! Вынимает его работающим, чтоб ил стряхнулся дорогой. Выключают его, когда выходит из воды и тянут наверх еще 20 метров. Сегодня погрузили его в бочку с чистой водой и там не работал. разбирали. чистили и снова в скважину. Как пошла более чистая вода, воткнули водолей. Грешат на высокое напряжение, а не на забивку насоса песком и глиной.
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Клоуны!
    Есть у них компрессор воздушный?
  8. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    только помпа.
    Нашла про дебит и проч. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.vodoreal.ru%2Fabout.shtml&tld=ru&lang=ru&la=1446181632&tm=1447839411&text=методы%20%20замера%20расстояния%20до%20дна%20водяной%20скважины%20с%20насосом%20внутри&l10n=ru&mime=html&sign=5c72850241ce8764da3cd37431b4dd96&keyno=0. Тоже кому-нибудь пригодится
    4. Динамический уровень воды в скважине - очень важная характеристика, отражающая дебит скважины. Динамический уровень - это расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине во время продолжающейся непрерывной работы насоса.
    5. дебит скважины - то максимальное количество воды, которое скважина может выдать в единицу времени.
    Если динамический уровень воды в скважине не намного меньше статического (0.5 м), это означает, что дебит скважины высокий, т. е. она не заилена. Определить динамический уровень скважины можно двумя способами:
    - с помощью опускания в скважину грузика (если не мешает звук работающего насоса), слушая характерный шум плеска, когда грузик достигает поверхности воды.
    - или, приподнимая насос из скважины ВО ВРЕМЯ ЕГО НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, т. е. приподнимаем работающий насос до тех пор, пока он не "выскочит" из воды (на 1-2 сек., чтобы не сгорел), при этом также отчетливо слышен характерный звук.
    Если над насосом после его непрерывной работы в течении 30 минут продолжает оставаться значительное количество воды (несколько метров), это достоверно свидетельствует, что дебит скважины хороший.
    Если же, насос приподняли на 0.5-1.5 м, и он вышел из воды - дебит скважины снижен, однозначно скважина з а и л е н а ! Обычно люди обращаются по поводу восстановления скважин только тогда, когда насос уже начинает "выхлебывать" всю воду из скважины
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Повторюсь, судя по фото, они в плывун встали. Так качать можно вечно. Это как Архимедова жидкость, в покое он течет, как только начинаешь сжимать становится как пластилин. Через сетку галунного плетения она с легкостью зайдет внутрь ствола скважины. А опущенные насосы в зону фильтра работают как пылесосы. Скважину надо промывать однозначно (шансов мало на положительный результат конечно), но после промывки и отрицательного результата со "спецами" с чистой душой можно прощаться. Я вам - это говорю не как обыватель. Сколько мучить себя можно? Давно бы приехала к вам нормальная компания и пробурила за 1-2 дня. Кстати сколько они у вас находятся по времени?
  10. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Неделю уже. Песка очень мало. Осадок-чисто голубая глина. Вкус пресный. Железо не чувствуется. Разве и это плывун? Не знаю сетка у них галунного или нет. Сказали 24 микрона. ПО-моему обычная сетка нержавейка. В фильтр они опускают спецом, чтоб ил выбрать. Согласна с Вами, что надо промывать. а как доказать отрицательный результат промывки? Вода то будет чиста! Значит рассчитайтесь.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Глинистый плывун. Опусканием насоса. В скважине не должно быть ничего (песка, глины). Так ее надо прокачивать, а потом уж и рассчитываться.
  12. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Вода чистая. Дебит 2 куба. Весь день качал насос. Будем оформляться. Жаль, что над насосом всего 5 метров. Я думала поболее будет. Сказали. что качать надо еще пару недель по несколько часов в день с перерывами на отдых по часу. Ужас, как устали. Пусть уже едут с миром. Ведут себя уже мирно. Адрес свой дали по паспорту. Так что, в случае заиливания, приедут чистить по гарантии. Будем верить. Выхода нет.
    Всем спасибо за участие, поддержку и помощь. Похоже тема исчерпана.
  13. ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    Рад, что у вас закончился период неопределенности. А нам добыча воды ещё предстоит - и даже дважды. Заодно и "лозоходческие" свои способности проверим. :)
  14. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Вода все чище. Единственный момент смущает. Не засыпанное межтрубное пространство. Сказали, что само со временем завалится с боков. Может навесик соорудить какой от осадков и проч?
  15. boba2
    boba2
    boba2
    Опсыпку затрубного крупным песком или мелким щебнем делали. Если да, то можно остальное засыпать глиной. до верха. Если опсыпки нет то глину будет постоянно качать. По идее опсыпку затрубного делают в конце промывки скважины чистой водой. Опсыпка как раз и нужна для того чтобы вокруг фильтра создать дополнительный фильтр который отсекает оч. мелкие частицы которые могут пройти через сетку фильтра. Фракция опсыпки подбирается в зависимости от фракции водоносного песка. А без опсыпки верховодка стекая по стенкам скважины вниз смывает за собой все грунты которые потом попадают в обсадную и забивают её. Это если скважина на песок. (ваш случай).
