Насос и дебит скважины. Что больше?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем мастер Алена, 12.11.15.
  1. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Появилась кнопка файла. Пользуюсь. Сняла скважину 2-й день и установку их. Сняли 2 штанги. Раскачивают. Еще не крутиться.
    Сломалась резьба на буровой. К которой прикручивают штанги. Теперь видимо ремонт только. Это не один день. А тем временем штанги опять зажмет.
    Поехали к токарю точить резьбу. Опять оставили остальные штанги в скважине. Будут может в воскресенье. Зато забор закрыли.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Судя по пожарному рукаву на подаче и чистенькой установке новички. Тренируются.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @мастер Алена, гоните их в три шеи, найдите нормальных буровиков.
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Скорее всего новички. Сказал, что 10 лет бурит. Завтра приедут рано. Все заварили и выточили. Других искать уже стыдно и поздно. Узнав, что соседям в 300-400м. от нас пробурили на 45, бурильщик сказал, что и нам будет бурить столько же. Выходит независимо от того где будет вода? Мы на 1.5-02 м выше соседей. Когда спросили вначале. как определить появление воды. Он сказал, что бур провалится, а воду засосет в землю. Теперь уже ничего не говорит и отрекается от выше сказанного.
    А как на самом деле мы увидим когда вода? Похоже на некомпетентность... Мы выглядываем в окно постоянно и смотрим изменения. Но признаки то надо знать!
  5. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Позвонил наш спец. Дал указание. чтоб они завтра не теряли время из ямки, которой воду качают надо вынуть шланг, чтоб не вмерз. Он, конечно. уже вмерз, но муж поколотил молоточком и вынул.
  6. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Поздно будет когда деньги отдадите, а воды не будет. А сейчас в самый раз.
  8. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Отдачу денег продумали рассрочкой на 2 месяца. Нет воды, нет остальных денег.
    ФОТО КРАНА
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @мастер Алена, А что будете делать когда скважину затянет через 3 месяца когда деньги отдадите?
  10. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Буду звать этих спецов устранять или перебуривать скважину. Остальным заказчикам, которым я их уже рекомендовала, сообщу результат для науки.
    Завтра буду с самого начала их работы снимать. Как они включат помпу, сколько они ее погоняют засеку. Отмечу как будет входить штанга с какими оборотами. Поставлю в приямок для откачки воды маячок, чтоб не упустить момент ухода или прихода воды.
    Скажу, чтоб никакого скотча и проволоки на фильтре не было, только хомуты и латунная или москитная сетка в три оборота.
    И еще прочла про фильтр, который они и подготовили: * в обсадной трубе сверлятся отверстия Ф 20 мм, далее трубу оборачивается в 3 оборота (геоткань, москитная сетка, латунная сетка, или одеваются спец фильтра (чулки) все крепится хомутами.
    Наш ставит нержавейку и обмотает проволокой на 3 самореза.
    Армированный скотч закрывает саморезы два снизу и один сверху фильтра. По его словам саморезы и проволока лет через 5 от кислорода растворится. А сетка будет покрыта песком снаружи, что и будет служить фильтром. вот только почему сетка то останется и не растворится?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Уже понятно, что долго звать придется.
  12. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Похоже на это. Наши горе-спецы вытащили сейчас все штанги, но шарошка осталась в скважине почему-то. Оторваться она может?
    Один уже собрался уезжать, сказал напарнику, что устал от этой работы. Тот просит, чтобы помог хотя бы трубу опустить. Обедают и разговаривают при мне.
    Считают убытки за машину. Чем кончится всё? Как он будет трубу опускать, если до водоноса не дошли?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Очередные "Бизнесмены" повелись на рекламу Челябинского Партнера или его клонов. Будут продавать на Авито почти новая, пробурила одну скважину, выгодный бизнес.
  14. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    ТРУБУ ОБСАДИЛИ. Гоняют воду из приямка в скважину.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зачем? Если хотят промыть фильтр делается это чистой водой.
