1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите принять решение: мансарда или пристройка?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Donna, 12.11.15.
  1. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Добрый день, есть "дачный" дом, который планируется ПМЖ. Дачный, тк его расположение а садовом товариществе. Толщина стен первого этажа 400 мм керамзитобетон с коэф сопротивления теплоперед. 3,0 Вт/ м2*С. Второй этаж меньше, но планируется доложить до 400 мм. Вопрос: стоит ли утеплить монсарду и использовать как жилое пространство или разумнее сделать пристройку 10м х 4,5м на ленточном фундаменте, в которой сделать прихожую и гостиную с камином. Перед домом от дороги 6-7 м. Фото и планы прилагаются. Прошу прощения за фото проекта, другого файла нет. Газ подведен. Площадь монсарды 48 кв м, площадь пристройки получится 40 кв. м. Монсарда станет летним помещением и помещением для хранения.
  2. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Такие площади, тк дом строился под печное отопление, а потом был создан кооператив по газу. Ширина 3,2 м.
  3. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    В нашем случае получаем Плюсы:
    второй санузел на мансарде, меньше затраты на отопление мансарды достроить пристройку 3х3,5 м дешевле 10х4,5 м, весь дом в обин этаж, второй летний и для хранения.
    Минусы: опять стройка, дороже отопить - дополнительно 40 м2 теплого пола.
  4. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Ыундамент лента 1,3 м в землю и 0,5 цоколь, те 1,8м всего. Земля - глина.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Главный вопрос при утеплении 2 этажа - крыша. Есть возможность нормально ее утеплить (миллиметров 200 минваты)? Если нет, то рассматривать 2 этаж как зимний вариант смысла нет.
  6. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Стропила 170 х 50, те придется набивать рейки, стобы соблюсти все необходимые зазоры. Пленка под рейками натянута дешевая. Я так понимаю, что зашивать стропилку всегда плохо, но ведь это дешевле нового строительства. Но тк нам все равно предстоит строительство веранды, то нужно составить сметы и посмотреть, если затраты равноценны, то не связываться с мансардой.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Мансарда лучше.
    Гармонично.
    Основной фронт работ выполнен
    По проекту.
    Больше места в участке.
    Меньше расходов при обогреве.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно в качестве утеплителя мансарды использовать пенопласт. Если стропила 170мм, то 150мм вполне хватит. Я обошелся 100мм, летом комфортно, зимой не живем. DSC07722.JPG
  9. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Виктор Петрович, в том то и дело, что мы планируем ПМЖ.
    Singular, на счет места на участке - это северный угол рядом с дорогой, там ничего не планирую садить. Можно сказать, что пристройка сама напрашивается туда.
    В общем, хочется комфорта, уговариваю мужа на пристройку. Только еще и красоты хочется. Если есть идеи по крыше пристройки, прошу дать ссылку или фото.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Имея мансарду, категорически только за пристройку.
  11. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Спасибо, а если по существу: удобнее дом в один этаж, а на мансарде жарко, да и риск сгноить стропильную систему велик?
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Конечно, удобнее. Особенно это становится понятно, когда вам за 60. Скандинавы обычно строят одноэтажные дома, хотя могли бы и с мансардой.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    При правильном устройстве "пирога" никакого риска нет.
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Внесу свои размышления:
    + пристроя:
    1. Нет нужды лазить на второй этаж когда на первом есть все.(построили дом тестю с тещей. В итоге тесть на второй этаж практически не ходит. А одна из комнат второго этажа вечно овощами и разными сельхоз культурами завалена).
    2. При небольшом угле крыши снег с металла не будет с головного дома на голову валиться лавиной.
    - пристроя:
    1. куча работы и затрат на материалы (работы, если не самим делать)
    + мансарды:
    1. дом уже гармонично смотрится. Выше писали, если позволяет высота потолка, то набивать бруски до необходимой толщины и укладывать пирог.
    2. Приехали гости, дети, внуки есть куда разместить.
    3. Красивый вид из окна в любое время года, а не только летом (если есть куда смотреть).
    4.Не нужно снова возиться с раствором, бетоном, землей и глиной, блоками.
    - мансарды:
    1. скошенные углы, не поставить мебель как в нормальной комнате (если высоты не большая), приходится под высоту потолка подстраиваться.
    2. при не правильно утепленном пироге, стропилка сгниет.
    3. самим каждый день ступеньки считать и думать, а на фига мне эта лестница далась.
    4. Те же внуки или дети прыгают по полу второго этажа так, словно японские барабанщики у Вас в гостях. Мозг пухнет.
  15. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Главный минус пристроя это стыковка старого и нового фундаментов плюс затраты на сам фундамент, при подвижном грунте это большие проблемы.
