Насос и дебит скважины. Что больше?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем мастер Алена, 12.11.15.
  1. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Уважаемые специалисты и заказчики. Бурят нам скважину. Спец сказал, что если будет будет 3 куба, то насос надо брать на 6 кубов с запасом? там ли это? Мы то думали наоборот, чтоб не сгорел насос без воды.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень странная рекомендация. Мягко говоря.
    Рекомендую с осторожностью относиться к советам этого "спеца".
    Не исключаю, что Вы неверно пересказали слова спеца и он имел в виду маркировку насоса, где указывается максимальная его производительность.
    Насос подбирают по характеристикам СКВАЖИНЫ и ПОТРЕБНОСТЯМ/ТРЕБОВАНИЯМ для системы водоснабжения.
    В основном учитываются.
    1. Производительность насоса (подача).
    2. Производительность скважины. Максимальная. Определяется при пробной откачке. Статический и динамические уровни воды в скважине.
    3. Напор насоса. Потребное давление в системе водоснабжения (особенно в самой высокой точке/сантехприборе)
    4. Потребность в воде. Количество проживающих и/или сантехприборов. В т. ч. ИНОГДА и для целей пожаротушения.
    5. КПД насоса.
    В простейшем случае, пользуются графиками гидравлических характеристик насоса и системы.
    Вы правильно думали.
    Если производительность насоса превысит способность скважины отдавать воду, то насос может сгореть.
    П. С.
    ИМХО
    Частое заблуждение ЗАКАЗЧИКОВ и некоторых "спецов":
    Дебит скважины- это не максимальная её производительность.
    Дебит скважины это когда при ОПРЕДЕЛЁННОМ и РАБОТАЮЩЕМ насосе динамический уровень воды в скважины стоит на месте.
    Конечно, иногда он может и совпадать с максимальной способностью скважины отдавать воду.
  3. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @Ladomir, СПАСИБО! Нам для полива огорода на два разбрызгивателя надо. Смущает что не хотят фильтр обсыпать щебнем. Опустят обсадную на дно, затем насос. И будят баломутить глину и песок (что будет) и откачивать до чистоты. ПОтом засыпят щебень (какой соберут у нас на куче) 40 см На глаз. Сказали, что полведра хватит. Показала им фото обсадной с заглушкой и щелевым фильтром с ПВД напылением. Сказали, что их никто не покупает. Заглушка мешает им качать муть. Главное не хотят обсыпать щебенку снаружи. Мол глиной все затянет. Дают гарантию 20 лет. бывает такое?
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Это ж не колодец! Как разглядеть каков там уровень воды при работающем насосе? Опускать видеокамеру?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Способы известны спецам и профессионалам.
    Да и Вам Заказчикам доступны.
    Например, верёвочка с грузиком (издающим хлопок/шлепок при соприкосновении с поверхностью воды).
    Динамический уровень определяется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, т. к. служит критерием в определении глубины установки насоса. Указывается в Паспорте на скважину.
    Можно и так.
    Если Вам это проще и дешевле :)
    Могут и больше дать.
    Возможно, что лукавят, а может ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо знают Ваш район и его геологию, а так же имеют большой опыт.
    Требуйте письменной гарантии. :) Это будет "моментом истины". :)
  6. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    - паспорта не будет. Из-за простоты (в дом воду не заводим пока) и из-за отсутствия документов.
    Будет расписка. В ней 5 лет гарантии. Обещают, что по ней можно требовать гарантий. Так ли?
    я не юрист.
    - Зимой они бурили одним в нашем селе в 2-х км от нас 3 скважины. две неудачно. в первой остались трубы. а во второй насос и трубы лопнули, так как были разные производителей. в местах резьбы. Третья на 40 метров удачно. Дебит спрошу еще. Обещали отвезти и показать.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Денег главное не давайте пока не увидите чистой воды. Такое впечатление что "специалисты" и не специалисты еще а так, тренируются...
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А насос на три куба это максимум что вам надо, можно и меньше если на полив.
  10. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    нет. Видимо, расписку даст по факту сдачи воды? Договор не хочет. Утверждает. что все будет в расписке. И гарантия и дебит скважины и бла бла. Типа все это законно. Насколько вот только нас подстрахует это от их огрехов?
  11. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    В общем, сказал он мужу, что выдадут на гора полкуба. Он на дыбы. МОл, нам колодец столько дает. Не для того мы разводили такую канитель. Запросил минимуму полтора. ТОт ему. Не потяните насос. очень дорогой будет. И привел пример. про 3 куба. дальше знаете.
    я же сказала, что у соседей в 300м. от нас. 3.5 куба. спец сказал, что и у нас будет также. ТОлько как-то странно стал рассуждать о 2-х фильтрах на разных водоносных слоях... Ну я, естественно против. Нафиг нам сборная вода?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На этом разговор о гарантиях можно закончить. А бурят как я понял на прялке?
  13. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    а расписка не подойдет?
    не пойму как фото выложить. Не совсем прялка...
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Смотря что в расписке будет написано. Если я иванов взял деньги за пробуренную дырку глубиной дцать метров и на этом все - то не подойдет.
    В договоре/паспорте четко прописаны условия на что распространяется гарантия, сколько воды дает скважина, срок гарантийных обязательств и т. п. если он все это в расписке пропишет то бога ради, для суда будет документ.
    Раз уж взялись пусть бурят. Посмотрите по итогам может все нормально будет, кто знает. Но прежде чем оплачивать убедитесь что вода есть - часа три покачайте без перерыва, вода должна быть светлой без песка, вышеозвученные нюансы урегулируйте.
    Насос на три куба стоит тыщ 10-12 китайский 7-8. Не знаю дорого вам это или нет.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  16. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    12Т.Р. НЕ ДОРОГО НАМ.
    Сказали, что труба будет в камне и песка не будет. так что, наверное и качество воды надо в расписке указать? Цвет, запах, вкус, осадок (отсутствие его).
