Многообразие погружных насосов "Малыш"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Zenth, 12.05.09.
  1. ostap34
    ostap34
    ostap34
    Волгоград
    Расчёт и по факту - не совпадают.
    Полив был вибрационным из бочки, Н=1м на L=50м
    Напор получается 6.
    Верно?
    Производительность замерял - 20л/мин.
    Посмотрел график расходных-напорных характеристик отталкиваясь от производительности 20л/мин,
    получил 11м вместо 6м.
  2. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Какой обычно срок службы у таких насосов? На днях сгорел Бавленец, года 4 ему. Использую в скажине (28м) для откачки воды, только летом, где-то раз в неделю, включаю минут на 20 максимум. В скважине постоянно, не вынимаю. Может поставить автомат, который будет отключать при превышении определенного тока? Например, если кто на шланг наступит. Как я понимаю, кратковременный повышенный ток нагревает обмотку и может изоляция портится.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прям сгорел? обмотка черная или это условно? вообще 28м это норм нагрузка и для скважины да и колодца вибронасос не есть хорошо... вибрация же воду мутит
    у меня такие насосы отвазывют из-за износа клапана и дырки куда клапан болтом крепится
  4. alexrl
    alexrl
    alexrl
    @Kedruchu, КЗ внутри обмотки. Были следы воды и ржавчины внутри отсека. Хоть там и компаундом залито, но видимо сгорел из-за воды. Думаю, нужно подтягивать болты раз в год. И манжета, отделяющие отсеки была слишком жесткая. В насосе другой марки, не помню какой, была мягче.
